arment electrique ?? brushless or not brushless ?
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par casull, 25 Juillet 2011.
  1. casull
    casull membre
    18 Juillet 2011
    Bonjour a tous !
    Je suis un peu noobs dans les crawlers et demain je commande enfin mon scx10 en kit !!
    ( Le seul encore en stock en europe apparement )
    J'ai donc toutes les entrailles a acheter!!
    Quel est l'interret du brushless en crawling, par rapport a un ensemble a charbon?
    ex j'hésite entre:le combo lrp
    http://www.rcteam.fr/p3211/LRP-Combo-Cr ... _info.html
    et le combo novak rooster!
    http://www.speed-rc.com/NOVAK-ROOSTER-C ... 89.html#fp
    derniere question : quel servo utiliser pour la direction 12.5kg ca suffit?
  2. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
  3. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    por le servo savox 20kg c'est pas mal :yesd3:
  4. casull
    casull membre
    18 Juillet 2011
    Ok merci pour le site du novak..
    Par contre 20Kg le servo ca va faire chere la!!! :mad3:
    Je vais creuser ca et au pire ca attendra le mois prochain.
    Merci qd même!
  5. Nicolas
    20 kg :disap3: pour un scale ? :inkoi3:
    Vous déplacé les cailloux avec votre direction ?
    Ya pas si longtemps j'avais un 3.5kg de base sur mon truck scx10.
    Et malgré la cabine en tôle ça braquait sur place sans problème.
    Ca apprend a conduire, a anticipé comme dans la réalité avec un vrais 4x4.
    Et si tu veut plus , voici un servo de 16kg très fiable et pas cher:
    http://cgi.ebay.fr/Savox-Larger-Std...Control_Parts_Accessories&hash=item4aad1a656f
    Et pour le variateur avec moteur en scale il vaut mieux ça :
    http://cgi.ebay.fr/Tekin-FXR-ESC-45...Control_Parts_Accessories&hash=item56447a0fd7
    C'est mon choix que je te conseille. :jecpa3:
    :zunt3:
  6. casull
    casull membre
    18 Juillet 2011
    ouf ca me rassure!
    Merci pour les liens!
    Concraitement c quoi le sdifference entre un 45T et un 55T et pourquoi pas de brushless?
    Pas assez souple?
  7. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    de mon expérience le brushless a souplesse égale est bien plus cher
  8. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    a nicolas
    avant j'avais le axial et dés qu'il forcais impeut il ne répondait plus et le reste non plus donc depuis que j'ai mis le savox nikel :yesd3:
  9. Nicolas
    Effectivement la souplesse au démarrage.
    Ca correspond au nombre de tour de bobinage dans le moteur
    Le 45t est un peu plus rapide et un peu moins coupleux que le 55t.
    Pour un scx10 , 45 ou 55 ça y va très bien.
    Si tu veut pouvoir le suivre en marchant a coté le 45t sera l'idéal.
    Si tu veut faire un scale plus lourd ou avec plus de précision dans tes passages, le 55 sera mieux.
    La différence est faible.
    :zunt3:
  10. casull
    casull membre
    18 Juillet 2011
    ok la je me rend mieux compte!
    excellent l'exemple :yesintel3:
