Protection de pont
Discussion dans 'Accessoires Scales 1.55 1.9 & 2.2' créé par tgenial, 30 Juin 2011.
  1. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut à vous
    Aujourd'hui, je viens de finir ma plaque de protection de pont pour mon Maxstone16.
    Elle protège également les barres de direction et le servo et permet de ne plus accrocher sur les obstacles.
    Elle est réalisée en tôle alu de 2 mm et remplace avantageusement les protections d'origine sans limiter les angles d'attaque.
    Manque plus qu'à braser, mais ça c'est une autre histoire, il faut vraiment que je me fasse la main.
    Voilà, à plus pour de nouvelles réalisations :mdr3:
  2. Tomfuel
    Tomfuel membre
    11 Juin 2011
    :roll3: arf, l'image n'apparait pas ...
  3. spitfire
    spitfire membre
    24 Août 2010
    Sacrément impressionnant quand même comme sabot
  4. Tomfuel
    Tomfuel membre
    11 Juin 2011
    :inkoi3: ça doit pouvoir fendre du bois ou assommer un veau !
    en tout cas, en 2mm le pont NE CRAINT ABSOLUMENT PLUS RIEN ! :mrgreen:
  5. SPAZ1986
    SPAZ1986 membre
    22 Mai 2011
    Jolie,je réfléchie sur un projet similaire,car les ponts de mon Honcho ont démontrés qu'il fallait bien ça.
    Donc sujet à suivre :wink3:
  6. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Re:petit tuto Protection de pont
    RE salut
    Ce n'est pas très difficile
    Matériel requit: - du papier à dessin (genre canson 180g)
    - une paire de ciseaux, une règle ou un truc pour mesurer, un crayon à papier
    - un bout d'alu (passez chez le serrurier du coin, il ne chicanera pas pour donner un bout de chute; proposer la pièce, ça fait tjrs plaisir et c'est l'occasion de se faire un nouveau copain; en plus avec un peu de chance il refusera)
    - un étau avec des mors pas trop endommagés (et si possible des plaques d'alu pliées (genre cornière) qui tiennent dessus pour pas marquer l'alu)
    - une scie à métaux, une pointe à tracer et un jeu de limes ( plate, demi ronde, triangulaire (2.95e chez bricopopo))
    - une Dremel équipée d'un disque à tronçonner et un forêt aux dimensions de la visserie requise
    - une paire de lunettes de protection (ce serait vraiment c*n de finir borgne ou aveugle) et des gants pour la limaille et les coupures
    1ere étape: fabriquer un gabarit en papier :disap3:
    - estimer les dimensions à vol d'oiseau des zones à protéger (genre un rectangle)
    - passer un petit coup de crayon sur les trous de fixation du pont et faire un décalque sur son bout de papier.
    - plaquer le papier sur la bête, plier au niveaux des courbes souhaitées et découper tout ce qui ne plait pas (laisser des languettes comme pour faire les dés en papier).
    - tracer les lignes de pliage
    - faire le collage pour mettre en forme puis découper aux niveaux des plis qui ne sont pas à plat (normalement, ça donne des triangles)
    2eme étape: préparation de la plaque d'alu :brico3:
    - tracer le gabarit déployé sur la plaque d'alu et marquer les trous de fixation ( avec une pointe à tracer et un bout de scotch pour tenir le gabarit)
    - découper la plaque suivant le traçage et fignoler à la lime et au disque à tronçonner (attention à ne pas forcer, sinon le disque éclate et ça fait très mal)
    3eme étape: mise en forme
    - entamer légèrement la tôle (0.5 mm) suivant les lignes de pliage
    - réfléchir à l'ordre de pliage :mad3: ( commencer par les plis du milieu, sinon ça passe plus dans l'étau)
    - serrer doucement la tôle dans l'étau et pliez à la main; les plis suivront les entames
    Et voilà c'est finit, reste à fixer et admirer :yes3:
    Un petit coup de polish pour les puristes
    Un petit tuto vidéo va suivre pour la découpe et le pliage, il m'en faut encore une pour l’arrière
    Pour l'instant voilà les photos
    A bientôt pour d'autres réalisations et amusez vous bien :D
  7. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    vu qu'on ne voit pas l'image je vous met l'url :mad3:
    http://www.monalbum.fr/Album=6NEOKGPP
    et je suis en train de faire le montage du tuto en video, qui arrivera bientot
    A plus tard
  8. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Et maintenant .... LA video
  9. vulcain
    vulcain membre
    24 Janvier 2010
    Bravo et merci!
    Je pense que je vais tenter le coup* :yeah3:
  10. monster garage
    6 Juin 2011
    bonjour ,
    une protection facile et a la portée de tous , pas cher !
    il faut une boite de cola en alu, des ciseaux et du double face,
    coupé une bande de feuillard obtenu a partir de la boite,
    de la largeur souhaité collé le double face et apliqué ,
    a changer quand c'est mort
    salut
  11. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut.
    C'est un peu léger quand même!
    Avec ça, c'est plus une question d'esthétique que de protection.
    Avec de la tôle, tu peux tomber d'un mètre sans problème (petite expérience perso :tadaa3: ) et encastrer les vis pour pas accrocher (ça énerve assez vite :mad3: ).
    Tu te débrouilles pour que la plaque arrive quelques mm en arrière des roues, histoire de pas buter sur un objet de face et tu tordras jamais tes barres de direction ou ton servo, c'est garantit et t'arracheras pas non plus les portes fusées avec les roues en canard (c'est beaucoup moins évident de le diriger :lol: ).Et en plus t'as pas besoin de les refaire à chaque sortie :bobo3:
    Moi, je range mes bûches de 50 cm en chêne avec :mdr3:
    A +
  12. monster garage
    6 Juin 2011
    #12 monster garage, 2 Août 2011
  13. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    :mdr3: T'inquiètes pas, je suis juste un peu éloquant :tadaa3:
    :beer3:
    A +
