decharge ni-mh???
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par loic, 19 Mars 2009.
  1. drcooper
    drcooper membre
    le célèbre john holmes dit que plus on secoue le stick plus ça décharge vite... :)
  2. CamCam
    CamCam membre
    oh que c'est fin ;) :D :twisted:
  3. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    oui ça marche comme une plaque de décharge classique, testé et approuvé ! A la différence qu'il faut faire 5 petits trous sur la gaine du stick pour faire passer les "pointes" de contact de chaque élément. Par contre contrairement à une prise d'équilibrage, ça ne décharge qu'à 1C et à une valeur "fixe". En fait c'est un espèce de pont de diodes dedans. ça ne mesure pas vraiment la valeur de chaque élément et ça ne "régule" pas comme le ferai un déchargeur 12v novak ou un chargeur Ultramat 16.
    En bref ça s'utilise de temps en temps pour rééquilibrer ses accus, c'est de l'entretien ponctuel. Mais rien de comparable à ce que fait un Ultramat 16 avec prise d'équilibrage qui lui va te décharger puis charger tes accus indépendamment tout en contrôlant le bazar en permanence ...
    Néanmoins quand on est pas équipé d'un chargeur "luxe" c'est un investissement à considérer je pense.
  4. drcooper
    drcooper membre
    non c john robert holmes de holmes hobbies... Enfin je crois... On m'aurait menti?:)
  5. lmspeed1
    lmspeed1 membre
    19 Juin 2009
    euh ,les gars une petite question .
    Pourquoi vouloir absolument équilibrer vos pack alors que c'est des machins en stick?
    Tous ca c'est bon pour des accus trié et boosté avec un montage en échelle et des vrai barette de liaison.
    en stick la résistance interne est bien trop grande car les contacts entre les éléments sont médiocre.
    De plus un nimh n'a pas besoin d'etre dechargé puisqu'il faut le laisser charger pour le stocker,donc pourquoi vouloir les décharger?
    En compéte oui ,j'ai fait du CF touring pendant quelques années et la oui il faut décharger avant de charger,cela permet un abaissement de la resistance interne lorsque le pack est chargé (sous reserve qu'il sois utilisé dans les deux à trois minutes aprés la charges autrefois cela ne sert à rien de décharger)
    Mais tous cela se paye sur la durée de vie des accus puisque les décharges profonde fatigues les éléments à une vitesse trés élevé.
    donc pour nos crawler ou il n'y à pas de recherche de performance moteur ,pas la peine de vous prendre la tête avec ca c'est inutile même pour du nimh car si les éléments ne sont pas parfaitement appairés au départ ,c'est déjà foutus d'avance et dans les packs en stick c'est le cas.
    Pour cycler des accus ,il faut au moins pouvoir tirer 10 amp minimum avec le dechargeur. Faire une décharge à 1 c ou moins n'apporte rien a pars une décharge profonde de l'accus qui n'est pas du tous bonne pour sa durée de vie.
    par contre oui un NIMH ca se charge correctement et pas à 1 C.
    Une charge normale 5 amp et 10 mv de delta peak,le pack doit etre chaud en fin de charge ~ 40° et la oui c'est chargé ,ensuite ce n'est pas se qui rentre qui compte ,mais bien se que le pack restitue.
    un pack qui prend beaucoup plus que ca capacité initial est un magnifique radiateur sans puissance car tous par en calorie à cause d'une resistance interne trop élevée.
    donc faite attention au valeurs ,elle ne sont pas forcément significative pour les performances.
    Voila je tenais sans vouloir refaire le monde ,loin de moi cette idée à vous faire profiter un peu de mon expérience dans ce domaine.
    Laurent.
  6. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Histoire de déterrer le sujet :blerp3:
    Pour décharger mes accus, j'utilise un déchargeur orion (certains doivent connaitre, il tient dans ma poche) à chaque fin de pack, ce qui permet de décharger correctement l'accus c'est le même système que l'ampoule.
    Et ensuite je lance une charge à 3.3A pour un accu de 3300mhA il faut dire aussi que mes accus me servent pour mes pistardes donc il me faut de pêche et surtout de la fiabilité.
    Nico
  7. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Comme dit plus haut, pourquoi déchargé un acu Ni-Mh? Relit la répopnse de lmspeed1, ca n'a pas de raison d'être... Pour rappel, il n'y a pas d'effet mémoire sur un Ni-Mh.
  8. vidou07
    oui enfin bon :roll3:
    c'est peut être pas pour rien que tous les pistards que je connais qui faisait le cf a l’époque équilibrait leurs packs qui étaient forcement montés en ligne que ce soit en 1/10e ou 1/12e
    à mon avis ça évite juste qu'un élément au milieu d'un pack s'envoie en l'air comme sur mes packs de 1/18e ou régulièrement c’était le cas :nnotd3: :nnotd3:
    moi je les ai toujours vu décharger leur packs élément par élément avant chaque recharge, ce n'est surement pas pour rien :jecpa3: :jecpa3: :jecpa3:
  9. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    et tu leur a demander si c'était des NiMh ou des NiCad :tadaa3:
  10. Nico84
    Nico84 membre
    28 Décembre 2011
    Pour les packs NiMh, j'utilise des déchargeurs Robbe qui font 4-5-8 et 6-7-8 éléments.
    Les décharges se font de 0.5 à 1 Ampère suivant le nombre d'éléments.
    Il ne faut pas descendre en dessous de 0.8V par élément. Pour une décharge profonde (en dessous de 0.8V) l'AQ doit être rechargé immédiatement après sous peine de risquer des inversions de polarités.
    Il existe en effet des plaques de décharge où chaque élément est déchargé indépendamment mais il faut que le pack soit monté avec les 6 éléments cote à cote et non pas en stick 3x2.
  11. Bad Rax
    Re,
    Encore une fois relisé la réponse de lmspeed1 !! On parle d'acu Ni-Mh en stick, donc sans possibilité de décharger élément par élement, juste une décharge global. Personne ne remet en cause l'utilité l'équilibrage des éléments, mais c'est différent d'une décharge globale de l'acu... On parle pas de la mm chose ;)
  12. RôM
    RôM membre
    Ça existe encore nimh?
  13. Bad Rax
    J'ai pas osé le dire, car certains y sont encore très attaché :mrgreen:
  14. Nico84
    Nico84 membre
    28 Décembre 2011
    Et encore, je vous dis pas que je fais marcher des leds avec 1 pack NiCad... :cht3:
  15. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    J'ai bien des nimh en stick et en faisant se système de décharge comme les faisaient les collègues sur la piste mais pas la peine de rappeler vidou en a parlé donc c'est pour une question d'équilibrage stick ou pas.
    Si il existe une plaque pour le format stick c'est pour pour les décharger correctement surtout qu'il existe quand même un effet mémoire moins comparé au nicad et je ne vous pas des nouveaux accus en 9.6v qui devrait remplacer les nimh :mad3: :mad3: :mad3:
    Bref pour ceux qui veulent faire une décharge pour garder leurs accus longtemps faite le ça permet de récupérer des vieux accus.....
  16. Bad Rax
    Honnêtement Honcho, j'ai du mal à te lire et à comprendre ce que tu veux dire... Et si j'ai bien compris, tu postes mais tu ne lis pas les réponses qui te sont faite?? Parce que là ça ressemble pas mal à un dialogue de sourd...
  17. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Je lis les réponses et franchement je ne comprends pas non plus pourquoi on vends ce genre de déchargeur pour le format stick si c'est simplement pour le plaisir de l'avoir avec ses outils :mad3:
    J'ai pas plus de chose à dire surtout si ce qu'on m'a apprit sur le terrain n'est pas valide par certains faisant aussi du cf :nnotd3:
  18. Bad Rax
    Sinon, il y a la bible des accus (Ni-Cd et Ni-Mh) : Le monde des accus rechargeable
  19. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Là c'est un dialogue de sourd, lis bien ce que j'ai marqué dans ma dernière phrase.
    Bref, reste dans ton idée.....Bonne soirée
  20. The Dude
    comme dis plus haut, c'est quand tu cherche a tirer le maxi de ton pack, mais en crawler, et encore plus en scale, je ne pense pas cela utile...
    pour récupérer de vieux pack il faut faire qq cycle a 0.1C (donc oui décharge mais pas autant qu'avec une plaque)
    et si on achetait tout ce qu'il est proposé... on trouve mm des"turbo" pour les micro-moteurs :mad3:
    et franchement le prix d'une plaque comme ça c'est le prix d'au moins un pack Lipo (je dis ça mais je dis rien....)
