fabriquer des tirants
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par 6l20, 11 Juin 2009.
  1. 6l20
    6l20 membre
    3 Juin 2009
    Bonjour à tous,
    Je suis en train de modifer mon WK pour en faire un crawler, et je voudrais savoir comment réaliser des tirants? j'ai vu un tuto ici
    http://translate.google.fr/translate?hl ... %26hl%3Dfr
    mais je ne comprend pas tout
    J'ai vu qu'il fallait des tiges en alu et des embouts pour mettre sur les rotules.
    Je voudrais savoir quel diamètre faut-t-il prendre pour les tiants et ou se procurer les rotules et embouts de tirants?
    J'aimerais également savoir comment fixer les embouts aux tige d'alu (cole, visser, etc)?
    et comment ralonger le tirants superieur car j'ai vu qu'il n'était pas necesaire de le remplacer mais de le ralonger?
    Voila j'espère que ce sujet interessera du monde.
    Et je vous remercie d'avance pour les réponces
  2. CamCam
    CamCam membre
  3. 6l20
    6l20 membre
    3 Juin 2009
    je te remerci mais sans les photos je ne comprends tj rien, surtout l'histoire des tube d'alu et des tige filetés, je suis peut-etre c*n, mais sa j'y peux rien :D
  4. CamCam
    CamCam membre
    zut, j'avais pas fais gaffe que les photos n'étaient plus là...
  5. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    B'jour le tiraillé des tirants:
    exemple pour des chappes M3:
    une tige filetée de 3mm ,
    un tube alu de 6x1mm (ou désigné aussi en 4x6mm), 6mm de diamètre extérieur par 1 d'épaisseur = 4mm intérieur coupé plus court que ta tige filetée (difficile de trouver du tube en 3x5mm, existant en laiton ou carbone (sourcing cerf-volant Décathlon) ,
    tu entoures de scotch ta tige fileté jusqu'à un diamètre proche du 4mm intérieur de ton tube pour mieux centrer tige/tube, tu glisses ta tige filetée dans le tube, tu visses tes 2 chapes plastique sur la tige filetée et voila un beau tirant.
    Pour déterminer pile poil la longueur des tubes et tiges filetées, c'la dépend de tes chappes, (un P ou 2 ??) mais il est recommandé que tes tiges filetées aillent au plus profond de tes chappes.
    Si tes chapes ont un diamètre un peu pitit, et ont tendance à rentrer dans le tube, intercaler une rondelle série étroite si possible entre chape et tube, les rondelles peuvent aussi servir à augmenter légérement la longueur de ton tirant. Aprés certains préferrent mettre 2 écrous pour régler l'orientation des chapes, mais dans ce cas c'est ton tube alu qui flotte longitudinalement.
    Voila voila 6L20
  6. 6l20
    6l20 membre
    3 Juin 2009
    Je te remercie,
    Donc en faite on prend une tige fileté de 3mm d'épaisseur, qu'on enfile dans un tube creu d'alu et au vis les chapes (chapes=embout qui d'encastre sur rotules?) et entre la chape et le tube d'alu on met des rondelles.
    J'ai tout compris?
    mais à quoi ser les tubes d'alu? si c'est sur la tige fileté que sont fixé les chapes?
  7. The Dude
    a consolider et a faire joli :lol: :lol:
  8. CamCam
    CamCam membre
    +1,
    une tige filetée de M3 ne fait pas trop le poids en compression face à un servo de 24 kg...
  9. 6l20
    6l20 membre
    3 Juin 2009
    Mais sinon mon message au dessus est juste? j'ai bien tt compris?
    (vos empattement sont de combien au passage?)
  10. CamCam
    CamCam membre
    oui c'est ça...
  11. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    Dur, dur l'apprentissage du crawler !! :lol:
    Pour les liens, je croie que tu as tout compris ! sinon tu peux t'en trouver des tout faits, c'est moins fatiguant, faut juste jouer de la souris !!
  12. 6l20
    6l20 membre
    3 Juin 2009
    Oui j'ai vu que cela se vendais mais mes parents et un peu sponsor :D commence à tirer la tronche avec les depenses en modelisme, je viens de claquer 300 euros dans un MT que j'ai modifié, et je remet sa avec un WK alors je dois faire le plus de chose possible moi même, c'est psycologique, si je demande 10e pour aller à leroymerlin sa passe mieu que au mag de modelisme lol, et puis il y a la satisfaction de réaliser son projet soit même.
  13. rohmmi
    rohmmi membre
    Exact, bonne continuation ...
  14. CamCam
    CamCam membre
    +1, c'est ça l'esprit crawler...
  15. 6l20
    6l20 membre
    3 Juin 2009
    je suis en plein dans la conception, mais j'ai un problème je ne trouve pas de rotule ni de chapes, pouvez-vous me donnez des sites a fdp pas trop chère ou ds quel genre de magasin se trouve cela (leroy, bricoman etc?)?
    je vous remercie
  16. The Dude
    regarde sur liquidRc...question frais de port y'a pas mieux (mm en france :mrgreen: )
    par contre arme toi de patience pour trouver :lol:
  17. lmspeed1
    lmspeed1 membre
    19 Juin 2009
    ben de mon côté ,j'ai choisi du profilé alu de 8mm plein ,passage au tour pour faire les percage au milieu et tige fileté de m5 pour l'utilisation de chappe de 1/5 FG .
    Elles autorisent un croisement de pont super et c'est ultra fiable.
    par contre je suis sur un proto a pont clod ,donc pour des crawler plus petit cela peu faire gros.
    laurent.
  18. 6l20
    6l20 membre
    3 Juin 2009
    oui et tous le monde ne peut pas bénéficier d'un tour, en ce qui concerne liquide rc je n'ais auccune idée de comment trouver mais je pense qu'il en ont vu le stock,
    quelquun sait comment trouver des pieces dessus dont les rotule?
  19. The Dude
    sur liquid rc regarde dans la section Revo
    et tant qu'a faire des lien pleins je préfère les faire en Delrin, ca glisse contrairement a l'alu ;)
  20. CamCam
    CamCam membre
    Juste à titre indicatif, rotule se dit "Ball end" en Anglish ;)
