le crawler pour l'hiver
Discussion dans 'Losi Micro Rock Crawler' créé par The Dude, 12 Septembre 2011.
  1. The Dude
    salut a vous,
    ben voila, j'ai acheté un micro crawler moi aussi :ang3:
    le but étant de m'amuser cet hiver :yeah3:
    dés la réception, j'ai déplacé l'électro, ça gagne un peu...
    dans mon bazar j'ai un HS65MG
    et après c'est châssis Dp, pneu miniQlo et moteur de 90t
    voila voila
    bon je retourne faire joujou :blerp3:
  2. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    bon choix, c'est un vrai régal ce petit moustique en intérieur.
    Moi me reste juste à racheter plusieurs batteries, car celles que j'ai sont HS :(
  3. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    ça doit te faire tout drôle ,après le summit :wink3: :rir3:
  4. The Dude
    oh que oui ça change passer du 1/8 au 1/24 !!! :mdr3: :mdr3:
    hier soir en 10 min j'ai inversé la boite, pour passer le moteur a l'avant :brico3:
    pour les batteries je vais passer au lipo dans peu de temps :yeah3:
    d'ailleurs j'avais vu qq liens, mais si qq'un en a un sous le coude :ang3:
    pour le moment il garde ses ressorts, je vais d'abord continuer sur l'electro :intell3:
    au programme du jour: virer le boîtier de l'ESC/Rx, changer le servo ( et virer le sauve-servo par la mm occaz'), décoller les pneus et enlever les mousses, et commander les lipos
    :zunt3:
  5. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Toi tu m'interesse car je penser passer le mien en chassis DP , pneus QLO et 90t ^^ donc je vais suivre ton post de pret ^^ par contre pour avoir le McRC et le Mini QLO , je préf le mini qlo ^^
  6. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
  7. bartwasa
    bartwasa membre
  8. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
  9. The Dude
    :yes3: :yes3: :yes3:
    merci bcp les gars !!! et vous avez quelle autonomie grosso modo ?? :sarcas3:
    bon les rhino je vais éviter, pour la charge en 2C maxi, donc on charge a 1C, 1H.....
    sinon modif' du jour: Servo Hitec monté, mais comme je retrouvais plus la vis spéciale Hitec, j'ai repercé la tête du servo et taraudé en M3, au moins je me prendrais plus la tête pour trouver une vis adéquate !! :grrr3:
    les mousses des pneus sont virées, j'ai rajouté de l'étain a l’intérieur et ext. a l'avant avec 2 rondelles laiton a l'avant, et 2 rondelles seulement a l'arr.
    sinon je commence a me faire une zone extérieur moi aussi, pour s'amuser a l'apéro :zunt3: :zunt3: :zunt3:
    il faut que je change les câbles (des plus souples) et les prises aussi :brico3:
    mais en tout cas c'est très fun comme engin :yes3:
  10. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Re,
    Moi j'ai 20/25min d'autonomie.
    Sinon le plastique sur l'électro c'ets toi qui l'a mis?
    Si oui tu l'a trouvé ou?
  11. The Dude
    oui oui c'est de la gaine thermo (d'assez mauvaise qualité d'ailleurs...) trouvé sur Ebay pour une miette de pain :wink3: (c'est p-e en rapport avec la qualité :mdr3: :mdr3: )
  12. The Dude
    bon ben je crois qu'il sera terminé avant l'hiver, a ce rythme la :mdr3: :mdr3:
    c'est trop rapide a :brico3: :brico3:
    au programme:
    remplacement des câbles moteurs par des plus souple, et suppression de la prise
    j'ai viré le cache pignon et du coup j'ai raboté la plaque moteur
    voila voila :wink3:
  13. The Dude
    le trip du soir
    une rotule de Rc18, une vis M2, et hop une direction améliorée :brico3: :brico3: :brico3: :tadaa3:
  14. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Pas mal , moi je cherche à faire une barre en direct en bas , mais il faut que je trouve une autre barre pour test
  15. The Dude
    tu peux expliquer un peu ?? je comprends pas ton idée :sarcas3:
  16. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Pourrais tu m'expliquer comment ta barre améliore la direction ca m'interesse pour faire la même chose :yes3:
  17. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Je vous cherche une photo ;)
  18. The Dude
    ben ça dégage l'angle d'attaque :wink3: (je butais souvent sur la rotule)
    c'est super rapide a faire, mm pas eut le temps de finir ma clope que c'était fait :brico3: :brico3: :tadaa3:
  19. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Bon je retrouve pas le post US en gros ta ton palonnier avec son liens en S que dude a modif sa on touche pas et ta la barre qui relie les 2 fusées c'est la que l'on opère , on coupe de chaque coté la parti la plus basse , on perce les 2 autres à 2mm vu la l'épaisseur... puis on relis les 2 avec une tige filetée comme sa sa dégage un peu le devant du pont
  20. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    En fait je suis bète j'ai plus ou moins fais la même chose, mais j'ai juste mis la vis à l'envers.
    J'essayerais de mettre une tof à l'occasion.
    Désolé pour le temps perdu c'est la tige filleté qui ma mis le doute...
    :mad3:
