Salut J'ai trouvé les miennes chez Lidl, 3.45€ les 4 en 2100mAh. J'en avais déjà pris en 1600 et je tourne avec depuis juillet. ça marche nickel :yes3:. Pour finir les packs, j'ai acheté de la gaine thermorétractable . On dirait des packs qui sortent de la boutique :rir3: . Ah oui, on m'a donné une petite astuce pour les packs: tu récupère les lamelles des piles plates 4.5V et tu relies tes bornes avec. ça te fait des packs ultra plats. C'est une excellente idée, je trouve :yesintel3: Et puis, tu as 2 mains, une pour le rock crawler, l'autre pour la moto :jong3: :brico3: :mdr3: . @+
En effet des accus à ce prix je vais aller voir s'il y en a encore. Donc cet AM fin du passage en 4 liens, avec les platine adhoc, dont l'avant plus large pour recevoir les accus R6 (3 de chaque coté). Puis passage des liens inférieur à l'intérieur Et puis comme dans le lot de pièces il y avait ces amortos, je les ai monté. Waooou c'est flashy et un peu long, par contre ca marche bien, l'AX sort mieux des bacs à fleurs!!!. Et pour finir, je lui ai remonté sa carrosserie pour le fun ..... non elle n'est montée seule sur le top case de la moto .......... Fin donc de la première phase, en ayant cassé seulement un forêt de 2.4, 1 taraud de 3, gaché pas mal de rond de 6mm en alu, (mal centrés au percage, un poil longs ou courts) j'ai niqué 3 rotules, ........... j'ai pas mal tatonné aussi, à ce sujet un grand merci à ceux qui m'ont conseillé, principalement à tgénial58. Y'm'plait bien ce forum, beaucoup de gens intéressant et de bon counseils. Eric
Conseil pour t'est liens inf , tu à un mieux mais au lieu des tètes btr , je te conseil des tètes bombées , ce qui te permettra de glisser sur le cailloux au lieu d'accrocher la tète BTR la
