http://www.patrickmodelisme.com/accesso ... -7-2v.html Cette batterie serais bonne? et Niveau chargeur vaut mieux un rapide ou pas?
oui, c'est très bien comme batteri et pour le chargeur voial se que j'ai http://www.patrickmodelisme.com/acc...hargeur-nimh-nicd-mini-peak-1-2a-6-7cell.html
avec ce variateur tu peut aussi passer en lipo sauf si tu en a déjà et la sa fait un achat de moin sinon pour l'accus ci dessus sa le fait et le chargeur l'ideal est la charge lente pour ce type d'accus mais un chargeur polyvalent est mieux car il pourra te suivre longtemps et redonner un coup de fouet a ce type d'accus
Tu m'as perdu^^ Le lipo c'est mieux? Car j'ai lu qu'on pouvais jouer des heures avec une batterie comme joe2b ma montrer.
c'est différent pour du scale ce serait moin avantageux que le crawler mais c'est toi qui voit ce qui est sur c'est qu'entre les deux le lipo te coutera plus cher a l'achat vue le chargeur qu'il lui faut pour le reste sa le fait les prix se vallent fait un tours dans les boutiques et voit et fait un tour sur le net en général pour te donner un avis il y a des pour et des contre a toi de faire ton choix
c'est pas pour contre-dire mais j'ai une 5000mhp et je peut rouler toute la journée en roulant pépère :jecpa3:
oui et !!! une 5000mah lipo la différence elle est ou ? ba il y en a pas l'autonomie est la même sauf que pas d'effet mémoire sur le lipo donc dans 100 cycle il les fera toujours ces 5000 par contre ton nimh moin sur donc j'en revient a ce que j'ai dit plus haut a lui de faire son choix la différence entre les deux est minime
