Cardans hybrid XR10 pour Berg
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par The Dude, 18 Novembre 2011.
  1. The Dude
    salut
    voila une bonne alternative au cardan SDS
    pour ceux qui veulent monter des C-hub et porte fusées de XR10
    il vous faudra tout de mm acheter des cardans de XR10 pour monter la tête du cardan :brico3: :brico3:
    ICI
    voila voila :wink3:
  2. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Et il y a aura peut etre une version pour les bully aussi et peut etre le losi aussi :yesd3:
  3. The Dude
    en sachant que l'on peut normalement utiliser les porte fusées de Wraith :wink3:
  4. vidou07
    la modification m’intéresse mais je n'ai pas tout compris :roll3:
    il faut acheter les 2 arbres de pont modifiés d'un côté et les bouts de cardans de xr10 de l'autre
    c'est ça??? :jecpa3:
  5. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    non il faut acheter une paire de cardant XR10 et une paire de ceux la ensuite il faut démonter ceux de l'XR pour remonter la partie voulus
  6. vidou07
    ah ok
    je verrais ça plus tard mais merci pour l'info :yesintel3:
  7. vidou07
    a votre avis est-ce que ces cardans ne pourrait pas ce monter sur nos berg
    http://www.axialracing.com/ftp/ax30780_universal_joint_axles.html
    déjà les arbres de roues de ax10 se montent nickel sur les berg, les tiges d'amortisseurs aussi
    pourquoi pas ces cardans mais pour le moment je n'arrive pas a trouver les dimensions de ces fameux cardans ???
    quand on regarde un pont de wraith le décalage droite gauche ressemble beaucoup a celui du berg et vu qu'il est très dur de trouver des super 300 :roll3:
  8. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Sur la premiere photos tu vois bien la difference de longueur
  9. vidou07
    sauf erreur de ma part, sur la première photo ce sont des cardans de xr10, regarde la différence de position du boitier pignon entre un pont de wraith et de xr10
    sur le xr10 c'est a peu près centré donc cardans qui ont quasi la même longueur alors que sur le wraith il y en a un court et l'autre long, comme un berg :roll3:
    a moins que je fasse complètement fausse route
  10. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Je sais pas si se sont des cardan de wraith ou de xr ni qu elle est la difference. Sur la premiere photos il y a deux cardan modifier pret pour un berg mais au dessus il y a un cardan ''axial'' on va dire et la difference de longeur est flagrante.
