bonjour a tous , un petit recensement de wraith avec leurs options/modifications et leurs régions le mien : CALAS 13 - pont AV at ARR axial AX-10 - hub alu - 4 amortisseur alu ressort interne - 4 Fusées 3 racing alu renforcées Garde au sol MAXI - moteur/vario Combo ROBITRONIC Platinium Brushless 55T - cardant renforcer RC4WD - boite de transmission R2 Black Crawler Transmission V2 - direction arr - 3 servo savox - DIG - jantes et pneus RC4WD - treuil a télécommande - 2 accus lipo "2S-2200-35C" brancher en parallèle - tous les liens et directions alu Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
salut +1 100% STOCK DANS LE VAR TOULON http://i44.servimg.com/u/f44/17/04/63/03/p1018411.jpg http://i44.servimg.com/u/f44/17/04/63/03/img_0310.jpg depuis il y a eu quelque changement motorisation : robotronic 55T variateur : robotronic speedstar 2 crawler tous les liens sont en alu la direction et en alu jantes en alu 2.2 avec 200G sur l avant pneu proline chisel 2.2 fusée en alu
salut ! de Bordeaux bientôt car pas encore fini - 8 liens CKRC - 4 roues directrices > système électronique punk rc - servo SAVOX 1256 à l'avant, et à l'arrière je sais plus ... - barres de direction HR, vanquish - suspension HR - jantes alu motoworx - pneus rovers - combo hobbywing rock crawler 1700kv (si il arrive un jour) - cardans junfac - cardan AV option axial - batterie placé a l'avant avec système CKRC - incision-c-h10 chubs vanquish - knuckles vanquish - caches diff/pont HR - treuil rc racing avec système CKRC le tout piloté avec radio spektrum DX3E c'est tout pour le moment ... mais, faut le finir ...
De Marseille, full stock, acheté aujourd'hui même, mais une rencontre/sortie ça serait avec plaisir pour m initier un peu car je débute!
salut a tous et voiçi donc le mien !! servo savo 1256, vario novak, moteur : ?? pas encore vraiment choisi ! accu plaçé devant sous le capot ! dans son bac d'origine que j'ai réussi a mettre devant !
Je vous présente le mien, sur Bastia, il est stock aucune modif majeur pour l'instant à par la barre de direction en alu qui a été faite par olinto :yes3: Je prévois de changer: le moteur 20t par un 55t la courone 80t par une de 87t le servo de direction par un savox 20kg le palonnier en plastique par un palonnier alu a+
enfin des photos :wink3: joe 2b tu l'auras demain soir sous le sapin il est retourner dans sa boite :mdr3:
non il est pas dans sa boite, ma mère ma dit que je pouvais m'en n'amuser jusqu'a aujourd'hui :blerp3: et la il est sous le sapin avec un gros noeud dessus, maintenant je dois attendre le 25 au matin pour pouvoir en faire :tadaa3:
Voilà la bête :mdr3: :mdr3: Les jantes :yes3: Mes jantes:http://cgi.ebay.fr/Silver-2-2-size-alloy-beedlock-wheel-for-rc-cars-4-pcs-/130442243989?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1e5ef6af95 Material: alloy metal Thickness: 38mm (1 1/2") External diameter: 65mm (2 9/16") Weight: 380g (4pcs) Hexagon rotation: 12mm Color: silver (as ebay pics) Fit for: 2.2 inches 1/10 rc cars Figurine 18cm Figurine JONAH HEX :yes3: Radio Spektrum DX3S :yes3: Récepteur Spektrum SR3300T avec télémétrie Batterie Zippy Lipo 5700 mAh 2S 25C :yesd3: Servo SC-1256TG direction fait maison :rir3: :yes3: :yes3: Moteur 50t Ansmann Esc 320A Venon Remplacer par:COMBO INIX Brushless sensored :mdr3: http://cgi.ebay.fr/INIX-Racing-60A-17-5 ... 2a253f7cde Moteur INIX 17.5T :yesd3: Esc INIX-RACING-60A :yesd3: Pignon moteur 48DP 18T Couronne 48DP 80T Amortiseur berg V1 :rentr3: Poids de la bête 4,500kg :confused3: Nouveau look :mdr3: :tadaa3:
le wraith vient de rhone alpe batteries orion 7.2v 4700mah lien et barre de direction home made (tube de laiton dans un tube acier avec tige filetée de 3)ressorts avant plus souples choses a venir pont avant alu rc4wd avec un palier de direction alu et un servo savox place aux photos http://uprapide.com/image/145603-rccf-wp2 download/file.php?id=533 download/file.php?id=536 download/file.php?id=535
mon mien pont av+arr vanquish pneus 2.2 pittbull rockbeast jante alu direction arriere servo hd1501 17kg et spring rc 15kg palonier servo av + arr alu barre direction av + arr homemade vario rooster novak moteur perceuse 9.6v courrone 87t et pignon 14t skid plate alu full link alu kit 10 led 6 av et 4 arr treuil rc4wd kit fusee av + arr alu HR cardan homocinetique arr amortisseur droop HR 120MM support amortisseur alu a venir cage transmission alu kit disc + etrier vanquish jante alu vanquish
