jai la meme chose avec les perçages mais si tu vas sur leur site tu n' est pas obliger de prendre avec les perçage et si il se montais avec des pièces precise je pense qu' il l' aurait indiqué sur leur site
Re, Le modèle sans perçage est pour les C-Hub d'origine AX-10 (sans les 8°). J'ai pas vu sur leur site de modèle 8° sans perçage, tu peux me montre le liens SVP?? @+
Les seuls portes fusée qui se montent sur les C-Hub 8° c'est ceux-là : VP 8 Degree Knuckles, les autres c'est pour AX-10 d'origine. @+
Tu es partit pour racheter soit des C hub soit des knuckle :mdr3: ca ne fonctionnera jamais comme il faut, la tu as juste 8* de carrossages..
sa ce monte vu que c pour ax10 ; ah sa oep mais faut voir se qui est le mieux entre 8 degré de carrossage ou de chasse
Le carrossage et la chasse sont deux truc completement different. Je n ai jamais vu aucun crawler avec du carrossage a moin d avoir une suspention independante a l avant, mais essaye si tu veux :wink3: Je n ai pas dit que ca se montait pas, juste que c est anti mecanique
aba c sur que c plutot etonnan du carrossage sur un crawler mais si vanquish le fait il y a surement une raison mais laquelle
C est parce que quand tu prend les c hub 8* tu est obliger de prendre les porte fusee 8* aussi qui au final ne te donne pas de carrossage.
Ça se monte tellement bien que dès que tu serres les vis de ton montage, tu bloques la direction :roll: Ce montage, 8°, n'est pas d'origine pour l'AX-10, mais c'est une option inspiré de l'XR-10 et cela ne donne pas de carrossage. Cela donne de la chasse quant tu braques... @+
