Les barres de direction, c'est assez facile à faire soi-même, pareil pour les links c'est plutôt un kit avec des roues bedlock que j'aurai aimé MN
Bonsoir, Je relance ce post: Qui a déja eu un Wraith en kit ? Je suis entrain de regarder ce modèle !! Ayant actuellement un AX10 ARTR (équipé de la diretion arrière,dig,accus sur le pont avant...), je me demande comment se comporte le wraith en franchissement si on l'equipe d'un variateur Rooster Crawler et d'un moteur 55T voir 35T pour peut être garder un engin plus polyvalent? Je pense que le Wraith en kit est déja plus orienté pour cette utilisation (cardans universels,pneus et ressorts plus souples...). Que faut il acheter en complément pour pouvoir le programmer ? Merci de vos réponses et digérer bien les repas de noel !! :mad3:
Bonjour PatNat, Merci de passer par la section présentation : PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES pour une petite présentation en règle @+
salut, ben, il faut s'inscrire, et tu reçois les codes dans la semaine : If Your Order Totals: YOU SAVE Use Ad# $100.00 - $149.99 $20.00 014MA $150.00 - $199.99 $30.00 014MB $200.00 - $249.99 $45.00 014MC $250.00 - $299.99 $60.00 014MD $300.00 - $399.99 $75.00 014ME << exemple $400.00 - $499.99 $100.00 014MF $500.00 - $599.99 $125.00 014MG $600.00 - $699.99 $150.00 014MH $700.00 - $799.99 $175.00 014MJ $800.00 - $899.99 $200.00 014MK $900.00 - $999.99 $225.00 014ML $1000.00 or more $250.00 014MM donc, si ton achat est de 300 a 399.99$ tu as 75$ de réduc, en tapant le code 014ME dans la commande c'est tout simple, j'achète mes joujoux là
Salut H300, ces codes ne fonctionnent plus pour le mois de mars. Tu n'aurais pas les nouveaux? J'essais de m'incrire à la newsletter mais je ne reçois rien! Slts
voici les derniers, reçu le 4/03 If Your Order Totals: YOU SAVE Use Ad# $100.00 - $149.99 $20.00 010CA $150.00 - $199.99 $30.00 010CB $200.00 - $249.99 $45.00 010CC $250.00 - $299.99 $60.00 010CD $300.00 - $399.99 $75.00 010CE $400.00 - $499.99 $100.00 010CF $500.00 - $599.99 $125.00 010CG $600.00 - $699.99 $150.00 010CH $700.00 - $799.99 $175.00 010CJ $800.00 - $899.99 $200.00 010CK $900.00 - $999.99 $225.00 010CL $1000.00 or more $250.00 010CM mais, essaye de créer un compte carrément ...
Ben je crois qu'il faut juste rentrer sont adresse mail, et après tu reçois les offres.... C'est sa...???? :read3:
