Hello, Je voudrais utiliser ma radio 2,4Ghz et donc un de mes récepteur 2.4Ghz sur mon losi rock crawler. Et je souhaiterais conserver le moteur d'origine, pourriez vous conseiller sur un ESC compatible avec. Merci d'avance.
Hello, Que pensez vous de ca : http://cgi.ebay.fr/RC-ESC-20A-Brush...844624496?pt=RC_Modellbau&hash=item3a67813670 ca serait compatible avec le moteu d'origine? @+
pour le micro je sais pas si on a besoin de drag brake.... si on peut s'en passer, ce vario pourrait le faire... mais je suis pas certain je suis dans le mm cas que toi, j'ai plus de radio (version BND) du coup j'hésite entre acheter une radio d'origine et changer l'electro :jecpa3:
Hello, Si je trouve mon bonheurs, je pourrais te vendre l'électro et la radio d'origine. Moi je les ai mais je veux utilisé ma radio programmable. @+
salut si drag brake c est frein moteur , a mon avis ,tu peus t en passer,sur le micro et autre pont a viss .
Ok, au vu du prix j'en ai pris un, je vous tiens informe de la suite. J'ai ete dessus du brushless que j'avais mis, a tres petite vitesse c'etait saccade. Enfin je pense pas que le moteur que j'avais pris n'etais pas fais pour. La preuve est qu'il fonctionne avec mon micro sct. A ++
Ce vario marche très bien. j'ai le meme sur mon scale 1/19 tout métal. Maintenant c'est le moteur qui risque de prendre cher. :wink3: Voici le lien : http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=5789
Hello, J'avais vu ton post :yesintel3: , il y en a qu'on vraiment de l'or dans les doigts.... Par contre pourquoi dis tu que le moteur risque de prendre chère? Et tu dis sur ton post : "c’est du Losi donc graissage", tu à graissé quoi exactement, les ponts? Merci d'avance et @ +
C'est pas tellement parce que c'est losi. C'est surtout a cause des vis sans fin que j'ai graisser copieusement les ponts. J'ai prix de la graisse universelle au lithium. Mon moteur chauffe car le scale fait plus de 900 grammes pour un petit moteur d'origine c'est juste. D’ailleurs a chaque sortie il chauffe. J'ai un atomic bb qui attend pour prendre sa place. Mais le vario ne bronche pas. Donc pour un micro en mode crawler ça doit le faire. :zunt3:
Fait gaffe avec le atomic bb car tu va gagner pas mal en vitesse donc pour récupérer du couple il va te falloir jouer sur pignon/couronne , d'origine c'est 10/54 , je vais passer en 9/56 si tu veux lien pour le pignon de 9 laiton , je te le filerais , couronne ben sur liqu.... ou l'abaille sa se trouve facilement
pour la chauffe j ai enlevé le scotch qui ce trouve sur le moteur d origine et percé les plastics du contro ca ce connait bien,pour une config pas trop lourde en tous cas ! par contre pas penssé a graisser les pont! vais les ouvrir pour voir ce qui si passe ! :mdr3:
Merci mais ça a aussi été acheter avec le BB . Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas toi qui m'avait filer les ref. :wink3:
Je crois que c'est moi plutôt lol quand on débatter si la couronne de 58 exister et que au finale non pour le McRC mais ou pour le micro SCT/rally et sur le forum US j'ai trouver le pignon de 9 car sinon sur le bay il existe que 10 le plus petit
