Les différentes prises RC
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par tybricool, 14 Janvier 2012.
  1. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    un p'tit sujet qui permettra aux nouveaux d'y voir plus clair :wink3:
    les classiques;(pas forcément les meilleurs)
    tamiya :
    très utilisées sur rccf et ailleurs
    dean:(30 Amps constant, Peak 45-55Amps)
    livrée d'origine avec les accus lipo de chez h.k.
    xt 60:(60 Amps constant, peak 120 Amps ( 135 Amps par le fabriquant mais gardons une ptit réserve )
    prises traxxas: (merci tony ;) )
    prises "jst" (5 Amp)
    male
    femelle:
    prises "pk"(re-merci tony ;) :) )
    le détail qui me dérange étant que je vois pô l'isolant :wink3: :sarcas3: :rir3:
    les EC3. (60A mp en constant en 3.5 mm) (merci fred :wink3: )
    + de détails plus bas dans le sujet ;)
    post évolutif :wink3: (je sais qu'il y en a d'autres :wink3: :rir3: )
    proposez j'éditerais :yeah3:
    kenav.
  2. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Bonjours,
    Bonnes initiative.
    Pour compléter et c'est pas simple à trouver, il faudrait donner l'ampérage max supporté; j'avais trouvé un site qui donnait ce genre d'indication. Faut que je le retrouve.
    PS : Le site qui donne l'ampérage max par type de connecteur : Connectors
  3. hardtruck
    hardtruck membre
    prises pk
    prises traxxas
  4. lemarseillais
    lemarseillais membre
    20 Décembre 2011
    Bon post, j ai passe une partie de ma journée hier à chercher des infos!
    J envisage de prendre des accus lipo chez hk, la prise sur mon variateur est tjrs une tamiya, c est facile de trouver l adaptateur et /ou la prise à souder sur le variateur et le chargeur?
  5. Micronaute
    Micronaute membre
    Je donne avantage aux prises PK 4 mm, c'est le diamètre des prises sur les chargeurs
    pourquoi? parce que je peux les connecter directement dans le chargeur sans cordon de charge. dans les notices graupner, il est recommandé de mettre un cordon de charge aussi court que possible et avec contact or (donc avec la moindre résistance) pour ne par perturber la détection de fin de charge
    dans le choix de ces prises, il vaut mieux prendre celles avec les ressorts torsadés, le contact est meilleur
    MN
  6. The Dude
    tu as des prises males sur tes accus ??? :sarcas3:
  7. Micronaute
    Micronaute membre
    Pas tout à fait
    une prise mâle direct dans la prise 4mm du chargeur, et un adaptateur mâle-mâle dans l'autre prise 4mm
    j'ai fabriqué l’adaptateur en soudant directement deux prises mâle l'une à l'autre
    MN
  8. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    ou on peut trouver des prise dean pour mettre sur mes accus et mes variateurs :jecpa3:
  9. The Dude
    Ebay (mais bcp de copie chinoise de + ou - bonne qualité)
    ou LiquidRC (les originales)
  10. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    merci :wink3:
  11. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    salut
    désolé de répondre si tard :wink3:
    en fouinant chez hk tu d'vrai y trouver des prises aussi :tadaa3:
    sinon essaie " google" :wink3:
    a+
    ps : pas d'autres prises ??:blerp3: :mdr3:
  12. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Bonsoir,
    Le prises PK ne sont jamais isolées de fabrication. Souvent elles sont livrées avec de la gaine thermo-rétractable.
    Il existe aussi les EC3. C'est la forme des PK en plus courtes. Elles sont compatibles. En plus, elles ont une gorge leur permettant de les clipper dans des prises supports mâles et femelles. Elles sont dorées à l'or ce qui permet des contacts parfaits.
    Elles existent en 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 et 6 mm.
    Sur les crawlers et les scales, les EC3 les plus utilisées sont les 3.5 mm. Elles permettent des courants de 60 A constant. Elles sont faciles à souder, à brancher et débrancher. Elles ne réclament pas d'isolation supplémentaire.
    Les femelle sont compatibles avec les XT60 mâles.
    A+
    Fred.
  13. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    merci fred :wink3:
    hé hop tof récupérée et remontée( pour plus de lisibilité :wink3: )
  14. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Avec plaisir Thierry :wink3:
