TLR CC de Alex mtn T1E sniper
Discussion dans 'Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par alexus, 10 Juin 2011.
  1. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Re: TLR CC de Alex ( BJ V4 p.9)
    Modif du jour, j ai changer les huiles de mes amortos donc j en ai profiter pour rajouter des rondelles de 2mm en dessous des chappes d amortos pour les allonger un peu. Maintenant c est nikel je trouve :yesintel3:
    Full droop
    Au repos
    Et compression max
    Pas encore tester mais ca ne saurais tarder :yesd3:
  2. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Petite video des essais des mousses :yesintel3:
    Les mousses fonctionnent a merveille, c est convainquant. Il y a un endroit ou je ne passais pas avec le shafty, a dernier moment il deccrochait, avec mon ancien combo mousses idem mais la ca passe :yesd3:
    Poids rtr 2255g
  3. The Dude
    il marche bien !!! :yesd3:
    tu utilise quoi comme huile ??? (je suis en plein dedans !! :mad3: )
  4. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Lol j ai vu ca :mdr3:
    C est des big bore 3.5'', j aime pas les ressort court sur les 4''. J ai commencer par 45 a l avant et 35 derriere puis 35 et 30, la je suis passer a 25 partout. Je prefere mais j ai pas encore assez de recul.
  5. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    J ai casser les pignions qui servent de couronnes sur les deux pont :mdr3:
    Etant donner que sont des pignions prevus pour des axe 1/8'' et qu il faut les repercer a 5mm il n y a plus beaucoup de matiere autour du filet de la vis sans tete qui securise le tout, c est la que ca a casser. Sur un c est just une fissure mais sur l autre il manque un bout. Si je reprend des pignion 48p ca m arrivera tout le temps, donc je vais prendre des pignion 32p qui son deja prevu pour les axe 5mm des moteur 550 ou 1/8 et le monter sur l axe de la vis sans fin et et un pignion 32p pour 540 sur le moteur. Pour ceux que ca interresse, 21t 32dp et 33t 48dp on plus ou moin la meme taille, au dessus de 21t ca va trop depasser. Ca peut etre une alternative au pignon d origine du kit eritex pour adapter le rapport a votre moteur.
    Y a quelques trucs qui vont arriver :yesd3: , objectif poids a nue de 1175g.
  6. The Dude
    1175 !!!!!! :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
  7. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Sans batterie hein :mdr3:
    Pour l instant a la derniere pesee avec les fenetre sur les coter il etait a 1201g
  8. TC94
    C'est quoi que tu appelles poids à nu ?
    :smile3:
  9. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Poids a nue c est comme quand tu vois sur RCC "naked rig weight", donc sans roue, batterie et lest. Si je fais ca c est parce que tu peux avoir un crawler de 2kg rtr mais sans lest ou un crawler de 2kg rtr avec 100g sur chaques portes fusee :mdr3: .
    La chasse au gramme se fait judicieusement, je cherche pas a etre le plus leger possible, juste a enlever du poids au dessus pour le remettre plus bas.
  10. TC94
    Merci Alexus.
    Je ne savais pas.
    Quand je remonte, je pèse tout nu. :rir3:
  11. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Que ce soit clair, c'est pas toi qui doit être tout nu quant tu pèse ta machine :mrgreen: :mrgreen:
  12. energykarting
    magnifique vidéo, il passe super bien cet engin :yes3: :yes3:
    ça c'est facile quand chez toi il fait 35° à l'ombre et chez nous on a 3 couches de damart et 2 doudounes ! :blerp3:
  13. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    :inkoi3: il fait -50°C chez toi
    :blerp3:
  14. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    salut Alexus , j attends mon matos...si je comprends bien ; je vais pouvoir preparer une nouvelle commande :brico3: ! tu connais la bonne equivalence ? donc ce serai : en 32 dp 21T en sortie de pont , et en pignon moteur , tu vois quoi ? si on suit le rapport 48dp/32 dp :environ 1,57 , sur une base d un pi moteur de 14t en 48 dp; cela fait 9t en 32 dp : ca existe ? A + GG :read3:
  15. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Si ca peut t interresser :il y en a chez liquid rc: 9t ;10t du 21 aussi a 3,99 dol le pipi :mdr3: Bon week end GG :yesintel3:
  16. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Je crois qu il y a un bleme : ils ont l air perces a 3 mm ? :sarcas3:
  17. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Je vais suivre ca :intell3: , en esperant que d autre nous fasse une petite pesee un de ces quattres :yesintel3:
    Il est chez lui il fait se qu il veut :blerp3:
    Merci :oops: venant d un des createurs du Dahu ca fait plaisir :zunt3:
    J ai quelques question pour toi concernant les reglages de la go pro, tes videos sont beaucoup mieux :yeah3:
    Tu utilise quel mode pour filmer en general? 720p 60fps ou 1080p 30fps? Et aussi quelle angle?
    J ai utiliser ca : http://scriptasylum.com/rc_speed/gear_calc.html pour trouver le diametre du pignon equivalent en 32p.
    Pour le choix du pignion en sortie de pont ca depend de ton moteur, j ai cru lire quelques part que tu comptais prendre des 50t, je te le deconseille vraiment, prend au minimum 35t, si tu peux prend meme 30t.
    Pour un 30t, 21t en sortie de pont et 10~11t sur le moteur.
    Pour un 35t, 21t en sortie de pont et 11~12t sur le moteur.
    Pour des moteurs avec plus de tour je pense qu un pignion de 19t ou 20t en sortie de pont seras mieux.
  18. energykarting
    je filme tout le temps en 1080 et avec le grand angle. sur la hd2 tu peux régler l'angle que tu veux dans le format que tu veux...
    après, sur youtube, je les envoie en 1080 aussi. par contre sur la dernière vidéo, je filmait avec mon caméscope aussi en 1080, mais sans objectif, juste celui d'origine (pas de grand angle!)
  19. Gorghor
    Bravo :yes3:
    Il a l'air redoutable et très efficace :yeah3:
  20. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    vraimment sympa a chaque fois que je regarde ton post je me dit que tu arrive a un moa super aboutie super :yes3: :yes3: :yes3:
