demat tite pesée du jour histoire de voir la répartition av ar l'av :1410 grs l'ar :1135 grs la machine seule sur la balance 2545 grs(je pense que j'ai rajouté qqles colliers par rapport à la dernière pesée :rir3: ) ou c'est parce que l'accus est chargé a bloc ce coup ci :mdr3: :mdr3: . ce qui nous fait si je ne me suis point planté dans mes calculs 55,4% sur l'av 44,59% sur l'ar sans lest dans le roues a+
Bonjour, J'te conseille soit de lester un peu plus l'avant, soit alléger l'arrière, pour te rapprocher le plus possible d'une répartition des masses de 60/40. Cela ne semble pas beaucoup comme différence entre ta répartition et un 60/40, mais tu verras une grande différence sur le terrain (surtout dans les montés). @+
pas facile a dire il est bien ou il est donc il faut pesée l'ensemble :tadaa3: je suis volontaire d'ailleurs :blerp3:
re demat :wink3: sur les conseils zavisés :wink3: :rir3: de notre ami bad rax j'ai donc tenté d'alourdir l'av. rajout de 120 grs dans les roues av.. soit un poids total sur la balance de 2645grs qui suivant le mode de calcul une répartition de57 à 59 % sur l'av et 42 à 42.5 sur l'ar a+ ps dès que je retrouve la proprio du p'tit chat :mdr3: j'vous tiens au parf :wink3: :rir3:
Non non! les calculs sont fait après avoir aider à sauver la couche d'eau jaune ... :blerp3: :blerp3:
d'abord c'est pô d'la mousse c'était des glaçons :wink3: :rir3: (((((faut vraiment que j'm'achète une seconde balance))))) :wink3: :rir3: pas de soucis pour ce qui est de la préservation de la couche d'eau jaune.......... je préserve; je préserve :yeah3: :rir3: :rir3: enfin du mieux que j'peux :mad3: :mdr3: a+
b'soir les zamis:wink3: vu que pas fini trop tard aujourd'hui :yes3: p'tit passage par l'atelier du garage :brico3: :brico3: et :brico3: :brico3: et pis :read3: et pis :jong3: et pour teminer: 100% ayé j'ai réussi :rir3: la machine seule sur la balance: 2582 grs qui se décomposent en :59.26% sur l'avant(1530 grs ézactement) ..................... et :40.74 %sur l'ar soit 1052grs qui additionnés donnent 2.582 kgs :yes3: plus qu' a tester ça :yes3: kenav'tchao
Bonjour, Belle vidéo :yes3: :yes3: La machine semble bien fonctionner et tu l'as bien en main :yes3: :yes3: P'tite remarque, l’amortissement (surtout l'arr) me semble un peu rigide. @+
Hello, il gaze cet AX :wink3: Par contre, je le trouve sacrément rigide, c'est bizarre d'ailleurs, pour l'avoir vu rouler, il n'est pas comme ça en temps normal ! t'as changé les suspensions ? Sinon, ça roule bien :yes3: @pluche !
tanqueue caillou les gars :rir3: j'avais effectivement remarqué qu'il était un peu rigide du derrière :wink3: cet essai n'a fait que le confirmer. bein...... a plus qu'a :read3: :brico3: afin d'y remédier. @ syl: bein il est équipé des losi en 3.5 avec des ressorts gold (le bridage de croisement vient p'têt de ma plaque de support du récepteur sur les liens ar. :jecpa3: ) je vais de toutes façons me pencher sur le prob. kenav'tchao :wink3:
ah ouais quand même la transfo elle est bien là, en plus le ricain en toi tend à disparaitre (démon sort de ce corps!!! le seul cola que l'on boit c le BREIZH COLA le coca du phare ouest!!!) :mdr3: :mdr3: :mdr3: chapeau t'a bien bossé et semble t il que tu commence à le maitriser, (faudrait peut être que je prenne exemple que je sorte de l'atelier pour les cailloux :wink3: :rir3: :rir3: ) allez kénav' tchao!! :zunt3:
sly :inkoi3: :mad3: tu la vue ou elpizzaboy ou hard truck a la limite il faut arrêter le cola :rentr3:
Breizh cola Powaaaa Pour tes suspensions, il est possible que ta plaque bride un peu le mouvement ! Les ressorts gold ne sont pas les plus souples chez losi non ?
