le X-DaHu-10 - The golden one !
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par elpizzaboy, 4 Février 2012.
  1. cyril
    cyril membre
    30 Novembre 2011
    Re: Le début d'une nouvelle aventure - elpi'z X-DaHu10
    Tu recherche quoi?
  2. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    Re: Mon MOA, le X-DaHu-10
    principalement des logos Axial et XR10
  3. cyril
    cyril membre
    30 Novembre 2011
    Donne moi ton adresse par MP je t'en met au courrier.
  4. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    j'en ai aussi en rab si il t'en faut plus hesite pas
  5. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    Merci à tout les 2 !
    J'ai répondu à cyril en MP
    Yzik, je te dis si jamais il m'en faut d'autres :wink3:
  6. The Dude
    je dois avoir ça aussi...mais ou ???? :confused3: :mad3: :mad3: :mdr3:
  7. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Bon alors les dernière nouvelles.
    J'ai bossé encore dessus hiere soir.
    J'ai trouver la solution a mon problème.
    Sur l'xr10 vous pourrez avoir un reglage de flexion de chassis.
    J'ai rien changer a ca geometrie, il suffira pour ca de fixer les liens soit a l'exterieur soit au milieu soi à l'interieur des fixation de lien sur le pont ar.
    Ca change totalement le comportement du chassis.
    Intérieur au plus souple ce pense qu'il ni aura que moi et energykarting pour rouler comme cela, et exterieur au plus dur, au milieu ca resemble beaucoup à un comportement d'un chassis classique au niveau de la conduite.
  8. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    :yes3: 3 réglages possibles, la classe !
  9. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    aller hop... double deuce homemade !
  10. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    plus que quelques jours à attendre !
    :ang3:
  11. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    Ce qui est bien avec les vacances c'est que quand on revient, la boite aux lettres est pleine !
    un petit montage à blanc juste pour voir...
    Je ne promet pas qu'il restera doré :roll3: mais j'ai hâte qu'il soit "roulant"
  12. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    J'ai hâte de voir les capacité de ce chassis ! :yeah3: :yeah3:
  13. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    Et hop la, petite avancée du soir... espoir :mdr3:
    changement des pignons, montage des boites VP...
    - lightweight
    - or not lightweight
    ils sont fort chez HR...
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Bon, a tout ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire rentrer 2 outcry dans un DaHu moi je dis : :rir3:
    1433g avec toute l'électronique !
    plus 546g de roues...
    ça ne fait pas lourd : 1979g en ordre de marche
    répartition :
    Avant : 846g
    Arrière : 511g
    Ratio : 62% - 38%
    c'est pas mal pour un début !
  14. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    un peu de soudure ce soir... ça avance doucement !
  15. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Sa prend forme !! :yeah3: :yeah3:
  16. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    joli et bien leger tout ca.
  17. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    demat
    ça va êt' une tuerie c't'engin
    hate de le voir à l'oeuvre :wink3:
    kenav tchao
  18. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    Euréka !!!!
    J'ai trouvé comment faire un overdrive sur le pont avant
    :mdr3:
  19. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    et bien montre nous?.;
  20. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    Ben en fait, il roule mais j'ai un problème avec la barre de direction d'origine, elle frotte sur la boite VP et sur la protection du moteur... donc, faut que j'en bricole une cet après midi !
    Peut être des rochers demain :wink3:
