Re: 110 300 tdi Bonjours.... Oui tu peut en prendre 2 sur LABAIE (60x2) plus un peut de styrène et de mastique,et je pense que pour 150e tu peut te la faire.... :jecpa3: Mais c'est plus facile a dire qu'à faire........ :rir3:
Re: 110 300 tdi il faut s'inscrire a la news letter, ou s'ouvrir un compte, tu recevras les codes dans la semaine If Your Order Totals: YOU SAVE Use Ad# $100.00 - $149.99 $20.00 010CA $150.00 - $199.99 $30.00 010CB $200.00 - $249.99 $45.00 010CC $250.00 - $299.99 $60.00 010CD $300.00 - $399.99 $75.00 010CE $400.00 - $499.99 $100.00 010CF > pour 450$ d'achat, tu as 100$ de remise avec le code 010CF $500.00 - $599.99 $125.00 010CG $600.00 - $699.99 $150.00 010CH $700.00 - $799.99 $175.00 010CJ $800.00 - $899.99 $200.00 010CK $900.00 - $999.99 $225.00 010CL $1000.00 or more $250.00 010CM
Re: 110 300 tdi salut a tous :wink3: donc je vais peut etre me baser sur un chassi rcmodelex 110 mais peut on placé un boite R2 sur le chassi :jecpa3: si on peut je vais voir ca de plus prés :yeah3: :read3:
Re: 110 300 tdi Bon après avoir vue des tonnes et des tonnes de chassie :sarcas3: je me lance mais avant j'aimerais que vous me confirmer que tout colle ensemble et qu'il manque rien : -le chassie http://www.crawlerkeller-shop.de/product_info.php?info=p492_ax30525-axial-scx10-frame-set.html -les ponts http://www.crawlerkeller-shop.de/pr...4wd-yota-ultimate-scale-cast-axle--rear-.html http://www.crawlerkeller-shop.de/pr...wd-yota-ultimate-scale-cast-axle--front-.html ps: ils vont bien ensemble? -les tirants fait maison -amortos http://www.crawlerkeller-shop.de/product_info.php?info=p532_rc4wd-dual-spring-80mm-scale-shocks.html ps: c'est 80mm ou 90mm ? -boite de trans http://www.crawlerkeller-shop.de/pr...455_ax30487-axial-locked-transmisson-set.html -cardans je ne connait pas la longueur pour un defender 110
Re: 110 300 tdi Salut, Hummm ça va donner :wink3: Pour répondre à tes questions, dans un premiers temps laisse tomber les amortisseurs c'est de la m...e, prends plutôt des HR en 90 mm montés en droop, c'est ce que je vais faire sur le miens, les rc4wd sont très souple et s'affaissent des qu'il y a un peu de poids sur l'ensemble :nnotd3: Les ponts yota c'est un super choix, tant en terme de qualité de fabrication que de réalisme :yes3: La trans c'est une valeur sur et reconnue :yes3: Le chassîs idem, facile à modifier, en revanche je ne connais pas ses côtes :jecpa3: mon 110 fait 570 mm (pour info) Voilà, si tu as besoin d'info n'hésite surtout pas, a plus Pierre
Re: 110 300 tdi Ok merci donc pour les amortos HR quelqu'un a un site qui les vend (de préférence en france) :wink3: J'ai vue ton 110 qui lui est très reussi :yes3: au pire tu pourrais me passer la longueur de tes cardan stp merci d'avance @+
Re: 110 300 tdi RE, se soir si vous êtes sage (et surtout que j'y arrive :mdr3: ) je vous met la photos du 110 qui me servira de model (ps:c'est celui de mon pere :blerp3: )
Re: 110 300 tdi et voila la recompense vous avez etais sage :mdr3: <a href="http://www.casimages.com/i...ad image">Cliquez ici pour voir mon image</a> <a href="http://www.casimages.com/i...ad image">Cliquez ici pour voir mon image</a> <a href="http://www.casimages.com/i...ad image">Cliquez ici pour voir mon image</a>
Re: 110 300 tdi merci h300 :wink3: sur la galerie il y aura en vrai 2 tente de toits (plus trop de place pour les bidons :mdr3: ) par contre je risque de m’embêter pour la réaliser (merci EX-TEX pour tout l'alu qu'il y mette :mad3: )
Re: 110 300 tdi bonsoir donc la commande devrais se faire demin soir mais avant je vous mais des lien d'amortisseur car les HR ne sont pas a vendre sur se site et je veut faire une seule commande voila des amortos n°1 :arrow: http://www.crawlerkeller-shop.de/pr...wd-the-ultimate-scale-shocks-90mm-silver.html n°2 :arrow: http://www.crawlerkeller-shop.de/product_info.php?info=p207_ax30111-aluminium-shock-cap--2stk--.html n°3 :arrow: http://www.crawlerkeller-shop.de/pr...e-g-transition-shock-black-90mm--4-stk--.html
Re: 110 300 tdi Bonsoir donc la commande a été passer mais a voir si elle va ariver car il y a eu un petit probleme :nnotd3: :confused3: :grain3:
Re: 110 300 tdi finalement elle est arriver mais les 300 roros je les est pas payer :inkoi3: :blerp3: donc aujourd'hui j'ai monter le chassi graisser les ponts et les cardans et j'ai fais les coque des ponts non peinte Prochaine commande transmition axial , amortos , electro , carrosserie et quelque bricole et voila
Re: 110 300 tdi re pouvez vous me dire si sur la radio http://www.net-loisirs.com/futaba-skysport-ghz-r2004-p2743.html il est possible d'acheter un autre récepteur puis de les connecter ensemble merci d'avance
Re: 110 300 tdi salut a tous avancer des travaux : pont monter sur le chassie avec vieux amortos et le chassie a été repercer pour y ajuster les suport amortos dsl mais je n'ai pas de photo. Peut être le weekend prochain :wink3: @+ :tadaa3:
Re: 110 300 tdi Salut quelqun pourrai me dire si il s'ai ou je pourrai acheter des jantes du style zurims voila http://www.best-of-land.com/product_info.php?products_id=1181
Re: 110 300 tdi salut donc après un long moment j'ai réuni toute les pièces qu'il me fallait et je suis finalement parti sur un discovery 300tdi noir car moins cher et peut être des photos du chassie pour bientôt ps: si un modo passe par là , pourrai t'il me changer le titre par : discovery 300 tdi merci d'avance et @+
