defender 100" trayback
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par defenderpickup, 22 Avril 2012.
  1. defenderpickup
    26 Septembre 2010
    bonjour a tous :smile3: apres tout l hiver a travaillé sur mon nouveau land voici enfin les premiere photo donc
    pour la mecanique, chassis maison ainsi que beaucoup d'autre pieces
    ponts de venom creeper
    transmission rc4WD et encors pleins d autre choses ,le def se comporte plutot bien meme tres bien mais il es poussif il manque de peche jai un variateur t2m 18fast T et un moteur type 540
    place au photos
  2. defenderpickup
    26 Septembre 2010
    desolé pour les photo je me suis completement loupé :mad3: :mad3:
  3. defenderpickup
    26 Septembre 2010
    voici d'autre photos :wink3: le plateau vien juste d'etre fini donc il n'est pas peint
    la caisse qui reçoi l'electonique :blerp3: jai essayé de la rentre le plus etanche possible on verra se que sa donne dans le temps (et dans l'eau surtout)
    voila voila dit moi tout se que vous en pensez le gros probleme que jai c'est qu il manque de peche avez vous des solution ? merci :yeah3: et desolé pour les premiere photos a plus :yeah3:
  4. defenderpickup
    26 Septembre 2010
    aucun comentaires? aucun avis? :cryi3:
  5. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
  6. hanjin-san
    Il n'y a aucun moteur de 17T chez Axial :hein3: C'est soit le 27T sur le Honcho RTR ou le 20T sur le Wraith RTR.
    Sinon defenderpickup, quand tu dis qu'il manque de pêche tu veux dire quoi, qu'il ne roule pas vite ou bien qu'il cale au moindre obstacle ?
    Pour tes photos, je te conseille de les mettre en 800x600, çà sera plus agréable pour les visionner.
    Tu peux aussi éditer tes messages si tu souhaite modifier celles que tu as déjà posté :wink3:
  7. Pierre 2A
    Pierre 2A membre
    22 Janvier 2011
    +1 difficile de donner un avis, quelle type de trans as tu et avec quelle réduction?
  8. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Pour les premières photos, il te suffit de modifier la taille :wink3:
    Ensuite ton soucis sur le manque de pêche, que veux tu dire?
    Si tu tires trop court avance toi un peu plus :blerp3: :blerp3: :blerp3: Désolé c'était plus fort que moi, plus sérieusement, qu'as tu monté comme pignon?
  9. defenderpickup
    26 Septembre 2010
    salut a tous :smile3: merci pour vos reponses :yeah3: donc pour ma reduction est une transmission rc4wd r2 avec un pignion moteur de 8 dents
    et les ponts sont des ponts de venom creeper voila pour le manque de peche c'est dans les montées par exemple il monte mais il peine un peu :nnotd3: et je n'est plus de reserve de gaz fin je suis a fond je sais pas si vous avez compirs ces pas facile a explisquer desolé :mad3:
  10. defenderpickup
    26 Septembre 2010
    voici les deux premieres photo en plus petit et des photos du chassis
    et le chassis
  11. defenderpickup
    26 Septembre 2010
    bon je me suis encors planté pour les photos quel c.. :mad3: :mad3:
  12. defenderpickup
    26 Septembre 2010
  13. hanjin-san
    Tu devrais éditer ton premier message parce que là c'est les mêmes images et encore trop grandes :mad3:
  14. tchoupy57
    pour les photos il y as un tuto sur le forum :wink3:
    ou sinon dans ma signature en bas :wink3:
  15. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Pas facile de voir tes photos, si tu utilise picasa pour les photos tu peux choisir la taille sinon tu tape redimensionner image et tu tomberas sur des sites et il te restera à les mettre en 800x600 :wink3:
  16. vidou07
    sinon tu as servimg, c'est gratuit, en important tes images tu choisit 800*600
    tu prend le dernier lien qu'ils te proposent et zou, c'est en ligne :yeah3:
  17. defenderpickup
    26 Septembre 2010
    bonjour a tous comment fait on pour editer un message? :mad3:
    voila je croi que se pas trop mal :blerp3:
  18. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    Tres joli def que tu as réalisé.
    Pour le manque de peche, c'est peut etre qu'il est un peu lourd, vu que tu as tout fait en acier.
    Tu l"as passé à la balance pour voir combien il pèse?
  19. defenderpickup
    26 Septembre 2010
    salut :wink3: pour tgenial58 oui je les passé a la balance il pése 4,5kg sa fait peut etre beaucoup? il faudrait petaitre que je passe en brushless?
  20. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Là c'est nickel, il est magnifique :yes3:
    Pour le poids, il est pas trop lourds il doit faire le même poids que le HL d'un pote.
    Ce n'est pas dit que ça change des masses avec un brushless, il faut peut être revoir le rapport de transmission :jecpa3:
