il me semble que je ne dis pas ... que ... des bêtises !!!!!!!!!! :blerp3: ha ?... moi j'ai commandé les amortos JUNFAC au final pour 2 raisons : la marque déjà :yeah3: et la possibilité de pouvoir les régler grâce à leur molette :yes3: donc là > je les attends de ... COREE !!! :roll3: bon sinon > et ton pilote > tu l'a commandé ou > en SIBERIE ????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! :jecpa3: l'est ben long à arrivée celui ci !!! :rir3: @++
c'est clair qu'il a de la gueule , pour ton rapport 18/80 en es tu satisfait car c'est celui que j'ai et je ne trouve pas cela top zoulou26
copieur :blerp3: d'abord, c'est pas des junfac, mais des gmade, que tu commande chez junfac :blerp3: il sont pas mal, pas encore essayé, mais a faire bouger à la main, j'aime bien :yes3: et puis, ceux là ne fuient pas :yes3: et, maintenant , ils font les pièces détachées, donc, si tu veux des ressorts plus mou, ou plus dur ... et puis, ils sont a monter, regarde la vidéo, comme ça tu le fera les yeux fermés ... :rir3:
oui bon ... Gmade ... chez junfac ... pô grave heiiiinnnnnnn :wink3: par contre regarder une vidéo pour monter des amortos correctement heuuuUUUuuuuuu je pense pas en avoir besoin :blerp3: mais merci quand même !!! riest:
c'est pour le temps qu'ils arrivent, pour les monter les yeux fermés :rir3: et si tu comprends les termes technique en ricain, je te filerais ce que dis un ricain, pour les réglages :wink3: j'ai rien compris :disap3: c'est là > http://www.rcshortcourse.com/forum/axia ... n-exo.html regarde ce que dit Dave C vers la fin, et dis nous ce qu'il dit , si tu comprends bien sur :confused3:
ben sur que non :jecpa3: ce qu'il dit :mad3: mais je me fierais à mon feeling ... comme d'hab !!! :yes3: :tadaa3:
juste que je viens de visionner ton lien / vidéo ça concerne les amotos avec réserve et moi je les ai pris ... sans !!! :intell3: pour avoir un truc "simple" à régler ... justement !!! :blerp3: pas envie de me casser la tête en étant sur le terrain ... :yesintel3: :wink3:
:wink3: merci zoulou, en 18/80 il va bien pour rockracer mais j'ai un lrp big block le couple du moteur est impressionnant ....... À la maison et sur du soft ça va , mais je pense que ça doit chauffer en franchissement :sarcas3: J'ai commandé 2 couronne de 88 histoire d'avoir du stock, je viens d'en flingué une :beer3: je les reçois cette semaine ..... Tu as vu les pneus :wink3: ils vont super bien les rock :yeah3: rien que sur le carrelage il monte aux murs le Wraith avec les tsl ça glisse et les mousses à mémoire sont trop souple :roll3: je pense que je vais les remonter avec les mousses d'axial d'origine ...... @+au téléphone si on arrive à ce chopper :mdr3:
:yeah3: les neca sont arrivé....et déja au boulot il va pas tenir le treuil sam !!! punaise, il faut que je trouve comment le renforcer et vite fait la big approche ça va être chaud mais j'ai une idée mugen, si tu touches a mon treuil t'en prends une entre les deux yeux, t'es avertis mon gars @+ pour la prochaine récèption.....
tu colle une lame gilette a la glue sur ton treuil :wink3: et personne ne touchera :rir3: :rir3: :mdr3: :mdr3:
bon on va y mettre une bombe dans ce wraith et chacun y recupere les pieces dont il a besoin :blerp3: :blerp3: :blerp3: :blerp3: :blerp3:
:grrr3: mon prochain :sarcas3: ce sera un char ou un subzero blindé :mdr3: :mdr3: :mdr3: c'est dangereux la big :disap3:
bon là je suis au boulot donc je vois plus les photos de ton montage juste te dire que moi j'ai installé mon treuil en le fixant sur une sorte de tôle , découpée et ajustée , et ensuite au lieu de la poser au dessus des tubes du chassis , je l'ai fais appuyer par le dessous des barres du chassis , ce qui fait que juste avec des colliers rilsan , j'ai fait tenir ma tôle avec mon treuil fixé dessus !!! tu verras ça à la BIG !!! à moins que Dimanche on puisse se voir tiens !!!??????????? on pourraient se rencontrer ce week end , dimanche après midi par contre seulement l'après midi ??? ça te dit ??!!!!!!!!!!!! :jecpa3:
