Le Def-90 de Propriano...
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par xavier, 19 Juin 2012.
  1. mugen38
    no soucy :priest:
    et juste pour savoir > ton servos c'est quoi ???
  2. TC94
    Je ne pense pas que ce soit le problème.
    Peux-tu vérifier que l'accu est bien chargé ?
  3. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    le servo c'est un Spektrum s6090
    oui les accu son charger je la recharge pour avis de conscience
  4. mugen38
    si ton servo est bien ce modéle :
    http://cgi.ebay.fr/Spektrum-S6090-High- ... 2230wt_946
    il faut programmer le BEC à 7.4V :yeah3: et non à 6V !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mad3:
    sinon je me permets une reflexion que je fais quand on me réponds
    ce que tu réponds :
    un accus chargé mais non testé ne prouve pas qu'il est chargé correctement ou qu'il tient la charge ...
    :read3:
    donc si tu ne test pas ton accus qu'est ce qui te prouve qu'il est bien chargé ???
    au fait tu as quoi comme accus > lipos ??? ou pas lipo ???
    :jecpa3:
  5. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    oui c'eest le servo mais pas au même prix !
    pour la batterie c'est une lipo tu peux la voire en photo sur la première page de se post.
    @ mugen38 oui la lumière du bec s'allume
  6. mugen38
    ok
    ton lipo tu l'équilibre bien quand tu le charge ???
    et as tu un smart guard pour le tester cellule par cellule
    pour vérifier que ton lipo est chargé correctement
    cellule par cellule ???
    ( je suis pénible avec mes questions mais je sais pourquoi je le fais :
    pour ne laisser aucun doute sur à la bonne charge correcte de tes accus :wink3: )
    donc pour moi si ton lipo est chargé et testé et qu'il est ok cellule / cellule
    ton problème sera résolu quand tu programmeras ton BEC à 7.4V
    sinon , si je me trompe >>>>>>>>>> je :rentr3:
  7. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
  8. mugen38
    heuuuUUUuuuuuuuu
    ma réaction à froid heiiinnnn là au sujet de ton chargeur = :burp3: :mad3: :burp3: :mad3:
    tu aurais mieux fait de prendre ça ( au moins cher ) :
    http://cgi.ebay.fr/Digital-LCD-iMAX-B6- ... 4ab21382fe
    je dis au moins cher car il y a toujours plus cher et encore mieux
    d'ailleurs je n'utilise pas ce chargeur perso mais je le conseille à cause de son prix
    et il a bonne réputation !!! :wink3:
    attention loin de moi l'idée de refaire toute ta "garde robe" de matos RC :rir3:
    mais ton chargeur est ... pas top dirons nous ... :tadaa3:
    c'est dommage d'avoir un si beau lipo et de le charger avec ... ça !!!
    ha la laaaaaaaaaaaa je vais encore me faire remarquer moi ... :roll3:
    mais ... tant pis !!!!!!!!!!!! :blerp3:
    PS : ton chargeur est il branché à la prise d'équilibrage pour charger le lipo ??? :jecpa3:
  9. mugen38
  10. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    pourquoi je savais d'avance ta réponse heuuuUUUuuuuuuu :mdr3:
    c'est sur que sa n'a rien avoir ,vue le prix madame me le pardonnera :cht3: enfin je crois :ang3:
  11. mugen38
    juste pour savoir , c'est la transmission d'origine ???
  12. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    oui ! tout en fer :wink3:
  13. mugen38
    non mais à choisir et pour le même tarif :inkoi3:
    tu aurais mieux fais de prendre l' IMAX B6 AC
    qui est utilisable en 220V et 12V ... et qui équilibre les lipos ... lui !!! :mad3:
  14. mugen38
    perso , donc pour moi , il ne tiennent que " grâce " à un petit axe qui coulisse ,
    en acier soit , mais petit quand même , mais bon si ils sont d'origine ... :roll3:
    je ne dirais rien dessus !!! :priest:
  15. mugen38
    allez > tu me reprogramme à 7.4V et tu nous tiens au café :read3:
    quand à moi je vais suivre ton post ... :ang3:
    PS : sinon très sympa ton chassi :yeah3: aim"biiien moiiiii !!! :yes3:
    Re PS : avec un voltmètre tu peux aussi , tester ton lipo , au cas zou ... :wink3:
  16. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    aller je me le commande et en même temps le link ,un grand merci à toi mugen38 de ta patience se soir tu sera mon maitre :priest: :priest:
    (il ne tiennent que " grâce " à un petit axe qui coulisse) c'est vrais je penser comme toi au début après avoir tout démonter et re-monter j'ai trouver que sa sera très facile à réparer .
  17. mugen38
    en ce qui concerne tes cardans
    je ne les aurais pas choisi si ils avaient été à acheter à part
    je préfère ce qui fait et est mastoc , comme ceux que j'ai modifié pour les monter
    sur mon wraith , qui est un pitit peu modifié , un peu vi , si l'on peut dire :rir3:
    comme mon SCX10 , qui lui a les mêmes cardans de montés que sur mon wraith !!!
    c'est ceux là que j'ai choisi :
    http://www.sunmodelisme.com/pieces-deta ... acier.html
    et que j'ai modifié ( j'en parle dans mon topic du wraith )
    sinon et pour info voilà le chargeur que j'utilise :
    http://www.t2m-rc.fr/product.php?item_ref=T1227
    allez je vais rejoindre Morphée moi ...
    @++ :zunt3:
  18. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    c'est qu'il son l'air plus costaux ,mais je trouve que les axes qui tienne les cardans son bien petit en diamètre .
    franchement ceux du def à mon gout ils on plus costaux :blerp3: quand tu regarde les diamètre des axes ils fonts presque 2mm en plus ils on renforcé par un autre axe creux en acier .
    Et l'axe du transversale bloquer par une vis à l'intérieure et l'axe lui même on ne risquera pas à le tordre avec les dents :brico3:
    comme on dit les gout les couleurs... le principale c'est que nos tienne le coup :wink3:
    ps: j'ai viens de essayer avec la batterie chargé (enfin je crois qu'elle et charger :bobo3: ) sa fais pareil ,je vous tiendrais au courant (sans jeu de mots) quand je reçois mes petit bidules .
  19. TC94
    Je pense que modifier la tension du BEC ne changera rien pour ton souci.
    Bien sûr il faut le faire car ce sera un plus. Le servo utilisera toute sa puissance.
    A défaut de pouvoir vérifier la tension par cellule de ton accu est-ce que tu peux me donner la tension totale ?
    Il faut juste un voltmètre et ça fera avancer le schmilblick.
    Pour le FXR il y a un très bon tuto ici : viewtopic.php?f=20&t=5004
    Comme réglages sur le SCX10 j'ai ça :
    Drag brake : 80
    Brake strength : 100
    Rev strength : 100
    Neutral width : 40
    Curent limiter : OFF
    Voltage cut off : 3 car je suis en Lipo 3S
    Brake profile : 3
    Throttle profile : 3
    Reverse type : F/R
    Concernant le Drag & Brake ça dépend de plusieurs choses (Démultiplication, poids, préférences...) et il te faut tester.
    Part sur 80 et en après tu changeras si besoin.
    Attention car c'est mes réglages et ça ne veut pas dire que ça te plaira mais c'est une base de départ.
    Ensuite il y a des paramètres que j'ai laissé par défaut ou que je n'utilise pas car ma radio les gère déjà si j'ai besoin (Expo/Profile, Neutral Width et bien d'autres...).
  20. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    merci Thierry de ton aide sur hotwire sa vas me permettre d'avoir de bonne base .
    pour le voltmètre dans le temps j'avais ça ,je vais chercher et testé si je le trouve
