Le Def-90 de Propriano...
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par xavier, 19 Juin 2012.
  1. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    Alors voila j'ai trouver mon gros bidule est comme vous avez je suis nul dans ses trucs ,donc je vous mi des photos .
    Je crois que mon accu est charger à 4V si je me trompe pas .
    voici le réglage que j'ai fait:
    puis le résulta :
    alors si je me suis pas tromper il me manque 3,4V est mon chargeur une grosse fainéanse ne me le charge que à 4V :grrr3:
    au faite j'ai un chargeur à vendre :wink3:
  2. TC94
    Je ne connais ton voltmètre donc je ne sais pas si il est bien réglé.
    On est bien d'accord que tu as pris cette mesure entre les bornes plus et moins des gros câbles ?
  3. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    oui oui ! bien sur
  4. TC94
    Au moins le problème est en partie identifié. Enfin je pense.
    Pour moi ton electro déconne car tu n'as pas assez de jus dans ton accu.
    Soit sans le vouloir tu as trop déchargé ton accu (Car pas de cut-off), soit ton chargeur n'a pas fait son travail d'équilibrage.
    Ce que je ne sais pas c'est si ton accu est secoué mais je pense que oui.
    Pour l'instant ne t'en sert plus et stocke le dans un endroit protégé (Pot en terre ou autre mais surtout pas étanche).
    Est-ce que tu peux prendre la tension sur la prise d'équilibrage (Sans mettre en court jus) entre le petit fil noir d'un coté de la prise et les deux autres ?
  5. mugen38
    dis ... si tu me donnes 30€ et ton chargeur c'est bon tu me l'envoies ????
    à tes frais bien sur ... :wink3:
    :mdr3: :rir3: :mdr3: :rir3:
    Pfffffffffffffff > les cadeaux que l'on trouvent dans les oeufs KINDER :inkoi3:
    ben c'est plus ce que c'étaient ... :burp3:
    comme quoi ... une charge ... un test ... y a que ça de vraiheuuuUUuuuu !!!
    :zunt3:
    PS : quand tu branche ton lipo sur ton chargeur c'est quelle prise que tu branche sur relier ton lipo et ton chargeur : celle de l'équilibrage comme sur les chargeur E-SKY ou celles du + et du - ???
    ( déjà demandé mais bon ...
    re PS : :mad3:
  6. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    @TC94 j'ai la même tension +ou-.
    @mugen38 :mdr3: ,je branche en charge avec la petite prise E-SKY car il y a que sa ! na !
  7. mugen38
    donc ça veut dire que " normalement " :roll3: ton lipo est équilibré !!!
    :yesintel3:
  8. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    je pense que le chargeur ne charge pas a fond maxi 4V ,bon je vais attendre le nouveau chargeur est je viens de recevoir un mail comme quoi il m'envoie le link déjà on verra en passant à 7,4V le bec si le problème serra résolution autrement il restera plus que la batterie .
  9. mugen38
    ok ay kay kay kayyyyyyyyyyyy :yes3:
    au fait ton lipo c'est quoi comme puissance 5000 mah etc ??? :jecpa3:
    et payé combien ???
  10. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    dans les cinquante roro en promotion
  11. mugen38
    c'est un 2s en 7.4V ??? de quelle puissance en mah ???
  12. TC94
    Ce n'est pas possible.
    Il te faut prendre les tensions entre un des fils du bord de la petite prise et les deux autres petits fils de la petite prise.
    Tu dois avoir des tensions différentes.
    Essayes dans un sens et dans l'autre mais tu dois avoir une différence.
    Genre 2 et 4 ou 0 et 4...
  13. mugen38
    heureusement qu'il était en promo sinon ... :mad3:
    moi les miens des 2S 5500 mah 35C payé moins de 20€ pièces
    ( j'en ai 8 maintenant ... pour pas caler au bords de la route !!! )
    sur ebay pas hard case mais une coque en plastique quand même ,
    because le hard case c'est bien en TT où ça prends des coup mais bon
    si il était en promo ...
    tant mieux !!!
    PS : en tous les cas il est bien booOOOoooo ton lipo ... :roll3:
  14. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    oui désoler je n'avais pas tout pris en compte ,bon la tension et de 2
  15. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    c'est pas bien de se moquer :cryi3:
  16. TC94
    Bonne et mauvaise nouvelle si tes mesures sont bonnes.
    La bonne est que pour moi ton electro n'a pas de problèmes.
    Ton servo fonctionne bien et le reste aussi.
    Le fonctionnement erratique de ton servo vient juste du manque de jus de l'accu.
    Quand tu recevras le Castle Link tu peux le passer en 7v (Pas nécessaire de le mettre à 7,4v) et ton servo donnera le meilleur de lui même.
    La mauvaise nouvelle c'est que l'accu est mort.
    Je ne peux pas dire si c'est à cause du chargeur ou de l'avoir trop laissé baisser en tension.
    Question : As-tu lu ou est-ce que quelqu'un t'a expliqué quelque chose sur les Lipos ?
  17. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    c'est vrais que sur les lipos je ne pige rien ,je suis un vieux qui à commencer le modélisme avec des piles il y a 20ans déjà .
    J'ai commencer a lire sur se sujet mais je doit te dire que je ne trouve pas passionnant ,enfin c'est en forgeant qu'on devient forgeron .
    si je comprend bien il me reste plus cas trouver une autre batterie .
  18. mugen38
    si ça peux t'aider :
    http://cgi.ebay.fr/7-4V-5500Mah-35C-2S- ... 41661206f5
    et utilise QUE PAYPAL stp ...
  19. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    merci mugen38 c'est bien cool
  20. mugen38
    je trouve normal d'aider ... :priest:
    moi j'en ai 4 de ce type de lipo et pas de soucis , mais je suis blindé
    côté chargeur et mon smart guard !!! :yes3:
    sinon il arrive sans étiquettes notée avec leurs puissances mais
    je m'en fiche , tu peux te les fabriquer , papier , scotch transparent , et hop !!!
    te manqueras que des fiches style T DEAN ou autre et les manchons de gaine thermo ...
    @++ :zunt3:
