Le Def-90 de Propriano...
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par xavier, 19 Juin 2012.
  1. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    OK, ainsi posé, l'axe moteur est plus haut que la sortie de réduction !!! donc si tu retournes l'ensemble moteur/réduc' d'1/2 tour, les fixation au châssis restent les mêmes mais ton moteur se trouvera plus bas, mais c'est là qu'il pourrait gêner la suspension en compression ?? mais cela vaut le coup de vérifier :wink3:
  2. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    oust ! je n'avais pas tout compris :mad3: je vais vérifier ,merci encore :yes3:
  3. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    bon j'ai testé mais sa ne marche pas ,car sa gêne la suspension en compression ,dommage :jecpa3: merci vincereef
  4. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Bien essayer, mais si c'était ainsi d'origine ... y'avais une raison :rir3:
  5. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    Bonjours a tous,
    Voila je voudrais installer la lumière sur ma carro ,pour l'avant pas de problème mais c'est surtout pour l'arrière :confused3:
    Peut être que vous connaissez le trucs pour installez les feu rouge .
    merci d'avance .....
  6. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Comme les feux sont pleins et sont clippés sur la carro, le mieux est d'y mettre des leds de 3 mm (dans le trou de la carro, préalablement agrandi au diamètre de la leds, de couper la tige sur le feu rouge et de creuser l'intérieur pour pouvoir ensuite le coller sur le restant de leds dépassant de la carro ... :jecpa3: je vois rien d'autre !!!
  7. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    C'est la méthode que j'ai utilisée sur mon def pour les lumières arrière
  8. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    merci vincereef & phoenix95 je vais me trouver des leds de 3mm :read3:
  9. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    super ce def :yes3:
  10. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    Bonjour a tous,
    sa fessais un petit moment que je ne travailler plus sur le def ,donc la peinture est presque fini il y manque quelques pièces à finir .
    aujourd'hui montage en blanc de la face avant
    il y a encore pas mal de travail est de finition à faire ..... @+
  11. vidou07
    magnifique :yesintel3: :yesintel3:
    ou trouve tu les grilles de protection du capot avant?
  12. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    je les découper dans plaque grains de riz et passez à la bombe ,trouver chez tecnimodel.com
    ou peut être tu voulais dire la grille du radiateur ?
    alors c'est du papier à poncer à utilisation pour le plâtre qui se monte sur une cale à poncer tu trouve ça facilement dans les magasin de bricolage .
  13. vidou07
    c'était bien celles du capot, merci pour l'info :yeah3:
  14. val38trial
    val38trial membre
    15 Juillet 2012
    sublime :inkoi3: j'adore
  15. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    voici un petit aperçu la coque poser sur le châssis mais il reste encore pas mal de travail pour l'avant alors l'arrière j'en parle même pas .. :brico3:
  16. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
  17. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: Il est très beau ce def :yes3: :yes3: :yes3: bravo Xavier pour le détail et le réalisme :yes3: :wink3:
  18. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    Bonjour et merci ,
    j'aurai quelques conseils à vous demander ,voila je trouve les fixation des vitres pas terrible ,comment avais vous fait ,coller ,,retiré les tétons de fixation ?
  19. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Superbe déf', sur le dernier (et premier d'ailleurs) que j'ai fait ...j'ai coupé les plots de fixation et j'ai passé un produit maquette qui permet d'augmenter la transparence des pièces de vitrages !!! et j'ai également limer les supports côté carro, le tout recollé au silicone transparent....
    Après y'a peut-être d'autre technique ...
  20. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    sur le mien j'ai limé les tétons, et les fixations coté caro.
    ensuite colle à chaud transparente pour coller le tout.
