Toyota BJ42 cabriolet by Coyote 02/10 QUESTIONS HELP
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par Coyote, 7 Septembre 2012.
  1. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Re: BJ43 cab full styrene by Coyote MAJ 09/10
    Plus loin que -5 ? combien -10 non, quand meme pas :inkoi3:
    Tu as des pont de losi 1/18 ? la chance .... :priest: J'attends de voir ce que ça donne :blerp3:
  2. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    après visuellement :confused3: :confused3: :confused3:
  3. sasacécé
    Je ne peut pas trop te dire, mais j'ai des offset -5 et sa rentre beaucoup les roues....
    Perso,moi a ta place je ne couperais pas ses jolie ponts... :mad3:
    Les ponts de mini losi,tu en trouve sur ebay pour meme pas 35e pièce.... :wink3:
    Le mieux est d'en trouvé un d'occaz et tu récupère tout les organes ,sauf le châssis... :tadaa3:
  4. sasacécé
    Tu vera,bien plus estétique qu'avec des ponts axial..... :wink3:
  5. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    désolé du hs mais moi je vais en acheter des jantes sdi -5 pour mes ponts axial tu en es content sasacécé :?:
  6. sasacécé
    Content je ne peut pas te dire je n'en ai pas encore eu l'utilité....
    Mais je sais que sur les ponts axial ,il faut limé les fusées je crois.... :sarcas3:
    De toute façon,sur leurs site il précise bien les modifs a faire poir différents ponts du marché.... :wink3:
  7. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    ça m'embette de couper des ponts comme ça juste pour une carro mais je vais tenter ! On verra ce week end ! là j'ai pas les outils.
  8. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    ok merci :wink3: et oui il faut les limées :brico3:
  9. sasacécé
    C'est toi qui voit....
    Bon courage pour les coupes.... :wink3:
  10. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    si ce n’était que les limer ça irait ... là il faut carrément couper grave. -4cm soit 40mm !
    Dans l'idée c'est ça :
    Excusez du manque de précision mais c'est fait vite fait !
  11. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    tu compte les soudée ,tu à pas peur que sa les déformes avec la chaleur si tu les soudes avec un chalumeau .
  12. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Non, juste les couper. La partie ou l’hexagone (le porte fusée) se fixe est indépendante du pont. En l encastrant âpres la coupe et tenue par une visse ça devrait être du costaud.
  13. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    ok ! bon courage :brico3:
    un petit conseil du jour : mesure deux fois coupe une fois ..
  14. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Très judicieux conseil : A retenir
  15. yann22
    yann22 membre
    9 Mai 2010
    Moui...3 fois coupé, 3 fois trop court... ;) ;)
  16. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    je parlais des ponts axial si tu monte des jantes sdi :smile3:
  17. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Autant pour moi, j'avais mal compris :wink3:
  18. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    pas de blem en plus c'etait du hs :oops:
  19. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Enfin des news, le projet continu !
    J'ai refais les ailes car celles du BJ joustra n’étaient pas très solides, du coup là c'est du béton.
    Mise en place des marches pieds, début du tableau de bord, capot raccourci en largeur et enfin un peu de mastique putty pour boucher quelques défauts.
    Il y a encore beaucoup beaucoup de taf (et de mastique) mais je suis content, ça avance pas mal :
    A suivre
  20. sasacécé
    Pas mal,beau boulot de styrène..... :wink3:
