sportsman test
Discussion dans 'Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par vidou07, 5 Janvier 2013.
  1. vidou07
    salut à tous
    au vu de certains passages réalisés par les pilotes en sportsman, je me dis que le pilotage de ce type de machine doit vraiment apporter dans la lecture de trajectoire
    chose qui doit aider en moa également
    j'ai pas mal de pièces en stock, donc je me décide à passer le cap et a tenter, l’aventure, ce n'est que projet surement une fois de plus très long
    ...............................j'espère juste qu'il aboutira et sera viable
    une petite photo du donneur d'organes:
    en gros ce que vais recuperer
  2. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Re: sprotsman test
    Sprotsman :blerp3:
  3. vidou07
    Re: sprotsman test
    corrigé :cht3: :cht3: :cht3: :cht3: :cht3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
  4. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Si ca se trouve tu l auras fini avant moi :mdr3:
    J ai hate de voire ta trans et ton chassis :yesintel3:
  5. vidou07
    et bien voilà ce matin j'ai refait un skid pour mon nouveau châssis afin de fixer le moteur (les oreilles était trop longues et risquent de gêner les cardans)
    vu que j'étais motivé j'ai fabriqué mon support moteur maison, un chute d'alu, une scie, une lime et un marteau, et zou....................
    ah oui j'allais oublier une salade de neurone :read3: :read3: :read3: :read3: :read3: :read3: :brico3: :brico3: :brico3: :brico3:
    et voila :tadaa3: :tadaa3: :tadaa3:
    le moteur en place dessus:
    le montage est en mode campeur, on reprendra tout ça lors du montage sur le châssis :mad3: :mad3: :mad3:
  6. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Tu sais me dire combien il pese ton moteur? Et combien de kv?
  7. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    272gsi c'est un 710 Kw
  8. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    Les amortos aussi, les Losi ont du potenciel, non ? :yeah3:
  9. vidou07
    en effet 710kv, et 170gr
    le lien ici
    le tout sera alimenté en 2s avec un micro sidewinter
  10. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    170 ? Te sur ? Mon moteur est plus gras a moi :smile3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  11. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Je ne peux que acquiescer devant un nouveau projet Sportsman :ang3: C'est la meilleure école de pilotage ;)
    C'est le 2eme projet que je vois sur ce principe de moteur à double sorties, je suis curieux de voir si c'est viable ou pas :yes3:
    2 remarques:
    • L'alu pour un skid c'est vraiment pas top. Ca accroche beaucoup :evil:
    • Je vois que ton moteur est fixé d'un coté, tu as prévus de le fixer de l'autre coté aussi, car en l'état tu n'as pas peur que cela soit un peu léger??
    Bonne continuation.
  12. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    3eme avec le mien
    On peux malheureusement pas fixe le moteur des deux coter car c’est un moteur d'helico donc un moteur a cage tournante
  13. Bad Rax
    C'est encore plus cool :rir3:
    Oui, je viens de m'en apercevoir en regardant le lien sur HobbyKing :(
  14. vidou07
    le skid est en pvc, ça ressemble à de l'alu, en fait c'est........... un bout de boite plexo électrique :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
    tout est prévu, la bague qui actuellement retient le rotor d'un côté, passera de l'autre une fois le cardan en place et servira de palier :jecpa3:
    c'est ce palier qui servira de guide
    bon tout ça c'est dans la théorie :read3: :read3: :read3: :read3:
  15. Bad Rax
    Oki :mrgreen: Comme tu parles d'alu (surement pour le support moteur), j'ai mélangé !! Sinon ta théorie à l'air prometteuse ;)
  16. vidou07
    on verra bien, je retourne avancer un peu en attendant le reste des pièces :ang3: :ang3: :ang3:
  17. vidou07
    toute petite avancée pour mon proto
    les liens sont en place ainsi que la boite de tran................le moteur, au milieu du châssis
    le petit bjv4 carbone:
    avec le moteur dedans et le système pour guider l'axe:
    plus qu'a glisser 2 tubes d'alu pour bloquer le palier et ce sera bon.......enfin je pense :read3: :read3: :brico3: :roll3: :roll3: :roll3:
  18. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    On attends la suite :yesintel3:
    Par contre je pense que ca serait une bonne idee de tourner le moteur a 180*, tout le poids serait plus en avant.
  19. vidou07
    c'est à voir pour le moteur
    je l'ai mis dans cette position car il me semblait que c'était comme cela qu'il était le mieux (la partie qui tourne possède l'aimant donc plus lourde que la partie fixe)
    voila j'ai monté le pont arrière en faisant un support lien arrière en alu :jecpa3:
    c'est du bricolage mais ça à l'air d'aller :jecpa3:
  20. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    C est se que je me disais aussi d ou la remarque mais j ai pas fait attention au sens de ton skid.
    J aime bien ton support de liens supp :yesd3:
    C est quoi ces longeron sur ton chassis, du carbonne?
