XR10 « the thing » by Clem83 : V4
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par clem83, 18 Août 2012.
  1. TC94
    Re: XR10 « the thing » by Clem83 (ancien de mania26)
    Tu n'es pas obligé d'elargir toute la partie haute pour avoir 7,5.
    Sur le BJ4 c'est juste l'arrière qui est à cette cote.
    Les entretoises sont de plus en plus longues en allant vers l'arriere.
    On le voit bien sur cette photo :
  2. vidou07
    ou sur celle là
    très beau boulot en tout cas
    on voit bien que tu avais une très bonne base mais que tu est piqué par la chasse au gramme
    vivement une sortie chez vous :yeah3:
  3. TC94
    On voit nettement mieux sur cette dernière photo.
    Merci.
  4. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Ces pas bête votre histoire: je vais juste l'élargir devant car actuellement il est plus large devant que derrière :wink3:
    Et pour la hauteur du châssis, je suis à 9cm du bas du châssis aux toit. Es-que si je remonte un peu le toit aux milieu ces bon ou faut-il que ce soit toute la cabine?
    Merci pour l'aide :yesintel3:
  5. vidou07
    je pense que c'est que le point le plus haut, tout comme les 7.5cm de large, c'est juste que tu dois avoir un mini de x cm peut-importe si c'est en un seul point ou sur tout le châssis, d'où les formes :jecpa3:
  6. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Et les mesure se font avec ou sans les panneaux de carrosserie ? :sarcas3:
    Ces pas préciser dans le règlement :jecpa3:
  7. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    d'apres ce que j'ai compris c avec :sarcas3:
  8. TC94
    D'apres le règlement et ce que j'en ai compris on parle uniquement du chassis (Dans le cas d'un Bodyless).
    Ne rentrent pas en compte les vis, panneaux, entretoises...
  9. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    m..de il faut que je revoit ma largeur :confused3:
  10. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Ok merci mais si un expert du règlement peu confirmer pour être sur :ang3:
    J'ai plus qu'a commencé à réfléchir pour reprendre ça sans refaire un châssis :read3:
  11. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Tout d'abord BONNE ANNÉE A TOUS :wink3:
    En ce 1 Janvier, j'ai consacré mon travaille sur la protection de servo pour mieux protéger le servo et l’alléger bien sur :intell3:
    Voici l'ancienne avec les vis:
    Et la nouvelle avec les vis:
    Voila ce que sa donne une fois monter :yeah3: :
    Pour mètre mon châssis dans les norme, j'ai décider d'en refaire un plus solide ( celui-ci est vraiment trop souple :nnointell3: )
    Bientôt la suite :blerp3:
  12. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Donc voila le nouveau châssis après 2 jours de travaille :brico3:
    Sur la balance il à pris 5g mais celui ci est beaucoup plus solide :yeah3:
    Je suis en train de faire une carrosserie plus light :wink3:
    Puis on passera aux teste dés que j’aurais ma nouvel télécommande :tadaa3:
  13. Gorghor
    Ben ouais.....faut que ça reste fiable quand meme........
    Beau boulot :yeah3:
    Tu vérifieras mais je n'ai pas l'impression que tu es fixé tes roues.....:mdr3: :blerp3: :wink3:
  14. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Beau boulot continue comme ca :yesintel3:
    Celui la est plus propre que le precedent :yeah3:
  15. TC94
    Tu n'as pas perdu de temps. :wink3:
    :yes3:
  16. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Et oui :smile3: , le précédent était la premiére fois que je travailler le carbone donc encore un manque d'expérience dans le traivaille du carbone :read3:
    Oui car je suis en vacance en ce moment et aprés j'aurais plus le temps donc j'en ai bien profiter pour bosser dessu :wink3:
    Merci pour vos commentaire, sa motive :yeah3:
  17. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Voici la dernière petite avancée: j'ai donc fini les panneaux de carrosserie :smile3:
    Avant:
    Après:
    Reste plus qu'a tout remonter comme il faut et à aller tester :wink3:
  18. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Voici une nouvel petite vidéo tournée en même temps que l'autre mais je n'avais pas eu le temps de faire le montage :wink3:
    Avec en prime une caméra embarqué :yeah3:
    Demain je m'occupe de la nouvel télécommande :smile3:
  19. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    slt clem sympa tou ces changement t a combien rtr??
  20. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Prêt à rouler il est à 2.153kg
    Avec une répartition de 60.9 à l'avant et 39.1 à l’arrières :wink3:
    Soit un gain totale de 200g depuis ma dernière sortie à la couronne :blerp3:
    Demain je présente cette fameuse nouvel télécommande :beer3:
