Bonjour Après mon premier projet de Jeep Wrangler modifiée trial, voici une nouvelle mouture tout ce qu'il y a de classique, du moins en ce qui me concerne. La base, un châssis XC et une carro de Wrangler achetée chez Jason. Je ne voulais de fixations de carro apparentes, donc conservation du système Tamiya pour l'avant avec une petite réhausse et bricolage pour l'arrière avant un sérieux coup de mastique et quelques bouts de carte plastique. Du classique sous le châssis, avec 4 links et des amortos arrières de TLT. Un montage de roulement remplace le moteur (comme sur l'autre châssis) et j'ai installé un motoréducteur avec rapport 1,5 : 1 équipé d'un moteur 550. Si j'estime la vitesse un peu grande, je remettrais un 65 tours. transmission par chaine d'origine photocopieur comme pour l'autre XC. Il n'y a plus qu'à décider de la déco de la carro et fabriquer les accessoires. je vais m'inspirer d'un modèle réel. Les pneus Trail Doctor XL seront changés au profit de pneus RC4WD avec un aspect plus réaliste, j'hésite encore sur le modèle. Didier
Salut. Ca a l'air top cette petite prépa' ! J'aime bien le sabot qui sert de support de carro :yeah3: Pour les pneus je ne connais pas les RC4WD, mais je crois que SDI aussi ont sorti un modèle plus réaliste. viewtopic.php?f=8&t=1279
Pour les pneus, je viens de commander cela. Donc bientôt des Trail Doctor à vendre :ange: http://sdi4x4.com/product_info.php?cPat ... ucts_id=39 J'ai aussi des jantes Topcad en commande histoire de gagner un peu en largeur de voies. Didier
Les jantes Topcad viennent d'arriver,par contre 6 vis à enlever chaque fois qu'il faut intervenir, c'est sûr que ça allait me g......fler. Donc passage au tour, même si les puristes ne vont pas aimer. Didier
comme tu dis les puriste aime pas la méthode mais si cela te simplifie la vie :cryi3: :jecpa3: :roll3:
Arrivage des nouveaux pneus SDI Grip Doctor et montage immédiat. Je vais commencer les petits travaux de carrosserie, bouchage des trous et des anciennes fixations de carro. Il me reste à choisir dans les Jeep échelle 1 celle qui va m'inspirer pour ce modèle. Didier
B'jour Didier, je met ce post sous surveillance, et par contre, questions: tu veux des modéles ? (mais là j't'fais confiance) et sinon avec juste la carro Tam, je présume livrée sans feu, phare, vitrage ... tu penses les fabriquer maison ? @ suivre avec intérêt. thierry
Si, j'ai les feux Tam et le vitrage. Demain bouchage des trous et premier ponçage. Pour les modèles, j'ai ce qu'il faut ne t'inquiète pas :tadaa3: Didier
