Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith peut-être demain une photo du premier prototype de châssis :wink3: mais que si vous êtes sage :mdr3:
Re: ford f-150 f1/6 sur base de wraith BONJOUR!!!!! Y a quelqu'un sur ce vieux post :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: Bon allez déterrage de mon post avec une avancé au niveau du châssis, le prototype: une fois mis a blanc sur la caisse :wink3: Par contre, il faut que je refasse le châssis pour faire remonter l'arrière du châssis car il ne toutche pas la benne et il y a un espace relativement grand :tadaa3: Quand même 57cm, sa fait pas mal :smile3: Sa commence à prendre forme et j’espère qu'il sera prêt pour les grandes sorties estivale :ang3:
J avais pas vu les photos , c est bien ça avance ! Si tu as besoin de contre plaqué j en ai encore :yes3:
si t'a besoin de conseil n'hésite pas :wink3: ps: je crois que c'est moi qui vais te demander des conseil vue à la vitesse ou je vais :mad3: :mad3: :mad3:
C'est vrai que çà ne doit pas être évident pour le choix des pièces à cette échelle :bobo3: Mais je suis sur que tu va nous faire un truc au top :wink3:
merci pour ton encouragement :wink3: en faite le plus dur c'est le châssis et la transmission qui doit être conséquentes sinon le reste peut aller :wink3: mais se n'est que des supposition vue que je n'est encore rien fait :mad3: :mad3:
salut, depuis que tu m'a parlé de ton projet lors de notre petite sortie, je parcours ce sujet. mais à part la jolie carrosserie et la découpe de cartons, tu n'a pas beaucoup avancé... :jecpa3: :blerp3: il va falloir te priver de sorties pour que tu avance ? :mdr3: bon allez, j’arrête mes bétises, continu comme ça et bon courage pour la suite. j'attends la suite avec impatience. :zunt3:
Un peut d'avancer en se dernier week-end de vacances J'ai fini cette deuxième ébauche, et se sera surement celle là qui sera utiliser pour le châssis définitif :smile3: Maintenant il me reste a faire des essaie :smile3:
Pour du 1/7 (échèle réel de ton f-150) j'ai pris que de l'axial ax10 en pont et trans. Deux moteur 55t ça donne un très mon compromis. :wink3: :zunt3:
Se week-end avancer sur le prototype de chassis :wink3: Il faut que je refasse un chassie pour corriger quelque détaille mais logiquement dans la semaine qui vient le châssis sera définitif :ang3:
en faite sa multiplis ton couple par 2 :wink3: par exemple si tu m'est deux 55t tu auras 2x plus de couple que si tu en n'a qu'un, en faite tu aurras le couple d'un moteur = 110t (ce qui est énorme!) mais tu auras la vitesse d'un 55t :wink3:
Nulle part, j'ai pas avancer depuis la dernière fois :mad3: :mad3: :mad3: Pas taper, pas taper... :mad3: :mad3: de rien :wink3:
