tubeless full carbone
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par doon73, 11 Novembre 2012.
  1. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    Re: new tubeless 2013
    ticket 1 des production des pont :mdr3:
  2. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    pourquoi pas si tous est fiable
    petit montage à blanc
  3. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    :inkoi3: :inkoi3: MAGNIFIQUE !!!!!!
  4. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    sympa ce projet, j'avais pensé au tubeless, bravo.
    Comment bloque tu les points d'ancrages des liens sur les pont ? un circlips ou bien c'est libre.
  5. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    avec un circlip
  6. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    je le voyais pas, de chaque coté alors ?
    par contre je regarde pour ton montage de direction sur ton post nano mais je pige pas pour le renvoi avec la cardan et le systeme de direction, si tu peux faire une photo de détail si tu veux bien détailler ta "super" trouvaille :yeah3:
  7. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    c'est normal c'est un montage à blanc je les avais pas mis
    pour les photos ça va etre dur il est en pièce détachée
  8. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    projet très original on avait l'habitude de voir des pont à base de servo pour les très très petits scale mais jamais en 2.2 et surtout pas en tubeless
    tu dis les avoir modifiés pour tourner en 3s tu met donc un variateur tu n'utilise pas l'electro d'origine?
    vivement la suite!
  9. Gorghor
    Impressionnant !!! :inkoi3:
    Bravo pour le travail accompli et courage pour la suite :wink3:
  10. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    tes réalisations sont impressionnantes d'ingéniosité, félicitations pour tout le travail accompli, je suis tes posts de près.
    à+razor
  11. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Some news ?
  12. SilverRidge
    petite question: j'envasageai de refaire mon proto quadrimoteur avec des servos, j'avais mal choisi mes réducteurs au départ, serait il pas plus facile au niveau du pont avant de mettre deux servos , un par roue quoi, et de les faire pivoter directement pour s'affranchir des limites de braquage imposées par les cardans?
  13. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    si c'est possible j'avais fait un essais et ça marchait très bien c'est juste au niveau de la fiabilité les servos doivent encaisser de gros choc pas sur qu'ils marchent longtemps
  14. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    après quelques mois d'absence petites news avec l'amelioration du pont avant et de la mise en place du servo
    pour info l'axe est en carbone et j'utilise des cardants xr10 ainsi que les fusées et les portes fusée
  15. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    vivement la suite
    Non non je mets pas la pression :yeah3:
  16. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    avancement du projet avec le debut du montage à blanc
  17. energykarting
    ça va Cédric?? t'as oublié de prendre tes cachets???
    Sérieux, j'adore ton esprit créatif, c'est des gars comme toi qui font avancer le schmilblick !!
  18. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Merci mon petit
    bientôt fini la saison je vais pouvoir enfin le finir et rouler avec
  19. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    confection de l'arceau
    j'aime bien ça à de la gueule
  20. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Salut :smile3:
    Je suis pas un grand fan de crawler pur de dur.
    Mais la, tu as tout mon respect :priest:
    Un grand esprit :yes3:
