salut,non pas encore rouler les pneus ca va attendre un peu car je me suis mis un peu au naval avec un chalutier charming :wink3: juste le vario changer par axial ae2 :tadaa3:
Salut, je viens de découvrir ton post et franchement chapeau. :yes3: Très beau matos et travail. :wink3:
Moi je trouve que c'est de l'intox! Il n'est toujours pas sali ce scale! Sur la neige, ça compte pas... :jecpa3: Sinon, encore plus belle en situation! :yes3:
allez on continue un peut :wink3: fabrication d un caisson bass reflex avec un pot de tabac un peut de colle chaude et 2 vis :tadaa3: un rendu sonore largement meilleur :wink3: pose d un treuil rc4wd ,vu qu'il m'en restait 2 :tadaa3: je vais quand meme changer le chaumard par un moins large
Très joli, mais vu l'implantation de ton treuil, lors de l'utilisation de ce dernier, ça va appuyer sur ton train avant et donc rajouter une contrainte (en force) en cas de désensablement par exemple (ou pire, dans la boue). Tes roues avant vont avoir tendance à vouloir se cacher sous terre... :wink3: Edit: faute de frappe...
je pense que vous n'avez pas bien lu :wink3: le chaumard va être changé , donc les rouleaux vont dégager puis la boue , il l'a verra pas celui là :rir3: :rir3: et le sable dans le cantal , euh...... je n'en ai pas encore vu :confused3: :rir3:
Si si, j'avais bien lu. :wink3: Ce n'est pas le chaumard qui me gêne, mais l'emplacement du treuil en lui même. Il faut bien que ton câble passe sous ton pare-choc, et du coup, vu que tu créés à cet endroit un point d'appui plus bas que le point d'origine (ton treuil), et cela va appuyer sur ton train avant. Hormis lorsque le point d'ancrage de ton câble sera plus bas que ton pare choc (lorsqu'il y aura une ligne droite entre ton treuil et le point d'ancrage sans aucun appui entre les deux), tu aura ce phénomène. Maintenant, si tu envisage de déplacer le treuil, alors je n'ai rien dit. :wink3:
Tu es sûr d'avoir enlevé les chandelles dessous :mdr3: Ceci dit, vu qu'il n'est pas planté, l'effet ne se fait pas sentir. :wink3: Pour finir, je trouve dommage de ne pas voir le treuil. Moi j'aime bien quand on le voit. :smile3:
