encore un scx10 rubicon!
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par nono2b, 31 Mars 2013.
  1. nono2b
    nono2b membre
    20 Mars 2013
    salut à tous,
    je vous présente mon wrangler scx10 qui est arrivé il y a un peu moins d'un mois.
    tout d'abord merci à tous ceux qui ont répondu à mes questions et tous ceux qui m'ont inspiré pour les modifs
    -pose de liens en titane, direction compris, à noter qu'au premier montage rien n'était cohérant, la servo de direction tapait dans une transversale du chassis :grrr3:
    donc dépose de l'ensemble et rectification des longueurs en jouant sur les chapes...
    -pose d'une "baignoire" pour protéger l'électronique des éclaboussures et déplacement de la batterie sur l'avant avec un support maison pour la baisser au maximum.
    -mise en place d'un pilote et de quelques accessoires indispensables pour qu'il puisse se sortir d'un mauvais pas.
    -confection de filets
    -pose d'un kit leds simple et du gabarit pour les phares AV, les feux AR je verrais plus tard.
    -pose de 4 jantes alu beadlock
  2. tibure
    tibure membre
    je suis le seul ou bien les photos n'apparaissent pas ??
  3. hanjin-san
    Non ne t'inquiète pas, c'est comme çà chez moi aussi :elamar3:
  4. nono2b
    nono2b membre
    20 Mars 2013
    bein c'est bizarre, chez moi ça marche :mad3:
    j'ai du faire une fausse manip, mais je sais pas laquelle :disap3:
  5. nono2b
    nono2b membre
    20 Mars 2013
  6. mugen38
    mieux et très sympa à regarder ... maintenant !!! :yes3:
  7. push
    push membre
    14 Septembre 2011
    jolie rubicon !
  8. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    Excellent :wink3: tes roues sont en 1.9 ou 2.2 et quel diamètre :jecpa3: car sa lui va très bien :wink3:
  9. nono2b
    nono2b membre
    20 Mars 2013
    merci les gars pour tout ça :smile3:
    les roues sont en 1.9 et sont du même diamètre et même largeur que l'origine
  10. vidou07
    axial a quand me^me sorti un vrai scale, franchement sublime ces jeep, et redoutables en sortie de boite :yesd3:
  11. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Très joli l'ami :zunt3: Bravo !
  12. nono2b
    nono2b membre
    20 Mars 2013
    Salut, un peu de temps a passé et quelques modifs plus tard mon rubicon à quelque peu..............changé :smile3:
    donc pour lister, pneus mickey tompson sur jantes beadlock lourdes,
    protections latérales + PC AV et AR RC4WD acier,
    treuil bulldog à télécommande,
    amortos en 100mm,
    manilles et cardans alu et changement de pilote
    :brico3:
    mais la taille des pneus me semblait trop importante et la couleur me lassait :roll3:
    alors après ablation du pare brise et désanodisation des manilles: :ang3:
  13. nono2b
    nono2b membre
    20 Mars 2013
    a venir un schnorkel en cours de fabrication...... :brico3:
  14. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Je prefere en vert ... bravo ...
  15. Teamtoyota19
    Teamtoyota19 membre
    4 Janvier 2013
    Il a une bonne gueule ton Jeep !! Cher tes amortos ?
  16. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Super jolie comme ça ! :yes3:
  17. sacherboy
    sacherboy membre
    17 Décembre 2012
    Tu l'as bombé avec de la peinture lexan?
    Ca semble bien tenir ? Ca va pas trop se barrer à l'usage ?
  18. nono2b
    nono2b membre
    20 Mars 2013
    non c'est de la peinture ABS, je n'ai pas trouvé de vert mat pour le lexan, par contre après y avoir mis les stickers je l'ai bombé au vernis mat tamiya.
    pour la tenue je verrais ça à l'usage... :jecpa3: les essais que j'ai pu faire avaient l'air concluant :smile3:
    je te dirais ça dès que j'aurais remis la main sur la facture, mais de mémoire ils n'étaient pas excessif si ce n'est les frais de port et les frais de douane qui se sont rajouté :grrr3:
  19. sacherboy
    sacherboy membre
    17 Décembre 2012
    Le vernis se mets donc sur les stickers?
    Pas les stickers après?
    J'ai dans l'idée de faire la mienne en mat mais en conservant la peinture d'origine.
    Donc la question : ça fait pas trop dégueulasse si on bombe sur les stickers?....
  20. nono2b
    nono2b membre
    20 Mars 2013
    moi j'ai mis le vernis dessus pour protéger justement les stickers, ça évite qu'ils se décollent à la longue, c'est comme si tu y mettait de la colle dessus :tadaa3:
    on ne voit rien une fois le vernis passé, sauf qu'ils sont .....mat :wink3:
    voici donc le schnorkel home made en place, fait avec des plaques de styrène, et là tu voit bien la différence, le stickers du schnorkel à été posé après coup donc sans vernis.
    les autres que l'on peut voir ont été vernis :tadaa3:
