Un HL au garage
Discussion dans 'Tamiya High Lift' créé par Vitto, 21 Septembre 2009.
  1. Vitto
    Vitto membre
    11 Septembre 2009
    Bonsoir les popains,
    Voici mon dernier venu, un jolie Tam F350.
    - Démonté a 100%
    - Visserie remplacée
    - Décapage
    - 2, 3 modifications de la suspensions, en effet, le High lift est TRÈS raide.
    et pour finir la carrosserie ( en cours, mais c'est long, 3 couche de peinture a enlever et 4 trous a reboucher )
    En ce qui concerne la couleur, ??? pas d'idée... :confused3:
    A+
  2. Vitto
    Vitto membre
    11 Septembre 2009
    Re: Un F350 au garage
    Au fait, si modifications s'imposent, avis aux possesseurs de F350, que faut t-il faire pour l'améliorer?
    Sans dépenser bien-sur, je recherche surtout les petites astuces du genre, ( enlever les 4 lames et n'en laisser qu'une seule, etc...)
    Merci.
  3. tibure
    tibure membre
    petit truc facile a faire est de remplacé la suspension a lame arriere pour la remplacé par des liens se qui te permet de gagné en debatement et en souplesse (voir meme faire la meme chose a l'avant mais sa perd le coté scale), ensuite le montage de tous les roulements a billes si cela n'a pas été fait.
    placé le pack d'accu entre les poutre du chassi dans le sans de la longueur sous la benne (pour repartir les masse)
    perso je laisserait la caro dans cette etat, elle a un look bien baroudeur :wink3:
  4. cyrille87
    cyrille87 membre
    16 Juin 2009
    tout depend ce que tu appel restoration,,si c est pour le mettre d origine et rouler soft pour pas l abimer comme je vais faire sur le miens ou pour rouler en TT.
    pour le miens cales sous les lames pour sur elever roue en 2.2 et la il passe partout .donc pas grand choses a faire si tu veux garder le coté scale et efficaciter . :wink3:
  5. Vitto
    Vitto membre
    11 Septembre 2009
    Merci pour les astuces,je prend notes, surtout pour l'accus entre les deux poutres.... ça a l'air sympa.
    En ce qui concerne les roulements a billes c'est fait!
    Et pour la carro, j'avoue, ça lui donne un certain look, a suivre donc.
    A+
  6. Nicolas
    Il y en a pas certain qui remonte la boite de vitesse pour avoir plus de garde au sol ?
  7. Vitto
    Vitto membre
    11 Septembre 2009
    J'ai enfin trouvé la couleur pour la carrosserie; CUIVRE.
    Qu'en pensé vous? Bonne idée, ou pas?
    A+
  8. Vitto
    Vitto membre
    11 Septembre 2009
    Bonsoir,
    Là je dois l'avouer, enlever la peinture est un travail a lui seul de longue haleine.
    Que c'est dur, j'ai tout essayé, lessive de soude, decapfour... et, ça ne fait rien.
    Seule solution: une lame de cutter, du papier de verre et de une bonne dose d'huile de coude.
    Si vous avez une ou plusieurs solutions, je suis preneur.
    Mis a part ceci, le châssis est fini, a 2-3 choses près il est impeccable.
    A bientôt, j'y retourne... :read3:
  9. dams
    dams membre
    Salut pour ta peinture en fait tu peux que la poncer :blerp3: Je sais que c''est chiant j'ai fait mon paj et pris 1 kg de muscle dans le bras droit :mad3:
    Perso je l'aurais laissé comme ça la peinture j'aime bien ce look dépouillé , un peu pourri; et puis pour aller froter du cailloux......
    Au fait demande a un modo de te déplacé ton sujet la t'es dans la partie présentation :wink3:
  10. Vitto
    Vitto membre
    11 Septembre 2009
    Très bien, dans ce cas là, je prend mon mal en patience....et ma papier de verre :rir3: .
    Merci quand même pour les conseils.
    Si un gentil modo pouvait donc me déplacer mon sujet, ce serait sympa.
    A+
  11. Vitto
    Vitto membre
    11 Septembre 2009
    En désespoirs de cause suite a aucun éventuel acheteur, j'ai décidé de transformer mon HL.
    - Changé le châssis, monter un châssis maison.
    - Passer en 4 links.
    - Changer l'emplacement du servo de direction
    - Si possible changer les amortisseurs. (ceux d'origine sont m...iques!, ils sont drôlement raides.
    D'ailleurs si quelqu'un connait de bon amortisseurs , qu'il me fasse signe; Merci
    Les photos sont à venir,et par la meme occasion, plusieurs pieces HL en vente.
    On se tient au jus :wink3: Biz les gars
  12. Vitto
    Vitto membre
    11 Septembre 2009
    Bonsoir,
    Là, je vous le dit, c'est la galère!!! Mon châssis maison en poutre U était prés, mais pour percer les trous sans foreuse....dur dur!!!
    Donc après 3 mèches fondues et cassées, j'y suis arrivé. :brico3:
    Mais une fois le montage, aie aie, petit décalage, donc tout faux.
    Alors j'ai repris mon ancien châssis, totalement poncé, il est mieux ( c"est déjà ça de gagné non? :mdr3: )
    Maintenant, j'ai tout enlevé, les lames, les support d'amortos, et élargi l'espace entre les deux poutres.
    Avec les photos sera surement plus clair pour vous.
    Demain, j'en met!
    Sinon, question, peut être bête, mais, la carro jeep wrangler du CCO1, est elle compatible avec le Châssis HL?
    A bientôt, j'y retourne :read3: .
  13. Vitto
    Vitto membre
    11 Septembre 2009
    Tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu mon ex -F-350, Mister Smith??? t'as une photo ou deux? ^^
    A+
  14. rookie
    rookie membre
    22 Mars 2010
    Le fait d'enlever tes lames a assoupli l'amortissement ou pas ?
  15. Vitto
    Vitto membre
    11 Septembre 2009
    Oui c'est un bon moyen de gagner en souplesse! Par contre il faut absolument passer en 4 links, sinon tes ponts vont se balader. ^^
    A suivre
  16. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Tu vas gagner en débattement aussi
    Passer en 4 links por éviter que le pont ce balade mais je ne sais pas s'il y a des ressorts à l'intérieur de tes ammortos mais si ce n'est pas le cas tu dois en mettre sinon quand tu auras des compressions ton ammortisseurs restera dans sa position :wink3:
    Voila
    Jean
  17. Mr Smith
    Mr Smith membre
    1 Novembre 2009
    Salut vitto, je n'est que quelque photo du f 350, pour cause c'est mon frere qui la maintenant, enfin le voila dans son element....
    La il crapahutai dans les rochers de Nemours et y si plaisai :wink3:
    A plus Mr Smith...
  18. Vitto
    Vitto membre
    11 Septembre 2009
    Ah quel pincement au cœur j'ai de le revoir... Je vois que tu laissé la carro sans peintoche. :yes3:
    Merci pour ce moment de nostalgie. :wink3:
    Amicalement. Vitto
  19. Vitto
    Vitto membre
    11 Septembre 2009
    Sinon, il y a le Kit Junfac, mais là, faut appeler le banquier.... :mdr3: !
    :mad3:
  20. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    tu n'aurai pas une petite photo de la bète :wink3:
