Projet Camion 6x6 Tatra T815 1/10 avec ponts et boite Scx10
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Lex_2020, 5 Janvier 2013.
  1. Lex_2020
    Lex_2020 membre
    5 Novembre 2012
    Merci pour votre accueil et les infos partagés sur ma page de présentation ;)
    Pour répondre à gg2b, je me suis décidé à faire un 6x6 Tatra T815 1/10.
    Je vais bientôt publier des photos de l'avancement du projet... J'ai commencé la cabine en styrene, le chassis, j'ai les 3 ponts scx10 (dont un avec double sortie).
    J'ai reçu les jantes avec les pneus SPEC MIL de Rc4wd en 2.2 (ils sont parfait).
    Il me faut trouver une solution pour les cardans de transmission car la distance entre le pont avant et le premier pont arrière est de 41cm !
    Bonne année à tous, pace e salute !
    /lex
  2. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    Re: Projet Camion 6x6 Tatra T815 1/10 avec ponts et boite Sc
    sur mon Ural en 6x6, la boite de transmission est positionnée entre le pont avant et le 1er pont arrière.
    du coup cela me divise pas 2 la taille du cardan.
    tu as prévu de mettre moteur et boite au niveau du pont avant ?
  3. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    C'est un super projet Lex_2020 :yesd3: je vais suivre ça de près :yesd3:
  4. Lex_2020
    Lex_2020 membre
    5 Novembre 2012
    En fait j'ai prévu de le placer au milieu comme toi mais ça fait quand même des cardanś assez long...
    Puis j'ai finalement trouvé la solution. J'ai "coller" des cardans d'origine entres eux pour l'arrière et un long cardans métal de rc4wd que j'avais commandé pour l'avant.
    Hier j'ai fait quelques essai a vide et pour l'instant ça fonctionne bien. Va falloir que je lui fasse subir deś test à l'effort ;)
    Quel est le poids minimum recommandé pour un 6x6 en 1/10 ?
  5. Lex_2020
    Lex_2020 membre
    5 Novembre 2012
    Merci don phí, j'ai vu que toi aussi tu as commencé un 6x6 c'est super, j'espère le voir au prochain salon ou avant peut être ... Je serais sur l'île rousse le samedi 1 juin...
    Quelques photos
  6. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Salut :smile3:
    Super projet en perspective.
    Je m'abonne :yes3:
  7. Lex_2020
    Lex_2020 membre
    5 Novembre 2012
    Bon j'ai avancé un peu cette semaine, le camion commence à pesé un peu, alors j'ai fait quelques essai et le moteur est clairement dépassé, il s'agit d'un 55trs de rc4wd.
    Il me faut donc plus de couple, que me conseillez-vous sachant que le camion pèsera environ 20 kilos une fois terminé.
    Voilà une petite photo, j'ai également fait une vidéo qui est en cours d'upload sur youtube.
  8. sasacécé
    Tu as dit 20kg ??????? :inkoi3: :mad3:
    Sans rire super travail, je pense que pour le couple tu devrais te tourné vers un moteur de perceuse........... :jecpa3:
    Mais les experts t'en diront plus , car moi je ne suis pas top en la matière.......... :wink3:
  9. Lex_2020
    Lex_2020 membre
    5 Novembre 2012
    Le poids élevé apporte plus d'adhérence et de réalisme dans la déformation des pneus sous la contrainte de mon autorité :yesd3:
    J'ai un titan 775, le moteur d'origine de mon summit 1/8, ça pourrait peut être se monter, il faudrait que je perce le pignon à 5mm car l'axe est plus gros et que je regarde comment le fixer... à moins qu'il existe un adaptateur ?
  10. joe_white
    joe_white membre
    26 Février 2013
    beau travail, c'est une autre experience par rapport au Willys :yeah3:
  11. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Oui je suis entièrement d accord pour le moteur de perceuse car 20 kgs ca pese ... mon 6x6 pese 8 kgs et meme pas la peine de mettre un moteur brushed , j ai une combo brushless vario castle qui va bien mais pour 20 kgs je dirais que c est trop juste ... par contre pour le moteur de perceuse je ne sais pas trop comment faire ... bonne construction pour ton truck ...
  12. car 04
    car 04 membre
    10 Novembre 2012
    salut tu as pense a un moto-reducteur ? sinon tu as les boites a vitesses scalart mais les prix sa pique les yeux :cryi3: .tu peut demander conseil a tecnimodel site pour camion rc .
  13. hanjin-san
    Bon début, çà promet :yes3:
    Pour le poids, c'est vraiment sont poids ou c'est toi qui veut l'alourdir pour le réalisme ? Parce là il va te falloir du costaud niveau transmission (cardans, boite et autre...).
    Déjà un camion de 10kg çà commence à faire mais là :mad3:
    Pour la motorisation personnellement je vais monter un moteur brushless outrunner sur mon truck (qui fera autour des 7kg) alimenté en 3S. Ca devrait être suffisant, enfin j'espère :rir3:
    Sinon pourquoi ne pas essayer de monter 2 moteur brushed de qualité ? Avec une transmission renforcée çà pourrait surement le faire :sarcas3:
  14. Lex_2020
    Lex_2020 membre
    5 Novembre 2012
    La vidéo est en ligne : http://youtu.be/JcxDh-pAcag
    Merci pour vos conseils, je vais voir si je peux adapter le titan 775 ou mettre deux 540... ou un moto-réducteur et peut être aussi revoir un peu le poids final à la baisse.
    Tecnimodel j'adore :wink3: mais effectivement les prix font mal aux yeux :cryi3:
    Demain je le pèse pour voir déjà combien il fait, 20kilos c'est le poids que j'avais prévu mais j'ai peut être vu trop large :mad3:
  15. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Avec grand plaisir de se voir :yeah3: dis donc! tu as fait un super travail :inkoi3: :yes3: bravo! ça avance bien... concernant le rapport moteur boite, sur le mien je suis en train de tester un 55T axial avec une boite hot racing(pignons métal) une couronne de 89T et pignon moteur de 13T. Je peu te dire qu'il va bien :yeah3: alimenté avec une lipo 2s 7000mah 50c.
    Bonne continuation...
  16. Lex_2020
    Lex_2020 membre
    5 Novembre 2012
    Quel est le poids du tiens ?
    Le miens fait déjà 8 kilos, mais il manque encore beaucoup de chose, au moins 4 kilos supplémentaire.
    La motorisation actuelle : moteur 55T rc4wd, couronne de 87, pignon de 14 et lipo 2s 5000... ne suffit pas du tout. :roll3:
    J'ai essayez de voir pour adapté le titan 775, c'est possible mais l’adaptation de la couronne en 32p est difficile à centrer sur le slipper axial...
    Alors je vais tenter deux moteur de 80T, la question est, me faut t'il deux ESC ?
    ou bien un seul ESC peut contrôler deux moteurs ? :disap3:
  17. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    On va lui mettre un arceau, donc je te dirais pour le poids.
    La vache le tien fais déjà 8 Kgs :inkoi3: tu as dit au final il fera dans les 12kgs :inkoi3: il te faudra une sacrée transmission pour tracter le gros bébé.
    Je ne connais pas le moteur 55T rc4wd :sarcas3: mais je pense que tu peux gagner encore en couple en mettant une couronne de 89T avec un pignon moteur de 11T;12T ou 13T et voir son comportement. Il faut soulager ton moteur avec un petit pignon comme ça il va moins forcer :yeah3:
    Bonne continuation... :zunt3:
  18. Lex_2020
    Lex_2020 membre
    5 Novembre 2012
    Je me suis décidé à mettre deux moteurs en 80T rc4wd avec pignon de 10 et couronne de 87, si ça ne suffit pas j'ajouterai un moto réducteur. En ce moment je travail sur les marches pieds du camion.
    J'ai aussi fait une vidéo sur les pneus la semaine dernière : http://www.youtube.com/watch?v=Uxkg2HC-NCs
    D'après vous, puis-je contrôler les deux moteurs avec un seul ESC ?
  19. ERICK
    salut Lex_2020 :blerp3: je trouve que tu es bien parti :yes3: il a l'air de bien se comporter , quand il y aura plus de poids les suspensions seront plus souples et ce sera plus réaliste :yes3:
    A+ :wink3:
  20. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Salut Lex, et bien le mien avec l'accu pèse 5,8 kgs sachant que les roues ne sont pas lestées.
    Je pense que tu peux mettre deux moteurs sur un seul vario :ang3:
