Le R1 de Fox81
Discussion dans 'Gmade R1' créé par Fox81, 15 Avril 2013.
  1. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Salut à tous.
    Voilà quelques temps que je parcours le forum sans avoir présenté ma machine. Alors je me lance.
    J'ai acheté ce R1 d'occassion avec un moteur 27 T Axial.
    Ma configuration :
    Moteur Axial 27T
    Vario speedster jr T 6810
    Récepteur sr300
    Émetteur dx3e
    Servo savox sc 1256
    Lipo 2S 7,4v 1800 mah
    Les photos :
    Et le sacré servo qui pose quelques petits souci :
    Des Liens coudés doivent arriver plus un skid acheté a Oncleshu (d'ailleurs si tu me lis !?)
    Je compte enlever la carro Unimog. J'aimerai assez remettre les caches d'origine. Seul souci, c'est que je ne les ai pas. Si quelqu'un avait les dimensions réelles couché sur papier.Ca m'interesserai pour les faire en alu. Merci d'avance.
    Pour mon servo, je dois encore en essayé un autre d'une autre marque moins puissant, donc je crains pour sa vie :lol: . Mais je suis en pour parler avec un gars pour un Bec 6V 5A (merci à tous ce qui m'ont conseillé)
    J'ai fais quelques petits essais malgré mon servo. Et j'avoue que ça grimpe pas mal. Dés que j'ai l'occassion de faire une vidéo, je la partagerai.
    Encore du boulot, protéger, ranger et fixer les cables. Faire des essais en changeant de place les amortos. Me renseigner sur le DIG. Plus des idées plein la tête.
    Voilà dés que ça avance je vous tiens au courant. Merci de m'avoir lu. J'accepte tous les commentaires je débute et vos conseils sont précieux. :priest:
  2. madrick
    madrick membre
    19 Janvier 2013
    Il faudrait que je fasse comme toi et que je présente le mien....
    Pour la carro d'origine, regarde sur JUNFAC, ça coute pas très cher mais c'est pas en alu..
    http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... cts_id=303
    Pense à prendre ça aussi, ça casse assez facilement: viewtopic.php?f=8&t=13348
    http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... cts_id=295
    Je ne comprends pas trop pourquoi tu ne veux pas garder ton super SAVOX, y'a guère mieux...
    Si tu le trouve trop puissant passe le en 6 volt avec un bec sinon le BEC de ton ESC suffira amplement.
    Si tu te diriges vers du crawler pur, je pense que ton moteur va être trop rapide, un 45T serait bien..
    Si tu veux faire du scale puisque c'est un scale de crawler, ça devrait être bien...
    Tiens nous informé de ton évolution...
    Madrick.
  3. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Salut madrick
    Merci pour les liens. ça risque d'être utile. Sinon, tu commandes direct à Junfac ou sur d'autres sites.
    Pour le servo savox, je ne compte pas m'en séparé. C'est juste que vu les petits soucis que j'ai (voir post : viewtopic.php?f=20&t=13890) je voulais essayer autre chose c'est tout.
    Pour la carro, je veux remettre celle d'origine. Mais quand on me l'a vendu, il ne les avait plu. L'alu me plaisait bien. En plus j'ai des chutes qui iraient parfaitement :D Mais vu qu'il faut les redécouper je cherche les dimensions des caches originaux sinon, je ferai des gabarits papiers.
    @ Oncleshu : "j'ai bien reçu les pièces. Merci"
  4. madrick
    madrick membre
    19 Janvier 2013
    Oui, je commande chez eux parce que c'est eux qui ont le plus de pièces en stock et puis avec le Korea post, ça va assez vite...
    Il y a des magasins en France mais ils sont souvent sans stock.
    Madrick.
  5. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Récapitulatif des commandes effectuées :
    - 1 Castle Bec 10 Amp + cable USB et Link
    - 1 Dig r1 system
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?VIS ... 0629826845
    Allé ! Monsieur le livreur, Magnes toi le derch !!! :mdr3:
    Edit : Ben ! il fallait que j'en parle pour qu'une partie de la commande arrive :lol: Merci madame la factrice
    URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=416149IMG03381.jpg][​IMG][/URL]
  6. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Arrivage du jour, Le dig, commandé le 19/04 sur la baie à Rc hobbies 4 life
    Je pense que ce week end je vais avoir besoin de vous :oops:
  7. bassmasta
    bassmasta membre
    5 Janvier 2013
    il y a la notice de montage sur le site de junfac, tout en photo, ça aide bien !
    un petit conseil, change vite de pneus ! les origines sont tout bonnement horribles. Accroche atroce et beaucoup trop durs, je roulais avec sans les inserts au début et même avec 2.75kg, il étaient a peine comprimé. je peut te dire que j'ai vite vu la différence avec des vrais pneus crawler !
  8. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Meric Bassmasta, pour le schéma. :priest:
  9. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Voilà a aujourdhui ! je pense que j'ai tout bon suf que !!! au bout d'un certain temps ma machine ce bloque ! ne faudrait il pas banchr mon second servo qui gere le dig sur le bec !? question ?????
  10. madrick
    madrick membre
    19 Janvier 2013
    Un petit servo ou un standard ne peut pas tout te bloquer...
    Mais si tu as un BEC, tu as quand même intérêt à tout mettre dessus...
    Ton blocage vient d'autre chose...
  11. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Voilà, 2 photos de l'avancée de la carro faite avec des feuilles de plastique d'un millimetre récupérées gratis :
    J'ai déplacé les amortisseurs avant. J'attends quelques essais pour voir ce que ça donne avant de modifier l' arrière.
    J'ai des cardans renforcés Junfac qui doivent arriver. Fixer la carro avec des rislans. Un skid central en alu a placer. Et peut-être acheter un cordon Y pour brancher mes servos sur le Bec. Car, comme dit un peu plus haut, j'ai des petits soucis parfois. Si vous voyez plus !? Je suis preneur pour tous commentaires qu'on pourrait me faire. Merci, a plus.
  12. madrick
    madrick membre
    19 Janvier 2013
    Sur mon R1, j'ai la même configuration de fixation des amortisseurs et cela permet d'avoir plus de croisement.
    J'ai juste plus incliné ceux de l'arrière, sur l'autre trou de fixation. Il restera moins souvent pendu sur deux roues...
    Es tu content de ton DIG ?
    Madrick.
  13. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Salut Madrick
    Génial le Dig ! Tant que mon électro ne part en live et me bloque pas tout, c'est un régal. Comme me l'on dit beaucoup de monde "change tes pneus !" se sera le prochain achat. Mais avant tout, faut que je m'occupe de ce problème électrique :bobo3:
  14. madrick
    madrick membre
    19 Janvier 2013
    Pour les pneus, j'ai choisi des Panthers Léopard...
    C'est un produit made in USA de très bonne qualité et pas trop cher puisqu'ils coûtent 15$ les deux...
    Ce sont les jantes qui coutes les plus cher...
    viewtopic.php?f=6&t=13442
    Ils sont bien tendre et montés avec de bonnes mousse, c'est un régal...
    je les ai prêté à un collègue de crawler et il a adoré...
    Madrick.
  15. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    4 Pneus HB rover commandés, cardans central av et ar Junfac et cardan de roue avant de remplacement reçus (voir pour la modif avec un bout de durit, :confused3: mais je me rappelle plu dans quel sujet je l'ai lu). Ah ! ça y est ! retrouvé viewtopic.php?f=8&t=13348
    En page 2 Madrick en parle.
    Dés que je peux, je vous fais des photos.
  16. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Quelques nouvelles de mon R1 :
    Un peu de déco !
    Mise en place du skid central et du cardan renforcé Junfac en 85 (because y a un dig!) Celui de l'avant sera monter plutard.
    Nouvelles chausettes HB rover a monter d'ici les prochains jours.
    Voilà c'est tout pour l'instant. Les essais du dig sont trés concluant. Mes problèmes d'interférence ne se sont pas reproduit. Je touche du bois pour que cela reste ainsi. Manque plu qu'a trouver un bon spot pour s'amuser. Merci de m'avoir lu.
  17. ced74
    ced74 membre
    15 Avril 2013
    au top !! :yes3:
    tu me diras ce que tu pense des HB car moi j'en suis ravis !!!
  18. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Petit retour sur les HB. Ben ! ça va nikel. Sauf qu'il faut que je découpe les mousses et que je perce les jantes pour être encore mieux. Après, je m'attaquerai au CG que j'ai, mais alors complétement laisser de côté :oops: :grain3: :lol:
  19. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Salut toujours aussi content de ton dig ?
    Moi je me tate a en mettre un mais vu que je n'en trouve pas sur le net j'en profite pour voir si ca vaut le coup !
    Sinon la position de tes amortos ca aide pour le franchissement ? :intell3:
    Greg
  20. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Salut Greg
    Le dig ! Très content ça aide pas mal. J'ai préféré ça aux 4 ws. Après chacun ses goûts. Position amorto : je t'avoue avoir suivi d'entrer les conseils qu'on m'a donné et ça va bien. Si d'autres questions n'hésite pas :wink3:
