Mon 1er projet sur base carrosserie Hummer H2 pick-up
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par alain wawer, 10 Avril 2013.
  1. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    oui oh bien sur :roll3: c'est facile :beer3:
    :mdr3: :mdr3: :wink3:
  2. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Ton projet avance bien et est magnifique.
    Par contre l'angle de tes ponts me surprend.
    Si je ne me trompe pas tu les as choisi pour augmenter la capacité de franchissement de ton hummer, j'aurais donc réglé la longueur des liens pour voir 0° sur le pont arrière et le pont avant avec quelques degrés comme sur le wraith.
    Après je dis peut-être une bétise :jecpa3:
  3. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Ben je me doutais que ca allait se voir :bobo3: :bobo3: :wink3:
    Tu as raison :yesintel3:
    Le problème c'est que si je les place correctement, :mad3: les ponts ne sont plus dans l'axe des passages de roues :mad3: :mad3:
    Je verrai avec les nouveaux amortisseurs plus courts si je peux arranger un peu cela :sarcas3: :hein3: :jecpa3:
  4. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Mais je dois retoucher quand même car c'est pas top :wink3:
    Mais j'avais laissé de côté pour le moment :tadaa3:
  5. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Quelques petites avancées:
    2 batteries sur les supports de carrosserie
    Mise en place de l'électronique - du moteur :tadaa3:
  6. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Comme je ne voudrais pas démonter mon wraith:
    est-ce quelqu'un peut me dire où brancher : l'ESC, le servo, les leds et si je peux brancher d'autre leds sur la place libre ? :read3:
    Et apparemment comme il n'y a pas de détrompeur, on peut brancher les fiches dans les deux sens ou il faut respecter un sens ?? :disap3:
    Merci :tadaa3:
  7. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    toujours respecter le sens tu as le +, le - et le signal ( l'ordre dépend de la marque )
    pour le servo , tout en bas (str)
    pour le moteur , au dessus (thr)
    les LED, (batt) en haut
    autre LED, (ch3) avec un inter turnigy > http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itch_.html
    commandé avec la 3ième voie de la radio ;)
  8. hanjin-san
    Ton servo il faut que tu le branche sur "STR" qui est l'abréviation de steering (direction) et ton variateur sur "THR" qui est l'abréviation de throttle (gaz)
    Ensuite tu dois pouvoir brancher tes leds sur les 2 voies restantes en respectant la tension (que ton récepteur donne et que tes leds peuvent recevoir) et les polarités (là tu peux regarder par rapport à la couleur des fils de tes connecteurs de servo et d'esc ou à l'aide d'un multimètre)
    :smile3:
  9. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Merci pour la réponse rapide :priest:
    Euh!! j'ai une radio 2 voies :tadaa3: ils resterons donc allumés en permanence (je pense) :jecpa3:
    Euh!! :bobo3: comment on reconnait le + (le - et le signal) :disap3:
  10. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    :priest: merci pour les précisions :wink3:
  11. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Alain, il faudrait que tu vires les fiches tamiya et que tu mettes des deans :yes3: elles sont beaucoup mieux :yesd3: le contact est plus sûr et elles sont moins encombrantes :ang3:
  12. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Merci Don Philippe :wink3:
    Je vais essayer.
  13. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    + rouge
    - noir
    signal blanc ou orange ou marron.
    Pour le sens de branchement il ne faut pas se tromper car je ne suis pas sur que ton récepteur ait une protection (tu risques donc de le cramer)
    Pour tes ponts avec les roues ça ne se verra pas mais c'est surtout quand tu vas braquer que cela posera problème, tes roues vont s'incliner (comme sur une deuch ou une merco) mais dans le sens inverse... (suis-je clair)
  14. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Merci pour les renseignements + et - ok mais à quoi sert le signal :disap3:
    Pour aligner et redresser les ponts je me rends compte que je dois rectifier la longueur des tirants :sarcas3: Je vais m'y atteler tranquillement ce WE qui s'annonce pluvieux :rain3: :read3: :brico3: :tadaa3:
    :zunt3: :wink3:
  15. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    :zunt3: :wink3:
  16. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Pour les tirants +1 j'ai basculé d'un chouille le pont avant de mon wraith de cette façon pour laisser passer le palonnier du servo qui tapait dans la cage.
    Pour le signal c'est ce qui permet à ton récepteur d'envoyer l'information proportionnellement à ton vario ou ton servo, sinon ce serait du on/off (tout ou rien). Je te laisse imaginer ce que cela donnerait :mad3:
  17. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Ok :intell3: maintenant ça parait évident :wink3:
  18. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Bon, j'ai reçu les amortos, mais surprise :elamar3:
    Ils sont encore plus grands :mad3: :grrr3:
  19. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    J'ai tout branché: le servo fonctionne :wink3:
    mais le moteur lui tourne puis ralenti comme si il était freiné :disap3: :sady3:
    à voir :tadaa3:
  20. vidou07
    salut
    ces amortisseurs fonctionne toujours a mi course si je ne me trompe pas, un ressort dessus et l'autre sous le piston :jecpa3:
