Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) Moi je dis qu'a la première gamelle... les portes... :mdr3: Quand on voit la tronche de "passe partout"... Je veux surtout pas rater ses premiers tours de roues... :rir3:
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) Rassure toi redbull , il aurait pas du tout la même utilistaion . Se sera du scale soft . Pour passe partout j'envisage de le passer en truggy pour du scale extrême . Mais d'abord je veux finir le land et mon autre projet en cours ....
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) hello ... je viens de ( re ) lire ce post de A à Z ... beau boulot de :brico3: réalisé !!! :yes3: :yeah3: ça peut donner des vocations ou inspirer à de futur projet ... en tous les cas bravo !!! :tadaa3: riest:
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) je viens de decouvrir egalement ton post et c'est vraiment excellent... super projet, belle carrosserie et j adore l'idée d'un pas a pas, ca donne envie d'en faire autant. je suis tout ca de tres pres... bravo
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) Quel travail remarquable Taz riest: ton land va être sublime :yes3: :rir3: :zunt3: Bonne continuation... :wink3:
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) Je suis impressionné par l'exacte intégration des ponts de Wraith à l'échelle 1/6... Tu me confirmes bien que les ponts n'ont pas étaient retouchés? Du coup, ça me donne vraiment envie de me lancer sur un projet à cette échelle.
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) non non aucune retouche sur les ponts , juste des elargisseur de 12mm pour aller avec ma carro . :yes3:
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) Wouaou cela faisait longtemps qu'il etait en stand-by mon Land . Donc aujourd'hui prés-cablage de l'éclairage et bin y en à du fil : demain je ferais les soudures et si tout va bien je referme la carrosserie et il sera près pour de nouvelles aventures . @ suivre
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) pas mal ce land :zunt3: au moins il roule pas comme mon ford 1/6 :mad3: :mad3:
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) Ouf aprés une journée de taf , de coupe et de soudure , j'ai fini l'éclairage... :mad3:
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) :yeah3: Par contre, par pitié vire moi c'est autocollants sur le pare brise et la lunette arrière !!!! Pitiéééééééé !!!!!!
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) :grain3: :grrr3: Bon alors premier test dans le jardin et avec ces 7kikos et bin en 2s cela ne va pas du tout , j'ai pas assez de puissance pour franchir . Sur le premier essais de la petite marche il arrive pas a franchir au ralenti il me faut un peu d’élan . Donc je passerais en 3s ..
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) Tu as essayer avec une autre démultiplication :jecpa3:
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) ca fais un beau bébé !!! :ang3: Si tu a le 27t des premieres photos sa metonne pas que tu franchisse rien !!! :jecpa3: essaye du 35t ! avec un ou deux comme certains font pour avoir deux fois plus de couple ! mais il te faudra une boite axial !! :tadaa3:
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) Non pas encore . Pour le moteur j'ia un 75 Tours , fuadrait j'essaye avec un 55 Tours et passer a une boite axial mais exit les 2 vitesses . Je testerais cela de toute façon faudra qu'il franchisse le bestiau .
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) Apres ia t'il un grand interet a la boite 2 vitesse.? :jecpa3:
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) PAs spécialement je te l'accorde c'est juste qu'avec le scale l'idée est venue quand tu franchis pas et que tu te retrouves en "liaison" cela permettais de rouler un poil plus vite . Mais bon si cela ne fonctionne pas comme je veux je vais passer a une boite axial que j'ai de côté . La modif sera la plus facile . Mais avant je testerais avec un 55T
Re: LAND ROVER DISCOVERY au 1/6 (roues 2.2 et ponts Wraith ) BOn alors aprés modif du pignon sortie moteur en metant un deux fois plus petit que celui qui etait monté au début . c'est du PARFAIT . la preuve en vidéo à la couronne .
