Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Je confirme ce que dis Thierry, celui de la photo est à moi, et il est bien au format 550; il est monté sur un Wraith :wink3:
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Salut. Je me demande si tes liens arrières (vert) ne sont pas trop souples? Vu qu'il vont très loin il fait qu'ils soient super rigides si tu ne veux pas que ton pont arrière saute de trop. A+ Camille
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO oui c'est juste un gabari. il sont refait encore en provisoire mais plus solides en tige filetee et tube alu ++ patrice
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO petite pesée du bébé :rir3: TROP LOURD :mad3: il a fait ses premiers tours de roue ce WE A Embrun.... A suivre :wink3:
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Salut pat, il a de l'allure :yes3: Alors ces premiers tours de roues, content? :smile3: Avec ton pilotage, tu vas tout déchiré riest: Désolé pour le coup de fil, zappé :confused3: repasses moi ton tel par mp :wink3: à+ david
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Après se que j'ai vu, Moi je pense qu'il va être drôlement efficace. :yeah3:
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO J'ai fais un essai avec un moteur Jamarra sur mon pont XR10. J'ai été surpris par la forte vitesse de démarrage. Sur le pont Nano 1/120 ça doit mieux passer je suppose. Les aiment sont tellement forts qu'il faut une tension assez élevée pour commencer à le faire tourner. Il faudrait faire un rotor non ferreux. Je croyais qu'avec le collecteur 5pôles la vitesse de démarrage serait particulièrement faible. Ou alors il faudrait mettre des mauvais aiment! A+ Camille
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO :wink3: en fait on change le dernier pignon et le pignon moteur pour revenir a un équivalent de démultiplication pour moteur de 540. on met un 4eme pignon de 34 et un pignon moteur de 16. Conversion includes: EBG202 --- Berg Nano 2.2 Gear 34T EBG199 --- Berg Nano 16mm to 540 Motor adpater EBG207 --- Berg 2.2 Nano 16T 0.5M 3.17mm Pinion Gear :read3: je vais essayer de mettre directement le moteur sans le dernier pignon comme cela ce sera comme une boite de V3 :brico3: :brico3: :brico3: :brico3:
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Pourtant sur la vidéo de votre sortie crawler je vois que au démarrage ta voiture donne déjà des accoues. Avec moins de réduction ça va être pire! A mon avis ce moteur il faut le faire tourner avec une forte réduction et en 3S ou 4S. A+ Camille
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO sur nos moteurs, le bobinage est différent? peut être que ça joue aussi sur la souplesse. sur mon nano, je trouve le comportement à bas régime satisfaisant, il manque juste un peu d'allonge pour les passages ou il faut de la vitesse.
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO lors de la première sortie (A Embrun), la boite AR avait les pignons qui bloquaient le pont :mad3: c'est pour cela qu'il y avait des à-coups Maintenant cela va bien mieux en plus j'ai mis de l'huile dans les amortos , mis quelques entretoises pour rigidifier le chassi et c'est vraiment mieux .
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Ok. Si j'ai le temps j'essayerais de faire un rotor non ferreux pour voire ce que ça donne. Les miens sont en 11 tours. Mais c'est pas ça qui change le pbm puisqu' au hachage maxi du contro il ne tournent pas encore. A+ Camille
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO oulllla ça me dépasse ce que tu dis là :inkoi3: tu as acheté les memes moteurs finalement alors :rir3:
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO tite vidéo de ce midi au taf :rir3: attention c'est filmé à l'arrache avec mon tel (ça bouge et ça donne la gerbe :burp3: :burp3: :burp3: )mais bon ..... :blerp3: Prometteur ce chassi moi je vous dit. meme si j'ai déja des idées de modif :brico3:
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Salut pat, comme tu dis, très prometteur :yeah3: Il a l'air très souple, une anguille :wink3: à+ david
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Merci David, oui encore trop souple avec des vis et entretoises mal serrées :roll3: mais c'est encore un proto, je fais encore travailler mes quelques neurones pour l'améliorer. j'ai quelques idées dans les cartons mais pour le moment c'est boulot, pas bricolage :bobo3:
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO Salut pat, trop souple n'était pas une critique, il déjà l'air de bien passer :wink3: t'as vu mon mp sur les liens titane? Pas trop compris ta question :confused3: à+ et bonne continuation
Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO oui oui je sais bien david :wink3: tite vidéo du test de la planche ( vous le faites vous ?)
