Berg pour 2013 ...ce sera un NANO - VENTRU
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par pat13, 21 Février 2013.
  1. Sly
    16 Mars 2009
    Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO
    Je confirme ce que dis Thierry, celui de la photo est à moi, et il est bien au format 550; il est monté sur un Wraith :wink3:
  2. iota
    iota membre
    20 Mai 2012
    Salut.
    Je me demande si tes liens arrières (vert) ne sont pas trop souples?
    Vu qu'il vont très loin il fait qu'ils soient super rigides si tu ne veux pas que ton pont arrière saute de trop.
    A+
    Camille
  3. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    oui c'est juste un gabari.
    il sont refait encore en provisoire mais plus solides en tige filetee et tube alu
    patrice
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    petite pesée du bébé :rir3:
    TROP LOURD :mad3:
    il a fait ses premiers tours de roue ce WE A Embrun.... A suivre :wink3:
  5. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut pat,
    il a de l'allure :yes3: Alors ces premiers tours de roues, content? :smile3: Avec ton pilotage, tu vas tout déchiré :priest: Désolé pour le coup de fil, zappé :confused3: repasses moi ton tel par mp :wink3:
    à+
    david
  6. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Après se que j'ai vu, Moi je pense qu'il va être drôlement efficace. :yeah3:
  7. iota
    iota membre
    20 Mai 2012
    J'ai fais un essai avec un moteur Jamarra sur mon pont XR10. J'ai été surpris par la forte vitesse de démarrage. Sur le pont Nano 1/120 ça doit mieux passer je suppose.
    Les aiment sont tellement forts qu'il faut une tension assez élevée pour commencer à le faire tourner.
    Il faudrait faire un rotor non ferreux. Je croyais qu'avec le collecteur 5pôles la vitesse de démarrage serait particulièrement faible. Ou alors il faudrait mettre des mauvais aiment!
    A+
    Camille
  8. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    en fait on change le dernier pignon et le pignon moteur pour revenir a un équivalent de démultiplication pour moteur de 540.
    on met un 4eme pignon de 34 et un pignon moteur de 16.
    Conversion includes:
    EBG202 --- Berg Nano 2.2 Gear 34T
    EBG199 --- Berg Nano 16mm to 540 Motor adpater
    EBG207 --- Berg 2.2 Nano 16T 0.5M 3.17mm Pinion Gear
    :read3:
    je vais essayer de mettre directement le moteur sans le dernier pignon comme cela ce sera comme une boite de V3
    :brico3: :brico3: :brico3: :brico3:
  9. iota
    iota membre
    20 Mai 2012
    Pourtant sur la vidéo de votre sortie crawler je vois que au démarrage ta voiture donne déjà des accoues.
    Avec moins de réduction ça va être pire!
    A mon avis ce moteur il faut le faire tourner avec une forte réduction et en 3S ou 4S.
    A+
    Camille
  10. energykarting
    sur nos moteurs, le bobinage est différent? peut être que ça joue aussi sur la souplesse.
    sur mon nano, je trouve le comportement à bas régime satisfaisant, il manque juste un peu d'allonge pour les passages ou il faut de la vitesse.
  11. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    lors de la première sortie (A Embrun), la boite AR avait les pignons qui bloquaient le pont :mad3:
    c'est pour cela qu'il y avait des à-coups
    Maintenant cela va bien mieux
    en plus j'ai mis de l'huile dans les amortos , mis quelques entretoises pour rigidifier le chassi et c'est vraiment mieux .
  12. iota
    iota membre
    20 Mai 2012
    Ok.
    Si j'ai le temps j'essayerais de faire un rotor non ferreux pour voire ce que ça donne.
    Les miens sont en 11 tours. Mais c'est pas ça qui change le pbm puisqu' au hachage maxi du contro il ne tournent pas encore.
    A+
    Camille
  13. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    oulllla ça me dépasse ce que tu dis là :inkoi3: tu as acheté les memes moteurs finalement alors :rir3:
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    tite vidéo de ce midi au taf :rir3:
    attention c'est filmé à l'arrache avec mon tel (ça bouge et ça donne la gerbe :burp3: :burp3: :burp3: )mais bon ..... :blerp3:
    Prometteur ce chassi moi je vous dit.
    meme si j'ai déja des idées de modif :brico3:
  15. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    :burp3: :rir3: :mdr3:
  16. vidou07
    machine très prometteuse pat :ang3: :ang3:
  17. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut pat,
    comme tu dis, très prometteur :yeah3: Il a l'air très souple, une anguille :wink3:
    à+
    david
  18. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Merci David, oui encore trop souple avec des vis et entretoises mal serrées :roll3:
    mais c'est encore un proto, je fais encore travailler mes quelques neurones pour l'améliorer.
    j'ai quelques idées dans les cartons mais pour le moment c'est boulot, pas bricolage :bobo3:
  19. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut pat,
    trop souple n'était pas une critique, il déjà l'air de bien passer :wink3: t'as vu mon mp sur les liens titane?
    Pas trop compris ta question :confused3:
    à+ et bonne continuation
  20. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    oui oui je sais bien david :wink3:
    tite vidéo du test de la planche ( vous le faites vous ?)
