un honcho jurassien
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par jurassien, 6 Juin 2013.
  1. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    bonjour à tous, je viens de commander un scx10 honcho chez ckado et j'aimerai savoir si il y a des modif à faire dessus, peu ou pas coutante (j'ai du casser la tirelire) :cryi3: mais je ne pense pas être dessus :yesd3:
    merci Théo
  2. Teamtoyota19
    Teamtoyota19 membre
    4 Janvier 2013
    Bien tu peux monter un servo de direction plus gros, et un kit alu (attention il y a un kit alu pour la version à monter qui ne se monte pas sur la version montée, je le suis fais avoir !).
    Déplacer l'accu' pour répartir le poids sur l'arrière car le Honcho a tendance à être trop léger du cul :oops:
  3. mugen38
    hello ...
    le moteur 27T est un peu rapide et manque de couple alors un 55T AXIAL sur ebay vaut moins de 25€ livré et a plus de couple !!! :wink3:
    avec pignon de 14T et la couronne 87T c'est bien aussi !!!
  4. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    Merci :priest:
    il y a moyens de fabriquée les lien alu ?? car le kit est assez cher je croie
  5. mugen38
    regarde sur ce site au cas où :
    http://www.asiatees.com/model?Axial-SCX ... odel=SCX10
    les frais de port sont très raisonnable et le site est sure !!!
  6. sacherboy
    sacherboy membre
    17 Décembre 2012
    Moi sur ma jeep RTR je n'ai que la direction en alu et je trouve que ca va très bien.
    Pour l' instant je ne suis pas convaincu pour y mettre 60 $.
    le premier truc pas cher c'est de déplacer ton ou tes accus apres tu verras a l usage ce qui te parait le plus important.
    Mais en sortie de boite c est déjà très sympa.
  7. sacherboy
    sacherboy membre
    17 Décembre 2012
    Et plus un pour le moteur. C le jour et la nuit je trouve, c est ce qui m a changé le plus de ce que j ai pu acheter. Tu découvre un vrai frein.
  8. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    merci pour toute ces info :yes3: , j'ai reçu mon honcho ce matin mais sortie de la boite j'ai déjà un problème : première essai, quand je tourne le volant de la manette le servo n’obéis pas tous le temps et en fais qu'a sa tête, j’essaie avec un autre servo et même problème, sa ne semble donc pas venir de la. Sortie en extérieure sa a fonctionner correctement 2 minute et re-déconne complétement et après 30 min plus moyen de tourner ! :mad3: je pense essayer avec une autre radio (un vieux truc a quartz qui traine dans un coin) sinon peut être refaire l’appareillage mais la notice est en anglais ... Si quelqu’un a une idée je prend
    merci
  9. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    après un rapide teste avec une autre radio le problème viens bien de la radio d'origine, il me semble que c'est un mauvais contacte dans la radio d'origine :grrr3:
  10. mugen38
    hello !!!
    tu as mis quoi dans ta radio : piles ou accus ???
    et dans ton honcho : nimh ou lipo ???
    et laisse le temps au variateur de s'initialiser ... aussi !!! :wink3:
    le tout > chargé ... et testé > pour vérifier si tout est ok ??? :roll3:
    PS : sinon ne bidouille rien , oublie pas que c'est garantie !!! :wink3:
    re PS : un coup de fil à CKADO serait peut être pas inutile au cas où ... :tadaa3:
    re re PS : un conseil pas cher , vire les prises blanches tamiya , et mets des T DEANS car ces prises font parfois des faux contacts !!!!!!!
    désolé :confused3: pour toutes ces lignes de conseils , mais c'est pour t'aider ... :read3:
  11. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    merci pour ta rapidité ! :yeah3: les pile était neuve et emballer pour l’accu j'ai mis un accu ni-mh charger a 2000 mah par un chargeur programmable.
    Je compte bien leur téléphoner et on verra se qu'il diront
    Theo
  12. mugen38
    es tu certain que ton accus est good ???
  13. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    sur et certain !! j'ai rouler 30 min avant que sa ne tourne plus du tout et après avoir changer le récepteur d'origine par un à quartz et sans changer l'acu, la direction marchait du feu de dieu !
  14. mugen38
    donc si tu es certain que c'est la radio qui déconne = alloooooOOooooo CKADOoooOOoooo !!!
  15. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    ok je ferais ça demain. Pour le moment, je profite avec une autre radio :yesd3: Quelques images prises aujourd'hui
    Le tank de gauche est à mon frère et l'autre c'est une coque sans électro (décore)
    normalement c'est pas le contraire ?? :read3:
    pour l'accu, je l'ai mis comme ça
    est-ce bien ?? :sarcas3:
    Théo
  16. sacherboy
    sacherboy membre
    17 Décembre 2012
    A mon gout je dirais que ce n est pas fantastique...
    Pour le reste je ne sais pas mais il est peut être un peu haut...
    J ai opté pour deux petites Lipo sur les marche pieds et j en suis ravi.
  17. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    d'accord merci, je vais voire
  18. hanjin-san
    Si tu compte garder cet accus, je te conseille de le mettre en travers devant la transmission et le plus bas possible comme çà:
    Ca donnera un peu plus d'accroche au train avant dans les montées sans trop te pénaliser dans les descentes :wink3:
  19. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    ok merci, les deux accu sur les cote ce n'est pas mal non plus non ?? :roll3:
  20. hanjin-san
    Ouais, çà le fait aussi :wink3:
