Le Gmade de baccus - En vente !!
Discussion dans 'Gmade R1' créé par baccus38, 14 Juin 2013.
  1. bassmasta
    bassmasta membre
    5 Janvier 2013
    Re: Le futur Gmade de baccus - confirmation avant commande
    oui, après tant qu'a prendre des batteries chez hobbyking, prend aussi les servo : http://www.hobbyking.com/hobbyking/...al_HV_Titanium_Gear_Servo_57g_21kg_16sec.html j'ai avais pris deux pour mon g made en 4ws, j'ai retiré la direction arrière pour gagner du poids, mais je l'ai remonté sur mon bateau, et franchement ce servo marche super bien, et ce sur le bec de tekin fxr réputé un peut juste. niveau couple, c'est simple j'ai tordu une fusée plastique alors que la roue était bloquée. donc ça le fait, surtout pour 28€ pièce ...
  2. baccus38
    baccus38 membre
    25 Juillet 2011
    coté lipo vous mettez quoi le conducteurs de Gmade?
    Du 2S ou du 3S?
    merci
  3. mugen38
    juste une petite parenthèse > quand bassmasta t'écrit ça :
    " http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 16sec.html j'ai avais pris deux pour mon g made en 4ws "
    ça veut bien dire que c'est le même servos que tu dois utiliser pour l'avant et pour l'arrière > si tu le souhaite directionnel ... non !!!????? :jecpa3:
    donc ... ça confirme bien ce que je t'avais dis en mp ... :wink3:
    suffisait de lire !!! :mad3: :roll3: re > :wink3:
    @++ :tadaa3:
  4. baccus38
    baccus38 membre
    25 Juillet 2011
    Effectivement ca semble logique sauf que j'ai vu certaines config avec un savox 1256 pour la direction et un savox 0350 pour le dig.
    Encore et toujours du Savox :yes3: Décidement ils ont l'air bien ces savox.....vous me direz pour le prix "tu m'etonne john !"
    D'où ma question sur un eventuel autre servo. :blerp3:
  5. mugen38
    d'ac ... mais tu me parlais de " prendre un servos de PLUS petite taille " :roll3:
    c'i pas bien di confondre taille ... i ... force !!! :blerp3: :blerp3: :wink3:
    tu devrais attendre une réponse de la config. utilisée par les possesseurs de direction arrière fonctionnelle ... enfin ... à mon :priest: avis !!! :wink3:
  6. toxicrawler
    toxicrawler membre
    27 Octobre 2010
    salut a tous; pour le servo perso j'ai du turnigy sur mon 4.0 qui est bien lourde et tire enorme dessus! :shock: et je trouve le rapport qualite/prix plutot bon...
    voila pour moi;)
  7. baccus38
    baccus38 membre
    25 Juillet 2011
    parlons un peu lipo. :yeah3:
    Pour mettre avec mon combo robitronic speedster avec moteur 55T quel lipo dois je utiliser?
    J'ai peur de prendre du 3S et d'avoir des souci avec mes servos et qui plus est, je suis pas sur que pour du crawl ca soit necessaire.
    Du 2S suffit? En lisant le tuto sur les lipo j'ai bien compris qu'on avait pas besoin de tapper dans du 40 C. Du 30 ou 35 suffiront.
    j'ai bon? :confused3:
    merci
  8. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Je ne saurais te répondre pour un R1 mais j'ai passé mon wraith en 3S avec le 35T ça change la vie (il est sur que le véhicule a une orientation un peu plus sport que le R1). De 10km/h je suis passé à 15km/h (même pignon/couronne qu'en 2S).
    Pour un 55T le gain sera moins important mais tu gagneras quand même et parfois ça peut aider sur des grosses côtes en terre ou du gravier, voir même dans les rochers pour faire sautiller le véhicule.
    Après si tu vises du crawling pur et dur je ne sais pas s'il y a un gain.
    Pour avoir une idée du gain en vitesse de pointe regarde ici c'est bien pratique pour se faire une idée.
  9. bassmasta
    bassmasta membre
    5 Janvier 2013
    l'avantage du 3S et donc du gain de vitesse, c'est que tu vas pouvoir te retourner directement si tu te retourne, suffis de rester accélérer et généralement tu fait un looping, en deux il m'arrive d’être juste, de faire 50cm en équilibre sur les roues avant pour me remettre sur le dos.
  10. Teddy
    J'ai un pote qui a un R1 en 3S avec un 45T c'est nickel. Moi je ferais pareil avec un 35T pour le R1 :yeah3: !!
    Moi je dis que le 3S c'est le top, si ton ESC le supporte pourquoi s'en priver :tadaa3: !!
    C'est bon d'avoir la puissance quand il faut pour des occaz cité par Zygmon. Et qui peut plus peut le moins.
    Pour le crawler, il vaut mieux avoir plusieurs petite batterie positionnée sur le pont avant, qu'une grasse barre à l'arrière dans la cage :wink3: .
  11. baccus38
    baccus38 membre
    25 Juillet 2011
    Re: Le futur Gmade de baccus - DING DONG c'est le postier !
    Ca y est le postier est passé !!! :blerp3:
    voila les photos de mon Gmade acheté d'okaz....en fait il a que le nom et le prix d'okaz...
    Il est en parfait état et full option ! :yeah3:
    Les options:
    Dig
    train arriere directionnel
    lien coudé
    cardan centraux acier
    renfort d'amortissuer + phare
    jante avant lestées
    Coté combo: speedstar 2 robitronic + moteur 55T
    Vont venir se greffer des servos turnigy dans un premier temps (remplacé par du savox quand les bourses seront remplis).
    Tout ca guidé par une joli Flysky GT3B hackée par Mister Francis_63 :priest:
    Ce WE je suis pas la donc ca va pas bougé mais semaine porchaine je lui mets sa carro carbone et je monte les pièces qui restent à monter. :tadaa3:
  12. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Re: Le Gmade de baccus - DING DONG c'est le postier !!
    Bien beau ce R1. Ça va donner ! :yeah3:
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Bien beau !!! :yes3:
    la radio sera vite chez toi ... :wink3:
  14. dreufic
    dreufic Guest
    Felicitation pour ton nouvel achat et bienvenue au club !
    Je te conseille d'installer l'option support de boite en delrin qui te permettra un meilleur croisement des ponts.
    En revanche, si tu utilise les servos Turnigy, reste en palonnier plastique car il sont vraiment trop fragiles à mon gout !
  15. opossum
    opossum membre
    18 Avril 2013
    salut dreufic ,c'est quoi l'option que tu parle ?
    je ne vois pas
  16. dreufic
    dreufic Guest
  17. baccus38
    baccus38 membre
    25 Juillet 2011
    dreufic parle de ca:
    http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... dcd859ba8b
    Je vais surement l'acheter mais je vais deja faire quelque tour de roues pour voir ce qui pourrais etre egelement interessant de prendre. :yeah3:
    En ce qui concerne les servos, je sais qu'ils sont faiblards mais je vais deja faire du roulant avant d'attaquer l'escalade. Il faut que je m'habituer à rouler, pour l'instant je vole (avec mes quadri :blerp3: )
    Edit: Au fait mon Dig est pas encore installé et j'ai cru voir qu'il fallait coupé un peu les cardans centraux? Vrai ou pas? Et quand ils sont en acier on fait comment?
  18. dreufic
    dreufic Guest
    Tu n'aura pas besoin de couper: tu as encore de la marge sur ton cardan!
  19. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    J'espère que t'as pris un cardan acier en 85.
    Regarde sur le mien il est monter et ça va trés bien.
    viewtopic.php?f=137&t=13979
    :oops: j'avais pas bien regardé ta photo, mais apparement on dirait que c'est bien un 85.
  20. baccus38
    baccus38 membre
    25 Juillet 2011
    Re: Le Gmade de baccus - Question pneu
    ca y est je vais m'y mettre. Je vais déjà debuter par les pneus.
    Pas question de les changer pour l'instant mais ceux de l'arriere sont sans mousse et ceux de l'avant sont a monter.
    D'où ma question. Mousse ou pas mousse? :confused3:
    Et si mousse, je dois la couper suivant une certaine forme? :disap3:
    merci de votre retour
    Allez ce WE il va rouler ! :ang3:
