Salut à tous j'ai besoin de conseils sur les treuils électrique 12v pour 4x4. Je suis amener à rouler dans des chemins un peu boueux avec mon fourgon et malgré des pneus à gros crampons je suis resté planter, du coup je voudrais pouvoir mettre un treuil sur mon attelage pour me sortir. Mon vehicule pèse 1,5t à vide avec charge utile de 800kg, le treuil ne servirai que 3/4 fois par an donc pas besoin d'une bête de course juste de quoi sortir.
salut un treuil dans ce genre la attention j'ai pris le premier modèle trouvée il doit y avoir moin cher comme plus cher, sinon j'en est un a la maison on l'avais essayer montée sur un buggy il tirais le tracteur de 5T donc en dépannage de temps en temps pour 2T sa le fera
Je l'ai vu celui la mais quand je cherche un peu plus je trouve plein d'autre treuil prévu pour tirer 5T mais avec des moteur de 4000W alors qu'il à un moteur de seulement 300W.
Pour un véhicule planté dans la boue, compte 2 fois son poids. Ensuite c'est comme dans tous les domaines, un Warn 4t tirera plus qu'un "chinois" 4t. Le truc est qu'avec un treuil, on n'en a pas besoin souvent mais quand on en a besoin, c'est qu'on est dans la m.... et là faut que ça marche.
oui enfin 4 ou 500€ pour s'en servir quoi 2 fois l'année, surtout qu'il parle pas de sortir un 4X4 d'un bourbier mais bien un fourgon planter dans un chemin boueux de temps en temps
Salut Je sais pas ce que tu fais dans les chemins boueux avec ton fourgon, mais si tu veux quelque chose de vraiment efficace, prend toi ça. 9a fait une force incroyable, j'ai remis un tracteur agricole sur ses roues avec ce genre de treuil, débardé du bois et sorti le tracteur communal qui était passé au fossé pendant l'hivers L'avantage par rapport a un treuil de 4x4, c'est que tu as plus long de cable, ça enroule vite et faut pas attendre que ça refroidisse. Franchement si pour un achat professionnel, tu regretteras pas http://www.zimmersa.com/treuils-thermiq ... -plus.html
Salut, Il faut se méfier du petit chinois pas cher... Même en s'en servant que deux ou trois fois par an, il se peut qu'il ne fonctionne pas le jour J, la came bas de gamme on a connu avec mes potes... Je te conseil de prendre un T-max, c'est un milieu de gamme, certes pas un Warm (marque number one), mais il sera de qualité et sera prêt à te treuiller :yeah3: Pas mal de monde pour info' même si ça ne te concerne pas se pose la question, quel type de blocs pour mon 4x4 ? Un bloc complet chinois coûte dans les 8-900€ avec le compresseur... C'est du fragile, les pièces détachées ne se trouvent pas... Bref tu as fait le choix. Un bloc ARB quand à lui est plus cher entre 1100 et 1200€ pour être large suivant où tu commandes, seulement, c'est THE référence, et tu trouveras toujours de la pièce détachées En 4x4 il existe de l'adaptable et de l'origine, et rien ne vaut l'origine pour des pièces essentielles malgrès un tarif élevé (j'en parle en connaissance de cause). Tiens nous au courant
:yesintel3: Merci pour toute vos infos. Pour ceux qui se demande le pourquoi de ma question Mon véhicule : Les pneus que j'ai mis à l'avant Le résultat avec les pluie de cette hiver/printemps :grain3: Mais pourquoi aller dans des chemin ou champ dans cet état :roll3: , bin pour aller voir mes abeilles et faire mon miel :ang3: .
http://www.ebay.fr/itm/TREUIL-A-CABLE-E ... 1008130975 Sinon un truc dans ce genre la est-ce que ça passe?
Je serais assez curieux de l'essayer :mdr3: Par contre sur les photos que tu nous montre c'est bien, mais ton cable tu l'accroches à quoi.
http://www.forum4x4.org/threads/107076-Ancre-terrestre ce concept me plait bien car prend pas de place
Vu le terrain et la hauteur du véhicule, il sera vite posé sur le châssis donc je te conseille de prendre quand même un treuil assez costaud. Par contre pour le fixer sur ce type de véhicule... Sinon garde dans ta benne des plaques de désemsablage type plastique (légèreté) ou au moins des planches, ça peut aider pour pas trop cher. Mieux achète un 4x4! :mrgreen:
Salut, La fixation sur le train avant va être bien plus complexe, car déjà sur un 4x4 il faut des ancrages solides et que le treuil ne soit pas au ras du sol non plus. Tu as pas un tracteur ? :blerp3:
