remontage en cours, j'ai refait un test de mon électronique et je remarque que le ventilateur du controleur MMPro s'arrête, est-ce que quelqu'un qui a ce genre d'ESC a observé la même chose? merci de votre aide
Salut, ton whaith est superbe et j'ai la même config que toi....avec la boîte bomb proof de super shafty . Pour le mamba max pro c' est normal il se déclenche quand tu l'alumes et il déclenche à une certaine température . Par contre appréhende les soudures des fils sur le tekin gentil,c'est galère ou pas? Tchuss!!!
salut, merci pour le retour sur le MMP la soudure est pas trop galère si tu bosse calmement est proprement. C'est vrai que les bornes sont très proches.... perso j'ai étamé légèrement chaque borne puis bien sur mon câble et j'ai soudé l'ensemble en rechargeant légèrement à l'étain. L'avantage c'est que j'avais une 3ème main avec des pinces croco sur support que j'utilisais pour peindre des petites pièces de maquettes. Mais le plus important c'est d'avoir un bon fer à souder qui chauffe correctement
combo super efficace avec un rapport de transmission assez cohérent: j'ai un couple monstre et je garde quand même une vitesse sympa (du moins largement suffisante pour un engin dépourvu de diff) il faut que je revois par contre les réglages du MMP via le castle link pour avoir plus de finesse sur le frein et une accélération encore plus douce sur le début de la course de la gachette.
Salut, merci pour tes conseils. Tu as quoi comme fer a souder? Je crois que le mien fait 80 W,il me semble. Suffisant ou pas? Si tu as le temps tu pourras faire un retour sur tes réglages du contrôleur. J' ai jamais utiliser ce contrôleur pour un crawler. :sarcas3: . Toi qui aime les belle options regarde là: http://scaleaddict.com/scale-builds/fiona-iii/ http://www.rccrawler.com/forum/axial-wr ... age-9.html J'ai pas le même pare choc. Mon post: http://rc-scale-trial.bbactif.com/t4039 ... lcstyle-us Mon whaith est équipé de la même facon ,j'ai la cage,le pare chocs et les supports d'amortisseurs...Les pièces sont superbe et bien finit. Bon j'ai vendu deux rc pour avoir cela mais je regrette pas. :yes3: Tchuss!!!
c'est en cours: j'ai trouvé des tubes carbone (en fait des bras de drone RC) sur la bay à pas trop cher et c'est pile poil le bon diamètre. Là je suis en train de me bricoler un bumper rallongé en métal du genre de ce qu'on voit sur certains crawlers échelle 1 mais je merdouille un peu sur la brasure. j'avance pas trop sur les bidouilles diverses: mon wraith étant en état de rouler j'en profite... :wink3:
Salut, Super beau ton wraith, Pourrais tu me faire un retour sur ton moteur niveau crawling et vitesse de pointe, car j'hésite entre ce moteur et le TEKIN redline 13,5 un peu moins cher, merci d'avance,
C'est un moteur pour basher ! On en mets sur des Truggy ou des Short Course... Mais comme il est sensored, tu peux crawler sans problème et taper des pointes si tu t’énerve de temps en temps ! Et avec un Mamba Max Pro... Ca peut rouler vite suivant la lipo que tu lui colle au fesse !!! A mon avis, c'est un très bon combo ! Sachant que tu peux aussi mettre moins cher en vario, genre chez Hobbywing en sensored...
bonjour, pas grand chose, le kydex est quand même chiant à former sans contre moule digne de ce nom et comme j'étais pas motivé à passer des heures sur le sujet pour 2 pièces... j'ai mis autre chose! une fois de plus j'ai tout redémonté pour commencé à rentrer toute la mécanique sur la cage modifiée. Là j'avance plus trop: je voudrais changer un peu l'avant en bidouillant le bumper (ce que j'avais commencé à faire n'était pas terrible) mais je suis pas franchement inspiré, donc stand by pour le moment je pense que je vais virer le dig axial dont je me sers peu finalement, monter un treuil peut-être si j'arrive à l'intégrer de façon sympa. Je sais pas trop.....
Hier soir, petite séance de découpage de kydex et de peinture avec mes restes de bombes Du coup maintenant j’hésite un peu entre 2 looks…
Moi je dirais celui qui monte plus haut que l'autre ... :yes3: ... au moins ce sera original !!!!!!! riest:
Terrible ! Ça c'est carrément original ! Ça donne un look un peu dans le genre des Protos sur le Dakar. En revanche, qu'est ce que ça donne au niveau du toit ? C'est peut-être intéressant de fermer l'arrière avec de la grille... J'en ai si tu veux (la même que les grilles sur mon Wraith) En tout cas, chapeau pour le boulot sur le kydex ! T'as du bien t'amuser pour faire le retour arrondi ! lol
merci pour les retours concernant le toit: à la base je voulais faire une pièce unique prenant le toit et les 2 flans, le pbe c'est que les feuilles de kydex ne sont pas assez grandes, ça m'oblige donc à faire flan par flan pour le retour arrondi rien de vraiment compliqué: ça se travaille au sèche cheveux (chaud quand même). Là où ça devient plus compliqué c'est lorsque l'on veut travailler la forme sur 3 axes en même temps: passage au four obligé et il faut avoir un moule/contre-moule pour forcer le plastique à prendre la forme et à la garder (d'où mon abandon sur les passages de roues avant.... en revanche je vais certainement me former un panneau arrière pour protéger l'habitacle) sympa pour la grille mais pour le moment je laisse à nu vu que je me suis fendu du gadget à la mode: le réservoir rouge de chez pro-line :wink3:
Superbe :yes3: Pour lui donner un style plus proto dakar ou breslau faudrait faire des porte ! Et mettre deux roues de secoure derriere mais verticale :yesd3:
oui l'idée est intéressante mais à moins de trouver 2 roues vraiment pas chère je suis pas trop motivé à investir... par contre je me demande si ça ne risque pas de faire trop large au final bon, je vais déjà m'ateler à finaliser le flan gauche et on verra par la suite
