Mad in ina Felsenfest V1 / CCC
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par OLI972, 20 Juillet 2013.
  1. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
    Après avoir découvert le crawler avec mon RS10 VIPER2, je me lance dans le montage d'un crawler un peut plus évolué , mode construction lente :zunt3:
    Ponts de BergV1, Super 300, VP knuckles avec lests,
    Chassis UGC Stingray, amortisseurs SCX10 + cap mod,
    2 micro castel, 2 35T tekin + CC bec, hitec 7955TG,
    450 mAh 3s bateries,
    et GT3B OverkillRc :blerp3: fini le dig novak
    En commande,
    Liens inferieurs Titanium Dlux,
    RC bros 7075 lockers, les no slop
    Les pignons moteurs chez Liquid rc
    Les roulements chez Fast Eddy,
    Les pneus ... :cht3:
    et les hubs.
    Il manque les jantes, home made ainsi que les liens sup en carbone,et il fera ces premiers tours de roue .
    Ensuite régime :rentr3: tourneur ect ...
    je tiens à remercier Pat13 pour son aide ainsi que David05 :tadaa3:
    3 semaines de délais pour les commandes US, j'espère rouler début Août :grrr3:
    la suite à la prochaine livraison
    Ps: j'accepte volontiers les conseils, ... ok, ok :rentr3:
  2. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Re: Mad in ina Berg V1 UGC Stingray
    :yeah3:
    tu vas regler comment la chasse a l'avant ?
    au boulot....montage... :tadaa3:
  3. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
    Quand je recevrai les C hub :wink3: direction l'atelier tourneur :jecpa3: .
  4. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Sympa tout ça :yeah3: On attend la suite maintenant :wink3:
  5. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
    En attendant les pièces manquantes, je pourrais faire tourner mes ponts avant et arrière, pour des futurs lockout et des CHubs.
    En gros, il me faut les côtes :priest: avant de me lancer !!! :mad3:
  6. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
    Chassi monté :wink3:
    Prépa des ponts, direction le tourneur, PROBLEME !!!
    Mes knuckles semblent être des AX10 high stear + lest VP fournis avec les ponts, donc non 8°, je suppose qu'ils ne se montent pas sur des 8° CHub.
    Si je veux mettre des 8° :
    Il faut que je commande les knuckles zero ackerman 8° et les CHub 8°, et aussi les lests ?
    Si quelqu'un est intéressé par un échange :priest: , cela m'éviterais d'attendre encore 3 semaines supplémentaires !!!
    JE VEUX ROULER :grrr3: :grrr3: :grrr3:
  7. Steeve972
    Steeve972 membre
    27 Avril 2013
    Du lourd ...
  8. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Hâte de le voir en action se châssis, sa fait un moment que je le suis sur le fofo US. :yeah3:
  9. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    t'as quoi comme modèle de 300's ?
  10. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
    j'ai ceux là
    C'est quoi la différence entre les 300 Berg et AX10 ?
  11. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Des mm au niveau de l'épaulement :smile3:
    Sur la photo on dirait des 300s de berg donc non compatible avec l'attirail 8°
  12. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
    Merci,
    Rassures moi, je peux les monter sur les fusées VP AX10 comme sur la photo :confused3:
    Si oui, il me faudrait des zero akerman non 8° pour bénéficier d'un max de braquage.
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    oui
    ça n'existe pas :roll3:
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Tu as acheté à qui ce matos ?
    Il peut peut être te renseigner non ?
  15. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
  16. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
  17. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Les portes fusée AX-10 (non 8*) se monte sur les tubes de Berg, c'est le montage que j'avais sur mon Berg. C'est pour cela qu'il existe des axes 300 Berg ou Axial. La différence est infime, elle est au niveau de la cote entre l'axe du pivot du pote fusée et de l'épaulement pour le gros roulement, la différence est de l'ordre de moins 1mm, donc impossible de dire d'après une photo de quel modèle il s'agit. Tu peux tout de mm tester en montant les pièces que tu as et voir si tu as un point dur en braquant les roues. Bien sur faire les tests à la main et non à fond avec le moteur ;) :mrgreen:
    Sur le lien des portes fusé que tu cites, il y a une petite remarque intéressante :
  18. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    L'épaulement sur 300's axial est 8/10e plus court que sur 300's berg ;)
  19. Bad Rax
    Merci pour la précision, j'avais la mesure exacte en tête :yes3:
  20. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
    En résumé:
    Il faut des 300's Axial pour les fusées Axial.
    les 300's Berg ne se montent pas sur des fusées Axial !
    D'après Francis ils se montent sur les hi stear AX10 VP de ma photo !!! vérification à la Bad Rax faite, oui ils se montent, oui se sont des bergs car point dur au braquage donc inexploitables.
    je m'y perd un peut là, car en achetant les 300's j'avais bien précisé au vendeur David05, que j'avais des Axial VP AX10.
    :grrr3:
    j'aurais du commencer par ça :
    il me faut quels portes fusées, fusées pour passer en 8°, en considérant que passe en 300's Axial.
    http://www.vanquishproducts.com/vp-8-degree-chub8.html
    et
    http://www.vanquishproducts.com/vp-8-de ... ckle8.html
    Bad Rax, j'ai des no slop axial Dlux en commande, est ce la même chose que les brass knuckles bushing ?
