SCX10 rubicon RTR en boite AX2 rc4wd
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par redloved, 28 Septembre 2013.
  1. redloved
    redloved membre
    1 Mai 2013
    Voici mon scx10 rubicon RTR racheté sans combo moteur à un membre du forum.
    Je lui ai d'abord collé un rooster crawler et un tamiya 35T. Mais je ne parvenais pas à obtenir à la fois la précision dans le lent et une vitesse de pointe qui me convienne. Du coup, j'ai fépété une boite AX2.
    Mais galère, l'angle imposé aux cardans ne semblent pas leur plaire... Vous savez si on peut en trouver des grands angles?
    http://www.youtube.com/watch?v=B4wp8wAz ... e=youtu.be
    Egalement, si vous avez des conseils divers, je suis preneur!
    a+ sur le terrain!
  2. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    MIP, Junfac font des bons cardans mais pour ce qui est de l'angle... :jecpa3:
  3. redloved
    redloved membre
    1 Mai 2013
    En fait, j avais raccourcis un cardans sur une erreur de montage... Et je ne me rendais pas compte de l'impact que ça avit sur sa rigidité... Me reste plus qu'à en trouver de rechange...
  4. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Tu n'as pas eu les grappes qui sont vendues avec le rtr? Je crois qu'il a d'autres tubes de cardans dessus.
  5. redloved
    redloved membre
    1 Mai 2013
    Malheureusement non... ET j'ignorais qu'il y avait des grappes supplémentaires... Bon, ben ,c'est l'occasion de commencer à optionner... :)
  6. redloved
    redloved membre
    1 Mai 2013
    Cardan junfac reçu, j'ai pu le terminer... J'ai viré le 35T, pas assez de couple à basse vitesse. Je perds grave en vitesse de pointe tant pis. :(
  7. tchoupy57
    Et pourquoi ne pas avoir mis un 45t ???
    Perso j'avais un 35t et je trouver que ça aller après essaie de jouer sur les pignons ??
  8. redloved
    redloved membre
    1 Mai 2013
    Effectivement, entre le 35 et le 55, le 45 serait peut être le juste milieu. Mais j'avais à dispo ces deux moteurs tout simplement. Pour le pignon, c'est du 32P, pas forcement le plus simple à trouver je crois : je vais l'utiliser un peu comme ça pour voir et j'aviserai.
  9. hanjin-san
    Euh ya un truc qui m'échappe là ou alors j'ai raté un épisode :sarcas3:
    Tu as la boîte AX2 de chez RC4WD et tu n'arrives pas a obtenir couple et vitesse de pointe :jecpa3:
    La première est plus courte que la trans d'origine su SCX10 donc même avec un 35T, tu devrais avoir assez de couple :roll3:
  10. redloved
    redloved membre
    1 Mai 2013
    Bonne remarque. J'étais moi même étonné, mais disons qu'au "déclenchement" minimum, le moteur avait des soubresauts. C'est pas le cas du 55T.
    C'est idiot, j'aurais du faire une vidéo avant de le retirer.. A la fin du montage, j'ai filmé le 55T vite fait. J'en ferai une plus concrête lors de la prochaine sortie.
    http://www.youtube.com/watch?v=pRnKI7wjju8
    LE cliquetis, c'est le moteur qui fait ça dans un sens de rotation et pas dans l'autre... Rodage nécessaire? Décidément.. :p
