Hilux : Informations sur la carrosserie Tamiya
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par TC94, 6 Février 2012.
  1. TC94
    Il y a de nombreuses questions sur cette carrosserie.
    Je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif pour le Hilux. :wink3:
    Ce n'est pas la cabine et la benne qui coutent cher.
    Je vais me servir du site Allemand chez qui j'ai acheté la mienne : http://www.modellbau-seidel.de/
    modellbau-seidel.de n'est pas un passage obligé pour l'acheter mais il a l'avantage de bien donner le détail les pièces dans ses descriptifs et photos.
    C'est pour arriver à ça : viewtopic.php?p=98022#p98022 mais sans la déco personnelle.
    C'est de la piece Tamiya. Et comme tout les fabricants les pièces sont mélangées sur les grappes et donc on se retrouve avec des pièces inutiles... :hein3:
    Les explications sur le montage/assemblage de la carrosserie, accessoires, intérêt de certaines pièces... sont là : http://www.tamiya.com/english/rc/manuals.htm
    Colonne du milieu, vers le bas, Toyota Hilux High-Lift.
    - La cabine avant indispensable : http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... -High-Lift
    - La benne : http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9335488
    Pas obligatoire, ça dépend ce que l'on veut faire.
    Sans la benne il faudra prévoir de fermer l'arrière de la cabine avec un peu de styrène ou ABS avec collage.
    Ca doit exister déjà fabriqué.
    - Accessoires benne et éclairage : http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9115195
    Pour boucher les trappes de la benne et aussi une partie des éléments pour l'éclairage.
    Il est preferable de le prendre.
    - Pare chocs et autres (Eclairage entre autre) : http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9115198
    Pare choc avant, lentille de phare...
    Il faut le prendre même si tout ne sert pas.
    - Calandre et bricoles : http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9225105
    Il faut le prendre ne serait-ce que pour la calandre. Il y a 2 ou 3 bricoles qui servent aussi pour les phares.
    - Arceau benne : http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9115194
    A prendre que si on veut mettre l'arceau sur la benne comme sur le mien.
    - Pieces pour l'éclairage et rétroviseurs : http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9005869
    Si on veut des beaux rétroviseurs comme les miens et aussi pour les fixations d'éclairage.
    Donc à prendre.
    - Vitrage : http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9225104
    Le vitrage est fumé très sombre.
    Si on veut faire un intérieur il ne sert à rien car on ne verra rien.
    Le seul intérêt éventuel est la vitre arrière qui n'est utilisable qu'avec la benne mais c'est quelque chose de facilement réalisable à la maison.
    Sinon pour le vitrage transparent : http://www.rueil-modelisme.com/ford-f35 ... rc4wd.html
    - Optiques d'éclairages : http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9115196
    Faut le prendre.
    - Visserie et divers : http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9400655
    Ca contient la visserie pour joindre les deux parties de la carrosserie, ce qu'il faut pour fixer la calandre, pare chocs, monter les rétroviseurs et d'autres trucs utiles mais surtout des choses inutiles.
    Il faut le prendre quand même.
    - Les autocollants : http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9495521
    Ca dépend de la déco de chacun.
    Pour moi le seul intérêt était la petite planche de logos métallisé mais ils ont presque tous disparu à la première sortie...
    - La planche de surf et ses accesoires :
    http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9335489
    http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=9115197
    Ca c'est à vous de voir...
    Pour la totalité, sans l'option surf, il faut compter environ 180 €.
    Comme la carrosserie était prévue pour le Toyota Hilux High-Lift il faut adapter ses encrages sur le châssis.
    Par exemple dans mon cas elle tient avec du velcro.
    Suivant le châssis il faudra peut-être aussi modifier l'empattement.
    Donc des liens maison ou achetés...
    Plus le mastic et la peinture... :wink3:
  2. Benoit44
    Benoit44 membre
    16 Octobre 2010
    Re: [ACH] caro Hilux et besoin d infos
    Alors là chapeau ! :yeah3:
    super complet ! y'a plus qu'à trouver !
    Merci beaucoup !
    quel est l'empattement ? j'ai déjà modifie le mien pour adapter mon def... avec un peu de chance, ce sera le meme :disap3:
  3. TC94
    Normalement il est de 290 mm.
    Mais il est toujours préférable d'ajuster suivant tes gouts mais ça ne jouera pas à grand chose (2/3 mm maxi) donc c'est avec les chapes.
  4. Benoit44
    Benoit44 membre
    16 Octobre 2010
    ok a voir de toute facon :read3:
    sinon est ce que le sac de vis ref : 9400655 est indispensable ? parce que je trouve que c'est un peu chero :sarcas3:
  5. TC94
    Rien n'est indispensable. :wink3:
    Inconvénients : C'est cher et il y a des trucs qui ne servent pas pour la carrosserie qui va aller sur un SCX10.
    Avantages : Tu as toute la petite visserie pour les optiques, feux... 2 éléments essentiels pour les rétroviseurs, l'équerre de fixation de la calandre...
    Oui on peut s'en passer mais il faudra que tu adaptes et trouves la visserie. :wink3:
  6. Benoit44
    Benoit44 membre
    16 Octobre 2010
    C'est ce que je pensais aussi... Ca peut être chaud à trouver les bonnes (petites) vis... :hein3:
    merci pour tes réponses :wink3: :yes3:
  7. sebg1974
    sebg1974 membre
    20 Novembre 2011
    Re: [RECH] caro Hilux et besoin d infos
    Génial les infos! :yes3:
  8. TC94
    C'est avec plaisir. :wink3:
  9. renepourquoipas
    22 Janvier 2012
  10. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
  11. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
  12. Flb69
    Flb69 membre
    28 Décembre 2012
    Petit déterrage de sujet…
    j'ai une simple question avant de passer ma commande :
    Je peux "marier" l'avant du Tamiya (car je préfère la calandre au feux ronds) avec la benne de chez RC4WD qui est plus creuse et par conséquent que je trouve plus "scale" ?? :mad3:
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Et surtout un grand merci à TC94 qui a réalisé un post bien sympa pour les débutants comme moi ! :priest:
  13. TC94
    Bien que j'ai les deux je n'ai jamais essayé mais là c'est trop tard car c'est monté.
    Mais je crois que c'est bon. :smile3:
  14. Flb69
    Flb69 membre
    28 Décembre 2012
    Bon et bien je vais essayer et je vous tiendrai au courant :wink3:
    A la fois, je vais devoir acheter la carrosserie complète, car si j'ai bien compris la RC4WD est entière, bref je vais peut-être plus essayer d'adapter la calandre ?…. ou percé la benne TAMIYA ?… :brico3:
    Que d'interrogations au début !!! :grain3:
  15. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    Pour moi les 2 calandres se montent sur les 2 modèles sans problèmes.
  16. TC94
    Exact. Les deux calandres se montent.
    Par contre ça revient bien plus cher.
    ---> Flb69,
    Creuser la benne ce n'est pas compliqué.
    Tu peux le faire avec un peu de patience.
    C'est ce que j'ai fait avec un kit spécial de Rogue Element que j'ai un peu modifié...
    C'est très dur à trouver mais tu peux t'en inspirer.
    Le début : viewtopic.php?p=154160#p154160
    Le résultat final : viewtopic.php?p=167751#p167751
    J'ai vu ça l'autre jour : http://www.ebay.fr/itm/Drop-bed-kit-for ... 3ccc14cb14
    Tu veux monter ça sur quel châssis ?
    Je demande ça car ça ne passe pas sur le SCX10 ou le TF2 sans modifier l'ancrage des amortisseurs arrieres.
  17. mugen38
    hello !!!
    pas obligatoire , regarde sur cette page eBay , tu as que la cabine avant en vente toute seule , etc ...
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_sacat=0& ... l+Finder+2
    plus précisément ici:
    http://www.ebay.fr/itm/Mojave-Front-Cab ... 19e022848e
    faut trouver le reste ensuite !!! ;)
    il a mis la liste en bas de son annonce de vente d'ailleurs :
    Body Parts as Separate Items:
    •Cab, front sectionZ-B0021
    •Grill & Dash with Steering Wheel Z-B0024
    •Back of Cab Parts Tree Z-B0023
    •Mirrors & Wipers Z-B0025 or chrome Z-B0040
    •Clear Parts Tree for Light Lenses and rear cab window Z-B0026
    •Drop Bed Back or cab / truck Z-B0022
    •Chrome Parts Tree, bumper and light buckets Z-B0027
    •Dash Decal / Sticker Z-B0028
    •Hardware back to build body Z-S0589
    •Manual to build body
    •Window set for cab Z-B0004
    faut faire un copier / coller des refs et tu devrais tout trouver là bas !!!
  18. Flb69
    Flb69 membre
    28 Décembre 2012
    Désolé pour le temps de réponse, j'ai eu pas mal de boulot… :mad3:
    Je vais monter ça sur un châssis de SCX10, je "sais" que ma petite femme m'a commandé ça pour mon anniversaire !
    Je pense qu'elle en a marre que je lui parle tout le temps de scale, elle veut que je passe à la pratique :mdr3:
    En tout cas merci à tous pour toutes ces petites infos bien pratique, reste plus qu'à moi à me lancer :jecpa3:
  19. Puldruque
    Puldruque membre
    20 Janvier 2015
    Salut ! Petite question j'ai une carrosserie RC4WD de hilux et j'ai acheter la calandre tamiya. Elle s'adapte sans souci mais je voudrais savoir quel lien contient les light buckets pour les feux avant ?
    Merci beaucoup
  20. TC94
    Bonjour Puldruque,
    Tout est dans le premier post de ce sujet.
    Avec les références des liens tu peux chercher sur d'autres boutiques.
