difference entre rock racer et spyder poison
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par MCLLERKI, 12 Novembre 2013.
  1. MCLLERKI
    MCLLERKI membre
    10 Novembre 2013
    Bonsoir,
    Quel et la différence entre un:
    - Axial Wraith 4WD Rock Racer RTR
    Et un
    - Axial Wraith 4WD Poison Spyder Rock Racer
    Sur rcteam y dise que le poison spyder a un
    Ponts AR60 OCP
  2. tchoupy57
    Si je dit pas trop de bêtise ils ont les même pont
    Après la différence entre le poison est le wraith c'est la carro on vas dire
    Plus quelque petite bricole :wink3:
  3. dreufic
    dreufic Guest
    La carro sous license Poison Spyder, les pneus BF Goodrich et les jantes beadlock systeme Vanquish ( en plastique )
    Pas de phares, ni de LED non plus.
  4. MCLLERKI
    MCLLERKI membre
    10 Novembre 2013
  5. MCLLERKI
    MCLLERKI membre
    10 Novembre 2013
    Apparement le rock racer na pas ce pont
  6. MCLLERKI
    MCLLERKI membre
    10 Novembre 2013
    Y sont pas lair davoir les meme cardan
    Le rock racer a le systeme led ,mais bon cy
    Le spyder a un meillieur et de meillieur cardan...
    Les led je men tappe pour le moment
  7. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Comme dit par mes camarades, les 2 modèles sont quasi identiques :
    • Même ponts (AR60)
    • Même transmission (boite et cardan)
    • Même électro (moteur, vario, ESC et radio)
    • Même châssis
    Tu trouveras plus d'info sur le site Axial : AX90018 et AX90031
    Seule la carro, les jantes/pneus (collé pour le Wraith et des beadlock pour la jeep) et qlq broutilles les distinguent. Il y a +/-5€ de différences de prix, techniquement ils ont exactement la même base, la différence est principalement esthétique ;)
  8. MCLLERKI
    MCLLERKI membre
    10 Novembre 2013
    Ok , daccord.
    Sur rc team y dise pas tout :-/
    Sinon qui connait une bonne.adresse pour.le
    Axial spyder poisson?
  9. dreufic
    dreufic Guest
  10. MCLLERKI
    MCLLERKI membre
    10 Novembre 2013
    Merci de linfo
  11. dreufic
    dreufic Guest
    En plus, à ce tarif il est livré en Colissimo.
  12. jojor
    jojor membre
    5 Octobre 2013
    Salut, il y a aussi Reuil modelisme. Très sympa et très pro.
    @plus
  13. dreufic
    dreufic Guest
    ...mais plus cher !
  14. crawproto
    crawproto membre
    17 Janvier 2013
    Il reste malheureusement chere .... tres chere pour les petit budget :/ (379€ RTR le moin cher :/ )
  15. MCLLERKI
    MCLLERKI membre
    10 Novembre 2013
    Jai hate de l'avoir
