TF2 PATROL GR Y60 4.2td 160.000km
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par gg2b, 20 Novembre 2013.
  1. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    bonsoir,
    après l’acquisition cet été de la carro de patrol en ABS (mais fin comme du lexan) a airship (un sicilien qui propose plusieurs accessoire RC ) je vous présente mon projet de cet hiver.
    Les caractéristiques:
    carro patrol gr y60
    parechoc avant axial dingo + treuil rc4wd)
    parechoc arrière axial jeep avec porte roue de secoure
    chassi rc4wd tf2
    pont yota 1er édition (avec option: xvd, pignon conique et couronne renforcé )
    jante axial 1.9
    pneus maxxis trepador 1.9 (non lesté)
    elargisseur de voie 12mm rc4wd
    cardan acier rc4wd
    avant : 4links avec combiné dual springs 90mm
    arrière : 4links avec combiné dual springs rc4wd 110 (plustard amortisseur 110 + ressort cr01)
    boite de transfert rc4wd r2
    coté electro:
    radio dx3c
    moteur novak 45t (pour commencer)
    variateur castle sv2
    servo hitec 5645
    bec castle
    accus orion lipo 7.4v 4000mah 90c SHORTY (Dimensions 95x46.8x24.8mm Poids 208gr)
    projet assez long la carro demande énormément de boulot et le temps manque quand on est 3 a la maison avec un bébé de 6 mois ...
    voila les photos carro juste posé pour avoir une idée du résultat
    bonne soirée
  2. condor
    condor membre
    18 Novembre 2013
    Re: TF2 revisité PATROL GR Y60 2.8td 160.000km
    Bonjour, et la tu me rassures carrément,
    je cherche depuis un grand moment un body de patrol, et a par en italie surun site qui n'en vend pas je ne trouve pas, peux tu me communiquer ou puis je commander ce bijou????
    Sinon beau travail; au risque de choquer, tes amortisseurs en V me titillent, car le 1/1 les a bien droits. est ce une recherche de performence?
    merci pour ton soutien
  3. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    ce n'est pas une recherche de performance a proprement dis mais cela ce fait sur certain 1/1 comme je les fait d'ailleur sur mon patrol 3.3 lame sur pont afin davoir de plus long amortisseur j'ai revu l'encrage supérieur afin d'avoir une meilleur course
    pour le commander il te faut le contacter via cette adresse : info@rc-crawler.it
    son site : http://www.rc-crawler.it/creazioni.html
    http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=65765
    http://www.scale4x4rc.org/forums/showth ... ght=patrol
  4. condor
    condor membre
    18 Novembre 2013
    Merci pour ta reponse aussi rapide
    Le mail est parti j'espere qu'ils parlent francais
    perso j'ai un gr 2.8 et les amortos sont droits
    merci et a bientot
  5. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    français je sais pas mais anglais oui moi je me débrouille en italien donc c'est passé
    et oui d'origine il sont droit mais sur un troll il peut y avoir une multitude de modif les unes plus dingue que les autres .... :mad3:
  6. condor
    condor membre
    18 Novembre 2013
    Si tu as l'occasion, passe au salon du 4x4 a Valoire en savoie, il y a des engins de foliiiiiiiiiiiiiii,
  7. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
  8. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Superbe ce Patrol :yesd3:
  9. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Salut jéjé un super projet à suivre :yesd3:
    Bonne continuation...
  10. condor
    condor membre
    18 Novembre 2013
    pas mieux que le troll
    plutôt symp l'ambiance par chez vous, je devrai y descendre fin mai pour un tour en moto :zunt3:
  11. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Le voilà enfin ! Je vois que là carro à un peu avance! Courrage !
  12. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    oui ca avance lentement c'est dur de joué de la dremel avec le bébé a la maison lol
  13. jef2b
    jef2b membre
    13 Décembre 2012
    aller gégé, tu es capable de donner le biberon de la main gauche et tenir le dremel de la main droite... :mad3: :mdr3:
    sans rire, très beau projet, par contre ce n'est que mon avis, mais ta carro (du moins la matière) me parait bizarre... je sais pas, je ne connais pas, mais ça m'a l'air fragile comme matière. (peut etre un effet due a la photo :roll3: )
    m'enfin quoi qu'il en soit, j'attends la suite pour voir l'évolution. :yes3:
  14. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    non elle est vraiment fragile .... :bobo3:
    je pensais la renforcer par l’intérieur avec de la fibre de verre ou autre chose ???
    ou alors y a plus qu a faire un arceau extérieur :mad3:
  15. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    sa avance bien :yes3:
    t'a une idée pour la peinture? :roll3:
  16. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    salut alors un peut de nouvelle
    - découpe de la face avant pour intégrer la calandre en résine mieux fini puis peinture de celle ci en noir mat
    - découpe des elargisseurs d'ailes puis agrandissement des passage de roue avant et arrière (comme les vrais :wink3: )
    - échappement libre mis en place
    - passage de la suspension arrière a ressort séparé (tamiya cr01) et amortisseur en V (rc4wd 110mm)
    - mis en place du porte roue de secoure (axial honcho) + attache remorque
    pour la peinture je me tâte encore entre peinture uni ou bi ton(mais dans tout les cas une peinture couleur origine Nissan patrol)
    place aux photos
  17. sawblade
    salut, y a un truc que j aime particulierement, c est les ressorts de cr01.
    ce set up est tres voyant et fait tres realiste! :priest:
    une petite peinture bi-ton kaki / gris (ou beige,je sais plus trop) en teinte origine nissan lui irait tres bien.
  18. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    oui je pensais a vert bouteille /et champagne
  19. jef2b
    jef2b membre
    13 Décembre 2012
    ça rend super bien et comme a dit sawblade, au niveau des amortisseurs/ressorts, ça fait réaliste. :yeah3:
    continu comme ça, il va etre génial :zunt3:
  20. titi20290
    titi20290 membre
    aller aller tu peu bricoler la nuit :blerp3: sinon coul se patrol
