plusieurs questions
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par francky92, 4 Décembre 2013.
  1. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
    salut a tous voila je me pose une question je possède un scx10 d'origine et je voulais savoir si le fait de mettre la barre de direction en alu avec les fusée d'origine ne risque pas de les abimés et ceci pour le scx10 ou n'importe quel autre scales.
  2. tchoupy57
    Re: petite question qui me trote
    Tout dépend de la force de ton servo de direction
    Mais sinon comme ça pas de soucis
  3. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
    je suis en servo d'origine c'est pour sa que je me pose cette question
  4. tchoupy57
    Si tu peut régler les course de droite à gauche pour pas avoir ton servo qui force lorsque tes fusée son en buté c'est good
  5. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
    merci de ta reponse. je fini les lien pour mon wraith et je me lance dans la barre de direction du scx10 ainsi que lien inferieur
  6. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
    Re: plusieur questions
    salut a tous voila je voudrai changer mes amorto sur mon scx10 (ils fuit) et je voudrai plus de croisement mais je ne sais pas du tout quoi prendre penssez vous que sa sa irai?
    http://www.rueil-modelisme.com/amortiss ... made-.html
    ou je peux mettre plus long???
    si oui que me conseillez vous?
  7. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Perso je resterai sur des 93 ... 94 mm
    Les piggy back sont jolies mais le système de réglage de dureté est vraiment "gadget" ...
    Alors que les " diaphragm" sont très bien ... simple et efficace .
    http://www.ebay.fr/itm/Gmade-Xd-Diaphra ... 51b66cb7c2
    Après je peut témoigner d'une chose : un scx10 de boite sans option avec 4 pneus axial ripsaw R35 ...
    C'est ce qui passe le mieux de partout ! :tadaa3:
  8. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
  9. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Bein .... Moi je les aies en 93 et j'en suis très satisfait :tadaa3:
    Tu peut essayer plus long , mais tu sera plus haut aussi et dans les devers tu sera pénalise je pense
  10. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
    oui mais j'orai plus de croisement?
  11. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Bein ... Le scx10 de mon gamin est "stock" ... les amortos d' origine ... il y a plus d'huile dedans ...
    Et il il passe mieux que le mien qui est barré d'option :grrr3:
  12. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
    Ah ok.bon ba je vai voir alor.je vai mettre les amorto de mon wraith dessu pour voir ce qui es le mieu
  13. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Ah oui , c'est pas bête !
    Essaye et tu nous tiens au courant :zunt3:
  14. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    salut
    juste comme ça .
    s'il y en a plusieurs des questions
    pourquoi y pas de s à plusieur :wink3: dans l'titre.
    merci de rectifier le tir ;)
  15. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
  16. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    :yes3: :wink3:
  17. francky92
    francky92 membre
    24 Janvier 2013
    salut a tous me revoila avec une petite question d'étanchéité j'ai du plasti dip transparent en aérosol et je voulais savoir si je peux en mètre dans mon servo ou il me faut du plasti dip en pot et l'étaler au pinceaux.merci
