salut a tous voila je me pose une question je possède un scx10 d'origine et je voulais savoir si le fait de mettre la barre de direction en alu avec les fusée d'origine ne risque pas de les abimés et ceci pour le scx10 ou n'importe quel autre scales.
Re: petite question qui me trote Tout dépend de la force de ton servo de direction Mais sinon comme ça pas de soucis
Re: petite question qui me trote je suis en servo d'origine c'est pour sa que je me pose cette question
Re: petite question qui me trote Si tu peut régler les course de droite à gauche pour pas avoir ton servo qui force lorsque tes fusée son en buté c'est good
Re: petite question qui me trote merci de ta reponse. je fini les lien pour mon wraith et je me lance dans la barre de direction du scx10 ainsi que lien inferieur
Re: plusieur questions salut a tous voila je voudrai changer mes amorto sur mon scx10 (ils fuit) et je voudrai plus de croisement mais je ne sais pas du tout quoi prendre penssez vous que sa sa irai? http://www.rueil-modelisme.com/amortiss ... made-.html ou je peux mettre plus long??? si oui que me conseillez vous?
Re: plusieur questions Salut Perso je resterai sur des 93 ... 94 mm Les piggy back sont jolies mais le système de réglage de dureté est vraiment "gadget" ... Alors que les " diaphragm" sont très bien ... simple et efficace . http://www.ebay.fr/itm/Gmade-Xd-Diaphra ... 51b66cb7c2 Après je peut témoigner d'une chose : un scx10 de boite sans option avec 4 pneus axial ripsaw R35 ... C'est ce qui passe le mieux de partout ! :tadaa3:
Re: plusieur questions ouai mais mes amorto fuit c sa le probleme et ils sont devenu vachement mou et cela tu en pensse quoi? http://www.rueil-modelisme.com/amortiss ... made-.html
Re: plusieur questions Bein .... Moi je les aies en 93 et j'en suis très satisfait :tadaa3: Tu peut essayer plus long , mais tu sera plus haut aussi et dans les devers tu sera pénalise je pense
Re: plusieur questions Bein ... Le scx10 de mon gamin est "stock" ... les amortos d' origine ... il y a plus d'huile dedans ... Et il il passe mieux que le mien qui est barré d'option :grrr3:
Re: plusieur questions Ah ok.bon ba je vai voir alor.je vai mettre les amorto de mon wraith dessu pour voir ce qui es le mieu
Re: plusieur questions salut juste comme ça . s'il y en a plusieurs des questions pourquoi y pas de s à plusieur :wink3: dans l'titre. merci de rectifier le tir
salut a tous me revoila avec une petite question d'étanchéité j'ai du plasti dip transparent en aérosol et je voulais savoir si je peux en mètre dans mon servo ou il me faut du plasti dip en pot et l'étaler au pinceaux.merci
