XR10 de wooki, Viper 2 white (pg 8)
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par wooki, 14 Mars 2012.
  1. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    Re: XR10 de wooki, evolution 2
    avec du retard je reviens sur mon post et effectivement Clement, il y avait bien un sens gauche droite. :yesd3:
    J'ai donc 61/39 et un total de 2.1 kg :yeah3:
    J'aimerai gagner en braquage, que faut il faire ? changer les fusées ? oui par lesquelle ? VP ? autre ? :bobo3:
    Merci de l'info, j'arrive pas a voir sur les differentes photos si la courbure change.
  2. lmskoxx
    lmskoxx membre
    11 Mars 2013
    Tu achete des fusee vp wraith et tu commande un kit de direction NCD sur rccrawler.com et c'est bon
  3. lmskoxx
    lmskoxx membre
    11 Mars 2013
  4. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    Ok par contre si j'ai bien lu à droite et gauche mes l'est bleu monkey ne sont pas compatible avec les fusée VP :jecpa3:
  5. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
  6. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    prend des fusée de xraith avec porte leste rcbros :wink3:
  7. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    merci :yeah3:
    disons que j'aimerai garder mes lests blue monkey.
  8. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    alors déjà a tu virés la barre de direction d'origine la coulissante ?
  9. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    Oui j'ai mis une barre directe entre les 2
  10. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    donc tu passe la barre devant en faisant un autre bras et tu coupe les deux pâte sur chaque porte fusée
  11. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    Ok mais de mettre la barre de direction devant cela ne vas gêner certains franchissement. Si tu as une photo ou un lien du montage se serait super et plus parlant.
  12. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    en attendant de trouver mon bonheur coté direction, voici ce que le facteur vient de me porter :yeah3:
    reste a faire le remplacement et le rayer. :yeah3:
  13. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    :yes3: on y arrive petit a petit...
    reste a faire le remplacement et le " rayer" régler.... :yeah3:
  14. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    désolé pas de photo mais c'est sa ou changer les porte fusée et donc les lest
  15. voyageur
    voyageur membre
    10 Novembre 2013
    petit cachotier wooki superbe je vais suivre ça de prêt il sera fini pour le 9 ?
  16. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    J'espère bien que oui.
  17. voyageur
    voyageur membre
    10 Novembre 2013
    wookiiiiiiiiiiiiiiiii, alors ça avance?????????? :wink3: :wink3: :wink3: :wink3: :wink3: :wink3:
  18. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    oui et ..... non !!
    le chassis est monté, mais j'ai entrepris de reduire mes jantes, il me faut tout finir.... :mad3:
    Sinon, le 1er test de roulage a montrer un chassi plus reactif, a tester le we prochain :ang3:
  19. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    alors apres avoir reduit la largeur des jantes d'origine et couper qq crampons des pneus, j'obtient un poids total de 2100 gr avec un 60/40 parfait.
    Changement des amortos arrieres par des Hot Racing, et hop -20 gr
    avec sa robe
    Par contre, j'ai gardé mes liens titanes inférieur et j'obtient un empattement de 33 cm, il me faut gagner 1 cm pour etre dans le reglement.
    La seule solution que j'ai est donc de reduire la longueur des liens, soit en coupant soit en changeant la courbure.
    Quel est le mieux ? Merci, sachant que si je coupe je perd du fil pour monter les chapes et pour refaire le taraud sur du titane, j'ai compris qu'il faut qq chose de spécifique !!! :confused3:
  20. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Non pas forcement, mais il faut de bon outil, pas usés ;) Et beaucoup d'huile de coude !! Perso, j'ai remarqué que c'était plus simple sans lubrifier.
