Position du pont avant
Discussion dans 'RC4WD' créé par 4WD 38, 15 Janvier 2014.
  1. 4WD 38
    4WD 38 membre
    7 Janvier 2014
    Bonjour
    Je poste mon problème ici, car je ne connais pas vraiment a quoi correspond mon véhicule ?
    si pas dans le bon poste je m'en excuse par avance !
    Voici mon problème, j'ai acheté récament un "Bruiser Classic Edition Scale Truck Kit" d'occasion, qui apparemment a un soucis !
    (je pense que sais celui ci )
    http://store.rc4wd.com/Bruiser-Classic- ... _p_50.html
    Le pont avant n'est pas en place ! il pic du nez vers le bas :jecpa3:
    Les lames de ressort sont elles les bonnes ? manque il des pièces ? sur le net je trouve des montages différent au mien ???
    fixation AV des lames
    fixation AR
    la photos n'est pas terrible, les deux pièces articulé en haut à droit de la photos sont fixé directement sur le châssis et sont mobile aussi
    auriez vous une idée du problème, car se n'est pas mécanique tout ca ! et pas beau du tout !!! :sady3:
    je ne trouve pas de solution :confused3:
    Merci de votre aide et Merci au modo si il faut déplacé
  2. TC94
    Ce n'est pas bon du tout ça.
    Tu peux mettre une photo de profil sans la roue et sur laquelle on voit le châssis ?
    Pour l'arrière aussi car le problème doit être pareil mais dans l'autre sens.
  3. Nicolas
    Peut être qu'il est prévu avec les jumelles (partie mobile au bout de la lame) devant les lames et non derrière.
  4. 4WD 38
    4WD 38 membre
    7 Janvier 2014
    Salut TC94
    Voici quelque photos
    avant
    Arrière apparemment tout va bien ! enfin ? la lame a une courbe bizarre sur la deuxième photos !
    Le chassis
    je ne peut pas les passé a l'avant, il ont le même écartement la fixation est impossible !
  5. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    je reve ou les jumelles ne ce plie pas dans le bon sens !!mais il vaut mieux te faire conseiller par qq qui connait mieux la chose
  6. taz13
    taz13 membre
  7. 4WD 38
    4WD 38 membre
    7 Janvier 2014
    Salut a tous
    je viens de revérifié
    les chapes des jumelles ont les même écartement que les fixation AV sur le châssis se qui rend donc l'assemblage impossible :grrr3:
    de plus il serais impossible de monté les entretoises qui permette l'articulation :!:
    dommage car effectivement cela permettrais de remettre le pont plus ou moins a plat
    c'est un casse tête :mad3:
  8. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
  9. taz13
    taz13 membre
    C ce que je lui ai ecrit :yes3:
  10. TC94
    Rien n'est impossible. Il faudra peut-être bricoler un peu ou virer les jumelles.
    Il faudrait refaire un montage à l'identique à celui de l'arrière.
    En plus des infos des posts précédents.
    Autre chose importante : Les lames rouge sont tordues. C'est un gros problème pour ces lames souples. Elles se tordent sous l'effet du couple.
    A l'arrière c'est moins le cas car elle sont plus raides.
    Il faut redresser ces lames souples de temps en temps.
    Tu devrais en démonter une et tu verras ce qu'il en est.
    Normalement elles doivent ressembler à ça : http://store.rc4wd.com/Red-Super-Soft-F ... p_917.html
    Là c'est au repos mais si tu fais un test en roulage tu verras que ton pont prend encore plus d'angle lorsque qu'il roule et force un peu.
    De toutes les façons il faut que tu fasses quelque chose car le cardan ne résistera pas longtemps à un tel angle (Et l'angle va augmenter avec le temps).
    Il travaille avec trop d'angle et doit accrocher partout.
  11. 4WD 38
    4WD 38 membre
    7 Janvier 2014
    Salut à tous
    et merci de votre aide :yes3:
    j'ai refais quelques photos pour mieux exposé le problème !
    je précise que les lames rouge sont neuve
    et identique a celle la, elle sont centré par deux vis qui se trouve sous le pont, qui le traverse pour arrivé dans les deux trou des lames, elle font office de pions de centrage
    la fixation des lames sur la partie avant du châssis
    en suite pour passé les jumelles sur l'avant
    se qui rend le montage impossible !
    l'autre coté des jumelles
    elles ont exactement le même entraxe !!!
    il y a donc vraiment un problème, mais ou :mad3: :mad3: :mad3:
    Merci à tous
  12. taz13
    taz13 membre
    c'est pas impossible il faut juste fabriquer les pieces que tu as besoins .
    sinon essaye de fixer tes jumelles comme sur le schema que j'ai fait sur ta photo.
    EN VERT c'est un AXE que tu peux faire avec un tube de 6mm de chez merlin
    J'ai adapté des lames sur pont de SCX10 (su mon camion 6x6) et le pont est droit .
    regarde dans ma signature il y a le lien vers mon camion 6x6
  13. ONOFF
    ONOFF membre
    2 Décembre 2011
    Il faut juste inversé le montage, la partie articuler ce monte vers l'avant en reprenant toutes les pièces et juste en inversant le montage comme tu as à l'arrirère.
    En bref la partie articulé est monté aux extrémités du châssis! :wink3:
    Pour l'avant:
    Pour l'arrière:
  14. 4WD 38
    4WD 38 membre
    7 Janvier 2014
    Bonjour à tous
    comme dit Cédric, j'ai donc démonté les jumelles de l’arrière de la lame de ressort, pour fixé la lame directement sur le châssis mais se n'est pas possible non plus !
    la lame est plus large que la fixation sur le châssis !!!
    et si je fixais la lame directement sur la fixation du châssis mon arbre de transmission serais en buté contre la boite a vitesse !!!
    la je n'y comprend plus rien !!!
  15. 4WD 38
    4WD 38 membre
    7 Janvier 2014
    Re
    Ca se complique
    ayant un peut marre de tous ca, j'ai déposé la cabine pour y voire plus claire !
    surprise il y a des entretoise rapporté sur l'avant du châssis !
    je comprend pourquoi les lames de ressort n’était pas aligné correctement et forçais au montage !!
    une fois les vis du châssis desserré tout s'aligne bien et maintenant les amortisseurs sont droit
    mais il y a un jeux important de chaque coté :grrr3:
    vue de face
    vue de dessus
    ca ne change rien au problème des suspensions, c'est juste un problème de plus :bobo3:
    pour mon premier RC tout terrain, je vais m'en rappelé de celui la :grrr3:
    j'aimerais trouvé un plan, mais apparemment il ne le font pas pour se modèle chez rc4wd :cryi3:
    a+
  16. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    j'ai pas l'impression que tu as fait bonne pioche avec cette occase peut tu faire des photos de la boite stp dans tous les sens et vu d'ensemble stp
  17. 4WD 38
    4WD 38 membre
    7 Janvier 2014
    Salut david05
    Ok, pas de soucis, je fais ca demain dans la journée
    oui il est bizarre se camion !!! il ne corespond pas tout a fais au bruiser du site rc4wd :roll3:
    Merci A+
  18. TC94
    Les photos m'intéressent aussi. :wink3:
    Pour que ça fonctionne correctement il faut que les longerons du châssis (Ou au moins les fixations hautes des lames) aient le même écart que les fixations des lames sur les ponts.
    Ca ne résoudra pas le premier problème mais ce sera un gros plus mécaniquement.
    Pour l'angle des ponts, dans un système à lames, il est donné par l'inclinaison des lames.
    Machine posée sur un plan horizontal il faut que les lames soient parallèles au sol. Je veux dire par là que la droite passant aux extrémités des lames doit être // au sol.
    Comme j'ai dit plus haut tu vas être obligé de bricoler pour obtenir quelque chose de cohérent.
    :brico3:
  19. 4WD 38
    4WD 38 membre
    7 Janvier 2014
    Salut à tous
    voila les photos, pas terrible car je n'ai qu'un tel portable !!!
    quand même une bonne nouvel :yes3:
    en regardant la troisième photos sur le site rc4wd
    http://store.rc4wd.com/Bruiseruptor-110 ... _p_51.html
    effectivement les jumelles ne sont pas les même ! j'aurais du m'en rendre compte :oops:
    il y a peut être eu plusieurs montage ?
    j'ai donc monté qu'une partie des jumelles
    c'est déjà plus jolie
    plus deux petite cales qui se monte entre les lames et le pont
    suite des photos, il y en a un peut sur tout les angles
    j’arrête la, les photos ne sont pas top, je vous mets le lien de la boite 3 vitesse
    http://store.rc4wd.com/3-Speed-Full-Met ... p_830.html
    A bientôt, merci a tous
  20. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    hello ta trouver des solutions a tes probleme???
